Fabio.maraska
*****ajuda No Corte Para Selenium D400******
]OLA PESSOAL ESTOU COM UMA DUVIDA ENORME .. ACABEI DE COMPRAR 2 DRIVER D400 SO QUE NAO ACHEI O CORTE CERTO AINDA... EU TENHO UM CROSSOVER TARAMPS 4 CRX-4 UM MODULO TARAMPS T400X4 GOSTARIA DE SABER QUAIS CORTES EU POSSO FAZER.. E QUAL LIGAÇAO SERIA MELHOR PRA LIGA NOTT400 .. ! OBRIGADO AMIGOS !
Editado por Fabio.maraska
Seu cross corta de 200Hz a 4,6KHz na via mid-high e a partir 550Hz na via high...
O pessoal já indicou os cortes apropriados para 12dB/8ª...
O que ainda resta de dúvida?
se vc postar teu set completo fica mais fácil indicar o q ligar onde e como fazer os cortes.
vc pode ligar tanto nas saídas mid high ou high, depende se vai usar mg ou não, se vai usar canal exclusivo pra st ou não, etc, etc, etc...
por ex, se for usar mg pode ligar na mid high, deixando a mid low pra mg, mas a saida low fica sem subsonico (pode usar do player ou do amp nesse caso).
se não tiver canal exclusivo pra st, pode ligar na saída high e cortar os st com capacitor.
Pela sua pergunta inicial parecia que estava com problemas apenas na regulagem do crossover com relação aos drivers... mas pelo jeito está tudo desligado e fora do carro.
Sugiro uma pesquisa no fórum para aprender mais sobre a instalação de som automotivo antes de continuar e acabar fazendo besteira.
http://www.google.com.br/cse/home?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=ISO-8859-1&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dsearch%26search_in%3Dforums
Mesmo assim, vamos lá, levando em consideração apenas os drivers:
Ligue um cabo RCA (Par L + R) da saída Front do player até as duas entradas mais próximas à alimentação do crossover, na parte superior.
Ligue outro cabo RCA (Par L + R) menor das saídas centrais do cross na parte inferior (MID-HIGH OUT) até o módulo.
Regule o level do módulo mais ou menos na posição central, para que possa ajustar em definitivo pelo cross.
Quanto às regulagens do cross, vamos usar sempre a terceira coluna de botões:
No botão superior, coloque mais ou menos na posição 7K, significando o corte passa-baixa (LP)
No central, coloque mais ou menos na posição 1K, significando o corte passa-alta (HP)
No terceiro botão inferior do cross (Level), coloque no mínimo, ajuste o volume do player para +/- 60% do volume máximo, depois vá aumentando (o botão do cross) até perceber que está distorcendo ou ruim de escutar e volte um pouco.
Não ultrapasse o volume que acabou de ajustar no player, sob pena de queimar seus equips.
Essa é uma visão geral do que precisa, sendo que conseguirá melhores resultados aprendendo e não recebendo esse tipo de resposta pronta.
obrigado pela ajuda amigo onThemind ,,!!
vou colocar meu set aqui..
2 eros sds"2.4 k
taramps 2.7
2 selenium d400
um modulo taramps t400x4
um crossover taramps crx-4
um mega capacitor 3farah
uma bateria de gel 120 ah + a de 60ah do cofre !
ai amigo se alguem quiser dar mais aguma opniao sobre o corte dos driver !
2 eros sds"2.4 k
taramps 2.7
2 selenium d400
