-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
Funcionou! Refiz a instalação do CyanogenMod7, só que desta vez ele formatou a NAND antes, coisa que não tinha feito na outra.
Com o Recovery Mode finalmente funcionando (e já com o Clockwork mod instalado), instalei o pacote GAPPS, e agora o market tá 100%.
Está baixando todos os apps disponíveis pra foobar. Acho que agora VAI!
AcoNpanhando!
tchê, podia depois fazer um tutorialzinho de como fazer o foobar funcionar sendo controlado por apps Android...
queria ver se rolava de fazer uns testes aqui, mas sou meio zero a esquerda com isso
no meu caso, que tenho um note acessando a net por um roteador wireless, não dá nada? só só ter o IP da máquina mesmo?
Isso mesmo. O ideal é deixá-la fixa.
Nunca testei por hostname, mas é bem capaz de funcionar.
Tchê!
fiz o esquema aqui com o Foobar 2000 e o Foobar 2000 Controler 0.8.4a (o primeiro que apareceu pra mim na lista de apps qdo fiz a busca)
só pra deixar claro, pra quem pretende fazer o esquema, tem que ter o Foobar 2000, o Foobar 2000 Controler, e um aplicativo que habilita o Foobar 2000 a ter acesso a rede wireless do computador, que na verdade faz parte do Controler, mas tem que ser instalado no computador mesmo, o PC-side Setupo
instala tudo e vai ser feliz!
a única copisa que não tem como, é gerenciar a localização de arquivos pelo Controler, pelo q entendi tem q ter tudo já numa playlist
talvez tenha algum outro que libere esta função, ma não testei
OBS.: testado num NOTE com Windows 8 (release final, original)
No Controller não tem. Tem que importar tudo em playlists, o que é muito chato.
No Foomote tem como abrir as pastas de arquivos, só tem que definir a pasta raiz antes, nas configurações do Foobar.
Penso muito em fazer algo parecido, mas bem mais simples.
Compro um notebook sem teclado, mouse touchpad, tela. Só com bateria pegando um pouco de carga e ligo em uma fonte universal com saída pra carro.
Fixo o notebook em baixo do banco do motorista com dupla face, e puxo 1 tela de 7 pol retrátil daquelas powerpack, napoli e coloco no lugar do som original do carro.
Daí pra frente, HUB USB com GPS, TV Digital, 3G da VIvo e por aí vai
É uma coisa a se pensar!
O que acham?
Att
O Delima fez a mesma coisa, usando netbook. É uma opção que te dá menos liberdade na configuração, mas que é mais simples e ocupa menos espaço.
Quanto a 3G e TV Digital... bem... dá pra colocar qualquer coisa. Agora, USAR, honestamente, não vejo pq. TV no carro é um saco, sem falar que pega mal em qualquer lugar. 3G... se vc tem um tablet, um notebook... JAMAIS vai usar o carpc pra internet. Eu mesmo não vejo razão, só serve pra te obrigar a manter um teclado no carro, mouse, e ficar todo torto pra ler uma tela de 7".
É meio aquele negocio de dizer que tem. Lembro que na época da Iasca tinha uns caras que ligavam play station no carro. Imagina jogar video game numa tala de 7'' distante?
Minha esposa queria DVD com telinha atrás pro moleque assistir quando viajamos. Joguei um net book na mão dele, ele assiste, joga, faz o que quiser, muito melhor, prático, barato, seguro, etc...
Certeza!
Esses dias apareceu um Acer One aqui pra resolver do HD, caiu funcionando e parou,
instalei algum Linux num Pendrive e rodou até razoável conforme o hardware do netbook,
me interessei por ali, mas ñ tive tempo de testar o áudio nem gambiarrar o Foobar no sistema,
alguém já usou o Player nessa configuração? Ou um HD suporta bem a trepidação de um carro?
Qual DAC me recomendam para um sistema voltado para SPL?
Front - TEAC CS-655 + Fulls Philips @ Blaupunkt GTA480
Rear - MidBass Philips 6,5" @ Soundigital SD250
Sub - JBL GTO1014 @ Roadstar RS1600D
Estou querendo sair de um Sony MEX-BT4007U, já testei alguns Pioneer de RCA 4V antigos mas ñ ouvi melhora,
o som do Foobar por Bluetooth* sai 'arranhado' no meu Player, usar o Graphic Equalizer e o Crossover seria ótimo.
* talvez seja o driver baixado automaticamente pelo Windows, ñ consegui encontrar outro.
O Peak Meter do Foobar é confiável pra Clipping? É seguro mandar +potência no Sub de olho nessa Visualização?
Em algumas músicas eu ajusto o ganho nas baixas e conforme a imagem do visualizador de cima (piscando a direita) vejo se está clipando.
Uso HD desde o começo (IDE comum), sem qualquer amortecimento, atualmente deitado, e não tenho nenhum problema.
Umas 3x ele não quis voltar da hibernação, alegando que o arquivo estava corrompido, mas foi só mandar iniciar normalmente.
Peak Meter do Foobar é confiável pra Clipping? É seguro mandar +potência no Sub de olho nessa Visualização?[/size]
não é confiável
Ele interage no nível da música enquanto arquivo lido, não no nivel do sinal recebido pelo amp, que pode estar clipado bem antes de chegar nesse limite ou pode nem chegar na metade disso ai, a depender do ganho
Opa Cristiano, respondeu bem uma questão mal-elaborada.
E o Kleber animou eu aqui agora com esse HD véio.
Quanto as DACs,
pretendo usar meu Acer 4540@Realtek ALC888S, ligo direto P2 na RCA ou invisto em algumas?
Alguém já teve experiência com Fonte ou Carregador no Carro?
Quanto as DACs,
Direto na P2 vai tocar bem... mas vai tocar MUITO abaixo do que tocaria numa dac minimamente decente. Se espetar uma UCA202 já vira outra coisa!
Gostei desse carregador veicular aí, parece bom.
