-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
Beleza! Vamos agilizar o encontro da galera.
Me esclarece uma dúvida: Nesse que você montou é possível fazer o corte ativo para 4 vias? Seria muito mais interessante do que investir em um DRZ/99PRS e com uma qualidade fantástica, né não?
Um abraço e boa viagem,
Sérgio.
Serjão, dá sim. O cross faz até 4 vias, então dá pra ter BP pro sub, BP pro midbass, BP pro midrange e mais HP pro tw, tudo até 48dB/8a. O problema é que consome MUITO processamento usar EQ -> Xover -> Channel Mixer (TA) usando driver ASIO pra 8 canais.
O meu tá rodando LISO com 4 canais, com 6 não testei, mas com 8 com certeza não rola. Mas ainda não deixei o windows 100% limpinho. Pra 8 é melhor pensar num Core 2 Duo. Meu caso é um Via C3, que é parelho com o Celeron. Pro que pretendo tá ótimo, não pretendo usar muitos canais não. 4 tá ótimo.
Pensando pelo lado financeiro, começar um do zero deve sair por volta dos 1400 reais, comprando tudo novo, com monitor de 7" touch, HD grande... Um player com processador sai mais que o dobro disto! Ou seja, custo x benefício imbatível! Sem falar que é muito fácil bater a qualidade desses processadores. Basta usar boas DACs USB, sendo que você pode usar várias DACs estéreo, sincronizando via ASIO4all.
Acho que tenho uma Behinger 202 extra guardada aqui em casa. Quer pra testar?
Eu quero! Tava vendo umas pra comprar, achei as 200 num preço legal, mas não sei se o hardware é bom.
queria saber se o sistema está em multivias com cross ativo, ou com passivo mesmo
neste caso, som on board com 3 plugues, se consegue fazer 6 vias?
tem umas placas mini itx q tem 6 plugues (7.1 canais), deve ficar bem interessante pra quem tem possibilidade de multiamplificação
http://www.3etec.com.br/3etec/GA-H55N.asp
http://www.atera.com.br/produto/DH57JG/Placa+m%C3%A3e+mini-ITX+intel+DH57JG+p++I5+LGA1156,+DVI+HDMI
uma das mais tops http://www.clubedohardware.com.br/printpage/Placa-mae-Zotac-Z68-ITX-WiFi/2333
CarPC eu ainda quero fazer pra mim, mas o atual carro não me permite muita integração com painel, aí deixei pra lá, mas estou acompanhando...
http://www.birotechnology.com/soundcards/html/uca202_line-line.htm
http://www.birotechnology.com/soundcards/html/uca202_hp-line.htm
No Ebay tá baratin...uso uma no notebook e tenho outra de reserva, ou em casa ou tá na casa da minha mãe (o ap é pequeno, a casa da mama é grande...vira depósito!)
E bay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_sacat=0&_nkw=uca202&_sop=15&_clu=2&_fcid=31&_localstpos=&_stpos=&gbr=1
Brocote, vamos combinar depois! Quero fazer testes já com o amp novo.
Bom, atualizando... Viajei esse FDS com o carpc. 3:30 horas de estrada boa/mediana,nenhum problema. Nem mesmo ao pegar buraco. Não sobreaqueceu, não travou por conta de trepidação, e não deu erro no HD.
Na hora de voltar não estava saindo som. Achei que o manobrista do hotel tivesse feito alguma mer**, mas não... ele voltou da hibernação com alguma falha no áudio, foi só colocar pra reiniciar e ficou zero de novo. 1x na semana é bom dar um boot completo nele.
Caem alguns mitos, entre eles o do HD. É só montar DIREITO e com CRITÉRIO que ele não vai sofrer nenhum risco.
Bom saber que tá funfando legal! [-] Seria um bom projeto para o futuro, o problema é o "animal" aqui ser um completo analfabeto digital e tecnológico. :banghead
Quero ouvir esse set no próximo encontro hein Klebão! Vê se não arruma alguma desculpa dessa vez e aparece no encontro pra mostrar pra galera.
Um abraço,
Sérgio.
Pode deixar, no próximo estarei sim!
Kleber, e quem já usou. Se fossemos comparar essas placas básicas como UCA202 com algum player, em que nível ela estaria? Qual placa estaria no nível de um Alpine F1?
Em qual nível a UCA está eu não sei ainda. MAS pelo que já li dela, é boa sim. Com algumas mods então, deve ficar bem interessante.
No nível do F1? Sei de algo que fica acima, facilmente: http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
Um investimento de respeito, do mesmo nível das dacs Hi-End do mercado.
O Edgar Oyama aqui do fórum tem uma.
Na verdade, ela é modular. Você precisa da DAC, do módulo de entrada, e dos diversos módulos. Tem um que te dá 4 entradas SPDIF.
No caso, teria que usar um conversor USB-S/PDIF pra jogar o sinal nela. No site eles vendem (ou vendiam, sei lá). Mas esta é a parte simples.
É que é meio trambolhão, tem que prover um bom lugar pra isto tudo, amortecido...
Agora, que vai tocar pra ca*****, não tem dúvida.
Depois vc vê um bando de leigo se dizendo entendido e falando que PC será apenas uma SOMBRA de um player.
Trágico!
Mais barata que a Behringer UCA202?
Quanto mais barata melhor.
Qual o uso?
A placa onboard do meu PC no serviço queimou. Tá chato trabalhar sem música, além do que fico disperso com as conversas paralelas.
[]´s
Crawling Chaos
Kleber,
Pra armazenamento, tem uSD no ebay de 32 GB por US 20,00 e frete free e leitor USB por US 3,00. Tem também o uSDXC da Sandisk de 64GB por US 77,00.
que software vc usa pra fazer os cortes?, caramba surreal
o Foobar tem um plugin que faz o serviço
eu to tentando achar um que atue "por fora" do Foobar pra montar meu HTPC ano que vem, mas não to achando nada
o mais perto que eu cheguei foram este http://www.rs-met.com/freebies.html e este http://www.console.jp/eng/ só não sei se funcionam pois são plugins VST
inclusive o assunto foi tratado neste tópico
http://autoforum.com...howtopic=178268
Editado por CristianoLO
Kleber,
Pois é, devo pegar algo em breve. Quero ver se importo uma DAC boa pro estéreo (com chipset WM) e aí mando vir algum dispositivo de armazenamento junto.
O Jão usou o Console, mas tem que usar um programinha que redireciona a saída de áudio do SW pra entrada line (Virtual Audio Cable).
Eu particularmente não gosto da solução.
