perola negra
como faço pra colocar 2 baterias no msm modulo
minha bateria impact 90, nao ta dando conta do meu banda ice 2500. to kerendo colocar mais uma bateria 90. sera que vai fica bom? e como faço pra ligar as 2 baterias juntas no msm modulo, sendo que uma vai fica la na frente e a outra la atraz! kero colocar so as 2 no carro pra fazer tudo. ligar, farol som essas coisas. valeu
rapz bateria impact nao eh boa nem pra som quanto mais pra dar partida em carro, e vc esta usando 90ah pro ampls E PRO CARRO!! sozinha ja nao daria conta pro seu ampl sozinho quanto mais com o carro junto
se eu fosse vc trocava ela por uma "normal" (zetta, heliar, moura...) e adicionava outra como ja vai fazer
tem misterio nao, o positivo q vai do cofre pro ampl vc liga na bat auxiliar q vai colocar na mala, dai vc pega outro cabo e liga o ampl na bateria q vai estar na mala, o negativo da bat auxiliar vc aterra no mesmo ponto q os outros ampls
proteja as baterias com disjuntor e pronto
nada q uma pesquisada nao fosse resolvido ;)
Atualize seu primeiro tópico com novas dúvidas: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177479
Pesquise sempre antes de abrir um novo tópico.
Tópico trancado.
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
