rojao123
Novo set na montana
ae galera to montando um som novo na montana..
vou postando as fotos aos poucos..
1 sd 400rms para as TI
1 sd 25k em 12v e 40k na alta voltagem
1 crossover JFA X5 5 vias
1 controle longa distancia anti clip
4 Woofer 12 snake pro 12.5K cobra - 2500 Watts RMS
2 TI EROS ETD 7200 100rms (Não chegou ainda)
18 baterias seladas 100ah (Em processo de compra kkkkkkk) tenho 5 baterias de 100ah e uma de 200ah por enquanto..
Foto em alta definição do crossover:
http://www.jfaeletro...ver_x5_alta.zip
To com dúvida nos cortes feito no crossover e nos módulos, me passaram que era pra colocar nos módulos tudo no máximo e no crossover os 12 conectar em mid low com corte de 80hz em cima e 800 ou 1000 embaixo.. As TI conectar em mid high em 1200 até 15000 e no rádio deixar o HPF em 80hz..
O projeto de caixa foi repassado pelo fábio da ***** e segue no link a seguir junto com as fotos.
O que acham do projeto da caixa?
Aguardo ajuda do pessoal e críticas também.. kkkkkkk
abraço a todos.
Fotos:
Foto%200172.jpgFoto%200173.jpgFoto%200174.jpgFoto%200175.jpgFoto%200206.jpgFoto%200207.jpgFoto%200208.jpgFoto%200209.jpgFoto%200210.jpg2%20de%2012%20pankadao%2096%20x%2032%20x%2033cm%2085hz%20somsc.jpgsnake.JPGsnake2.JPGsnake3.JPG
Editado por rojao123
pessoal aki não curte muito toc toc, mas pra racha deve ficar forte esses trem
pois é, ja percebi.. kkkkk
vou ver se monto 1 som misto sem muito POC POC..
Gosto de ouvir música também :)
gostei desses snake pelo timbre mas vamos ver como vai ficar no final :P
Esses Snake são lindo demais ! *-*
Cara to achando essa caixa com uma sintonia muito alta , sera que não dava pra baixar um pouco não ?
Se aquele "croqui" estiver em proporção correta, como fez pra calcular a sintonia? O.O rs
me fiz a mesma pergunta, mas analisando bem, é como se fosse um único duto (ou não?).
o projeto é da som sc, acho q o bonatti não ia dar uma bola fora dessas, se bem q pela foto q segue, a cx não tem muito a ver com o projeto.
Parabéns pelo tópico,logo de cara ja foi postando fotos isso é bem legal
esses snakes são bem bonitos ein,deve ser bruto nos poc poc hauiehuaiheuea
Bonatti é adepto do: Tocou, impressionou? Tá valendo!
Apesar de que vez ou outra ele monta excelentes sistemas! Mas nem sempre =/
Ele é da época do "bate pra caraleo" que expulsou o paulo duto! kkkkkkk
Hmmm Que Aparencia desse falante ein ... muito Top .. deve tocar bem tbein ... Tipo Com uma melhor sintonia e o aclopamento num se conseguiria uma frequencia mais baixa, na faixa dos 60 Hz ?
Parabens Pelo Som ..
pois é pessoal, não sei.. Por isso estou aqui disponibilizando para ver qual a idéia dos Srs.
O que aparentemente não está legal na caixa?
E sobre a questão das regulagens, alguém se arrisca a dizer algo?
abraço e obrigado a todos.
só achei estranha, aquela divisória da cx terminando antes do final (ou inicio) do duto.
se ela seguisse até a extremidade da caixa teriamos 2 dutos, sem ela, um só. assim não sei.
talvez ela atrapalhe na sintonia (ou não).
mas pela foto vc não fez igual esse projeto, certo?
fez com duto régua "normal".
Essas caixas da foto são antigas.. O novo projeto vai ser com esse da *****..
To em dúvida agora se faço ou não esse projeto.. kkkkk
essa bateria ai eu conheço UNIPOWER 100a (telefoneeeeeeeeeee) hahahahahha..
ta ficando show!
ta ficando show!
unipower telefone?
não entendi..
obrigado velho..
alguém me da uma mão sobre as regulagens? abraçoo
ta ficando show!
Opa vamo com calma.. a unipower ,firstpower ,newmax e muitas outras tb vendem ao mercado. para saber se é rubada de estação de telefonia ou não tem que ver se tem o selo da empresa e da anatel fmz.
Não vamos jugar antes de saber.
Rapaz sugiro que veja isso como proprio Bonatti ou algum profissional do POC POC ,pq aqui o pessoal "eu tb" é focado no som de qualidade e não aprovam o POC POC "racha".
Vai ser bem complicado alguem te dar uma sugestão.
EU gastaria 200 pila pagando um belo de um projeto bem feito por quem entende ,mesmo que seja pra alto SPL sem qualidade,se esse é o teu foco vc ja tem otimos AFs, so acertar as caixas e vai coseguir fazer um monte de gente ter odio de vc quando vc passar na rua com som no talo.
Janela batendo com isso ligado no talo é mato.hehehehe
Pode tambem baixar o bassbox ou winsd e projetar vc mesmo a sua caixa ,compra uma tico tico e uma furadeira vai aprender bastante e gastar bem menos que pagar para fazerem por vc.
Ja que é um som que provavelmente vai sair do projeto, eu vou te ajudar no que puder.
Ai vai minha sujestão ,Eu faria algo misto Caixa de 60-70L com sintonia em 55hz com pico entre 70 e 75hz , pode tocar MUSICA com HP em 55hz e quando for rachar Subir para 65hz o HP e descer o ca**** no pancadão.
Vai perder muito SPL ,mais vai ganhar MUITA qualidade . ai se compensa ou não vai de vc.
Se quer ter o som mais forte do rachinha dos "amigos", não me escute e siga os conselhos de quem vive desse mundo ai do racha, Se quiser qualidade continua postando ai e vamos fazer o possivel para te ajudar.
Editado por artsompb
Tranquilo amigo, ja tinha feito a caixa quando vi seu comentário..
Vou pegar os parametros dela e postar pro pessoal analisar como ficou..
To tentando acertar as regulagens no módulo e no crossover/radio e tal..
Logo posto fotos do som..
obrigado a todos..
Quem usa esse tipo de aquipamento esta focado em racha de som, assim que eu vejo é claro.
Quando eu competia usava os Hammer 4.7 no T40k, com caixas sintonizadas em 125hz.
Puro pancadão, porém era a unica coisa que ultilizava, somente pra rachar, e depois da competição, ficar so eletro funk, musicas que so tem basicamente Mg, se ele for usar esses falantes pra tocar apenas musica, deixaria realmente entre 70~80hz, que vai ter uma ótima resposta, até mesmo no pancadão.
Obrigado a todos pelos comentários..
To vendendo 1 soundigital 2300 4 ohms se alguém se interessar mp..
