MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
  Em 16/07/2012 at 15:11, jdavidjr disse:
O tópico tá muito parado... Será que os sd400.1 não estão vendendo tanto assim? Quem já comprou o testou o seu, por favor se pronunciar aqui no forum pr registrar as suas impressões, dizer se o amp já deu alguma dor de cabeça ou coisa do tipo ;)
Tava interessado em adquirir um pra alimentar o meu 308 mas esse movimento aqui do forum tá me preocupando, se for olhar o tópico da sd400.4 que também teve o seu lançamento recente, pode ver que tá bombando. Agora aqui tá assim, morto! rsrsrs
Eu ainda não posso opinar positivamente sobre o meu, comprei a umas 2 semanas, instalei, tocou 10 minutos, abriu fusível e armou proteção.
Com tudo instalado certinho, afinal era bem simples, apenas tocando um JBL GTO1014 4+4. Troquei o fusível e ele continuou armando proteção, após verificar toda a instalação de novo, desisti, vou mandar pra fabrica da SD, espero que o processo seja rápido, por que fiquei esperando meses por esse amp... =[
amp mono de 400rms nao sai tanto quanto um 4 canais.. isso de certa forma eh normal..
  Em 16/07/2012 at 15:23, gabrielnw disse:
Já tá armando proteção? kkkk.. Seria uma boa algm do dpto técnico da soundigital aparecer por aqui pra dizer se foi algum defeito de fabricação ou é uma excessão
Ja temos mais de 15 mil pçs desse modelo vendidos, o motivo do pouco movimento do forum não deve ser esse.
Gabriel, tem certeza que quem intalou não inverteu a alimentação ? É bem comum isso acontecer, recebemos várias peças da linha nano aqui na assistencia por esse motivo. Isso faz os fusiveis queimarem e em alguns casos pode sim danificar o amplificador. Como o amplificador é de potencia baixa ninguem costuma instalar o fusivel no cabo de alimentação, o que é muito recomendado por segurança.
Pode enviar sim para a assistencia, o pessoal vai resolver para ti.
Editado por julianflor
  Em 17/07/2012 at 17:51, julianflor disse:
Não é o topico do 250.2 mas estou com 2 aqui com problema, 1 tocando um sub pioneer 304 abriu fusível, e outro tocando 4 ST estourou uns indutor azul ao lado do capacitores maiores... vou mandar pra fabrica. :(
  Em 17/07/2012 at 18:28, JrFire disse:
Indutor azul ? Os indutores são amarelos, tire uma foto por favor para que possamos entender o que aconteceu.
Comprei uma SD400.1 e uma SD250.2
Kit PhD MF 6.2 e sub Questo 12".
Espero que eu não tenha problemas com o fusível...
  Em 17/07/2012 at 19:49, Lucas Rossi disse:
só queima se abrir o ganho demais.. pelo menos comigo nunca queimou..
Tenho sim Junior, a gente conferiu tudo duas vezes, e não tem como inverter a alimentação por que o set estava sendo tocado por outro amp de 400rms, igual, com a mesma ligação, alimentação, tudo igual =s
A gente colocou fusivel no cabo de alimentação também, dblink...
Já enviei ai pra SD, por sedex, deve estar chegando hoje ou amanhã, mandei com uma cartinha explicando e com meu nome na frente, Gabriel Patrão de Paiva...
Abraços!
Complicado isso, fiquei uns meses esperando pelo lançamento do SD400.1D SMD, na maior ansiedade pra botar meu sub pra tocar no meu carro novinho, agora to com um pouco de pé atrás...
Será que esses amps não são muito resistentes?
Tive um SD2000 antigo, que ficou um tempão comigo, até por chuva, lama ele passou rsrs
Tentei enviar MP para o Julianflor mas não consegui, se entrar nesse tópico de novo e der esvazia a caixa de mp ou entre em contato comigo?
  Em 17/07/2012 at 21:26, Gledson Borba disse:
O ganho vai ser regulado de acordo com o player.
Se queimar assim pasmafaute
  Em 18/07/2012 at 21:24, Lucas Rossi disse:
poiseh.. isso que quero dizer..
hu com rca 4v.. o cara poe o ganho no maximo.. e volume alto ainda..
  Em 18/07/2012 at 22:41, Gledson Borba disse:
O meu 400.1D abriu o bico com ganho mais baixo que a metade...
  Em 19/07/2012 at 13:37, gabrielnw disse:
e no player? qual hu era? em qual volume?
  Em 16/07/2012 at 16:29, Gledson Borba disse:
Está vendendo muito bem tanto um quanto o outro, o pessoal ta usando muito para os Questos.
  Em 19/07/2012 at 13:59, boardbrasil disse:
ja chegasse a ver esse "kit" tocando?
  Em 19/07/2012 at 17:24, JrFire disse:
Perdão Juliano errei muito a cor...mas é esse aqui
http://images.orkut....B5JsHMx43bA.jpg
http://images.orkut....dNn2l2iSSgA.jpg
Esses são os capacitores de saida e não indutores. Claramente foi um defeito em um componente isolado, capacitor dificilmente apresenta problema, mas esse por algum motivo entrou em curto.
Não é um defeito de fabricação e sim de um problema em um componente e você tem sim direito à garantia.
  Em 20/07/2012 at 00:28, julianflor disse:
Obrigado Juliano, vou encaminhar amanhã para a fabrica. Vlw.
Se tudo ocorrer bem logo posto o video dele tocando um DD212(4+4ohms)
  Em 20/07/2012 at 08:13, SELENIUM MATADOR disse:
Amigo, você já instalou ele?
Ta tocando forte/bem?
  Em 20/07/2012 at 14:27, gabrielnw disse:
Ainda não, mas desisti de usar ele vou ver se a loja troca ele por um SD700.1 tem um amigo meu que comprou também, quando ele instalar vou ver se consigo fazer um vídeo.
Mandei meu amp com defeito pra SD, por Sedex quinta passada e vários emails e ainda não recebi retorno nenhum, mesmo tendo falado com o Josias...
Espero que o Juliano da SD possa me dar um retorno de como está meu caso, mandei uma carta explicando e com meus dados junto ao amp...
