Magnata_90
Protech 3K 18', Eros Etd 7200, Snake Esx 410 Fotos pag 4
Pro pessoal que for acompanhar e pesquisar mais pra frente.
Estou montando um trio com os seguintes itens:
- (2X)Protech Sub 3k 18`` (Em caixa dutada de 100L brutos, sintonizada em 50Hz)
- (2X)ESX410 (Caixa dutada camara unica de 25 litros brutos para os dois, sintonizada em 100Hz)
- (2X)ETD 7200 (com extensor HL14-50)
- Taramps T5k
- Taramps TA1.6
- SD250.2
- RCA Taramps
- Bateria de 90ah pro cofre ( Cral Energy Sound)
- (3X) Bateria de 90ah (no lugar do step) (Cral Energy Sound)
- Voltimetro
- Controle longa distancia e anti-cliping JFA
Inicialmente comecei com uma ideia totalmente diferente, e nem sabia direito o que eu queria, mas depois de ler um pouco e ter um pouco de embasamento adquirido atraves de leitura e opiniões de alguns amigos eu cheguei a esta configuração, tudo vai ser montado em um Gol G3.
Como vai ser meu primeiro som acredito que vou começar com um set até que razoavel, não vai ser um 18sound como o do nosso amigo Rogério, mas dentro do que era palpavel para mim acho que será o suficiente por enquanto até pela limitação de espaço do Gol.
A medida do possivel vou colocando mais fotos e atualizando o status do Set.
Editado por Magnata_90
São dois ótimos drivers e no seu set até um par de D220 já daria conta tranquilamente!
Vai usar algum falante para médio grave? Recomendo usar, vai ter um ótimo drive que merece ser acompanhado de um bom woofer de mg!
Se não for usar, de preferencia pelo 3300 que permite usar cortes mais baixos no low pass!
Concordo plenamente com o que o colega falou. Ao invés de comprar um Driver que além de ser inadequado para o seu som, por causa do alto rendimento, peso e tamanho e muito caro, pode investir num Driver menor e acrescentar médios.
Olá galera, sou eu em outro login, pq no Magnata_90 u tive um problema aqui mas vou normaliza-lo em alguns dias, o som que prtendo montar é este
- 2 Sub3k Proteck 18 polegadas (Caixa em 100 L brutos, com um duto de 5 cm internos sintonizada em 50 hz(Recomendação do Rafael))
- 1 SD5000 para os Woofers
- 2 Driver em corneta oval
- 2 SD250.2 (Um para cada driver para obter melhor rendimento)
- 2 MG (utilizarei o MG300 da over até que o Rafael lance os MG da Protech)
- 2 SD1000 ou SD1500 para os MG
- Crossover X5 JFA
- Controle JFA
Bateria vou utilizar bastante, para não ficar no pé de quem está no banca de trás vou coloca-las no lugar do step do carro.
Então vocês recomendam usar o driver EDT7200 com todo o conjunto ?
Eu não me encomodo de gastar um pouco mais para obter um pouco maus de potencia aliada a qualidade.
Valeu galera
Por enquanto comprei só os Protech, estou esperando definir o que realmente vou fazer com as baterias e vou mandar fazer as caixas e assim que sobrar uma graninha dou continuidade no projeto.
Obrigado por tudo galera.
Esse "probleminha" com o login têm a ver com aquela história do "Magnata_90" e do "Beis" postarem do mesmo IP, e criando aqueles tópicos só prá gerar confusão aqui no fórum?
Galera, atenção com esse sujeito.
Editado por OnTheMind
Eu uso Pc muitas vezes de uma lan house, eu não tenho nada haver com aquilo, se alguem fez aquilo de Beis lá não fui eu.
Pessoal realmente não fui eu quem estava fazendo isso, como eu disse eu realmente acesso a internet algumas vezes de uma lan house, e não tenho ideia quem possa ter feito aquilo, eu como já disse anteriormente já fui moderador de um chat e não gosto desse tipo de atitude tambem.
Se vocês ficarem com raiva pelo que aconteceu e decidirem não me ajudar eu vou entender e vou me esforçar para ganhar o respeito de vocês novamente, mas eu quero que todos saibam que eu não tenho nada haver com isso.
Não vejo necessidade de todo esse headroom em MG e principalmente DRIVER....
1 sd250 e 1 sd1000 dão conta do recado (minha opinião).
Verdade ainda mais o SD1000 ser AB neh ?
Ficaria com um som bem melhor
de MG vou usar o ESX 410 mesmo de 10 pol
e de driver o 7200, pensei um pouco no 9950 mas vou fechar com o 7200 mesmo
Estou tentando editar o nome do tópico e não estou conseguindo, algum moderador poderia por favor alterar o nome para
"Projeto Trio Protech 3k 18` "
Headroom nos drivers é pedir pra ter que trocar reparo... Um drive trabalha com headroom do mesmo modo que um subwoofer por exemplo...
Headroom nos drivers é pedir pra ter que trocar reparo... Um drive Não trabalha com headroom do mesmo modo que um subwoofer por exemplo...
Edit:
Edit:
Edit:
Bem que eu tava estranhando sua resposta... hehe
A menina da loja me ligou ontem para informar que teve um problema com o envio dos Sd250.2, então creio que eles deverão chegar em aproximadamente dois dias, como eu disse já havia compraado dois anteriormente, mas como a galera tá falando que headroom pra driver não da certo vou acabar usando só um mesmo e guardando o outro para montar uma caixinha aqui pro meu pc.
Pessoal alguem que tem conhecimento de BassBox ou algum programa do genero pode me ajudar com as dimensões da caixa e do duto, qro uma caixa com 100 L livres (sem os descontos), sintonizada em 50 Hz, tentei usar o BassBox mas não tive muito exito.
Parametros dos Protech 3k 18'
Uploaded with ImageShack.us
Pessoal acho q amanha vou tentar ir comprar o que está faltando, se tudo der certo amanha terei novidades, vai ficar faltando só a caixa mesmo.
Bom pessoal, daqui a pouco to saindo aqui pra ver se consigo voltar com mais alguma coisa pro trio, gostaria de agradecer a ajuda de todos até agora principalmente a do fcoelhogomes que foi decisiva para que eu escolhesse as Etd 7200.
Algumas coisinhas que consegui comprar hoje
O que te fez escolher o ESX410 e não o ESX310?
Digo isso pq vejo sempre gente indicando o 310 e nunca vi ninguém comentando do 410...
Comprou no escuro ou alguém te deu alguma dica?
