GuizeSPL
Taramps TA1600D Descendo Muito Bem ;D
Ae Galera a maioria recomenda taramps pra trio neh.. eu nunca gostei de taramps sempre usei e prefiria soundigital!! mais resolvi comprar a nova Ta que é SMD e gostei muito do resultado... ta descendo ate mais que a sd que eu tive na minha opinião rsrs , ela consome menos bateria e tem um ataque mais rapido. Quem tiver video, fotos ou comentarios sobre a taramps posta ae, (Ta1600D de preferencia) Abraços.
Qual o sistema mono do seu carro?
Entao comprei um tormento de 15" 1100rms que é misto toca bem aberto e fechado mais fechado toca muito subgrave desce bem.. ta em uma caixa do projeto da DD com uns 100 litros + ou - nao me lembro bem e duto retangular.Fiquei impressionado com esse sub cara! toca muitoo serio, comprei pensando que nao era mto akelas coisas e no fim nao me arrependi! eu tive 2 uxp e o tormento toca o dobro seila desce legal =]
Editado por GuizeSPL
Meu 1º set foi tudo linha Taramps.. dá uma olhada aeh, e tava no Bêis a TA1600D.. e não gostei muito não..!!! Acho que faltou potência..
Mas para voz, recomendo e assino em baixo.. toca muito.. uso a TA500 pra empurrar 6 Triaxial 6x9.. e ela toca pra rachar eles.. hehe..
Edit: Esqueci de colocar o link do meu antigo tópico.. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165943
Editado por Alberes
Sempre usei e curto muito Taramps! pra mim ela toca de tudo , depende do que vc tá projetando .
+ ainda acho que o faz toca baixa frequência é o conjunto todo bateria, player, sub, cx e amplificador !
pelo que sei a linha ta é a que desce mais pelo bass bost se estiver falando besteira me corrijam mas pelo que lembro é :legal:
mesmo sem bass bosst, melhorou bem de 1 tempo pra ca...
tbem axo , pq eu tbem nem uso bass boost do modulo!
pelo menos ele tá seguindo a ordem natural das coisas tem que melhorar não piorar ou ficar na mesma :legal: mas ele está respondendo até quantos hz e se tá caindo muitos dbs a baixa frequencia???
legal cara =)...tem tempo que nao boto a mao num taramps (que nao seja hi voltage)... montando meu set vou pega uma e ve oq da =)
posta video do som :legal:
quanto esta eu nao sei, mais ta respondendo mais ou menos igual os SD, pelo menos ate os 30hz q é o minimo na resposta q vejo som montado por aqui...
Eu usava a soundigital e apenas troquei pela taramps! nao troquei caixa nem nada e gostei muito dessa linha TA desce muito bem (y)Mudei de opinião sobre a taramps ;D Com a sd tipo tocava muito bem mais com a taramps toca bem mais o sub parece que vai sair da caixa hehe
eu cheguei a por bass boost mais agr ta sem e pra mim toca de boa =] eu vi os seus videos com os 2 pioneer 309 e ta descendo muito eim ;D
ah resposta de frequencia dela é de 5hz ate 15 hz no high pass ela regula de 5hz ate 50hz. ela é bem mais pra spl mesmo, diferente das antigas e é em smd ja neh (y) o bass boost é reforço de graves a 50hz de 0 a 10db.. na minha opinião pra quem nao gostava de taramps como eu, fiquei muito impressionado e nao me arrependi =]
logo tento postar uma fotos da ta1600D antes de instalar e um video do som ^^
Quem tiver ae tbm posta pra galera ver Abraço.
Só falta troca os 309 por um sub de verdade ! ai sim vai desce legal mesmo !
Também tenho um TA 1600, estou usando 2 309 mas provavelmente até agosto irei colocar mais dois. Só preciso desses 2 a mais e da caixa kkkkkkkkkkkkkk.
Mas até lá já estará resolvido.
eu ja tive uma TA1600 tbm, mas não era SMD... realemten me surpreendeu, pq ela desce parecido com os amplis nacionais, um bom timbre..
mas comparando a um clarion dpx de 1550w q eu tinha, abaixo dos 40hz o clarion tocava 3db em cima facil hehe.
mesmo sistema, com a taramps usava o bassboost dela, e do clarion não.
então esse papo q é só fazer o projeto pra subgrave q toca, não é bem assim...
bom galera estava conversando com um user conhecido como praia 2009 e ele faz trabalhos pra assistência técnica da taramps e ele falou que a linha ta é muito superior que as outra linhas da taramps em construção acabamento interno e qualidade de peças então creio eu que a marca esteja evoluindo junto com o mercado só falta usar um pouco de marketing no spl,não só investi no trio.
eles ligam para o spl? acredito q 90% do lucro deles vem do trio... nao so deles como o resto, hj no brasil nao temos nada realmente bom nessa area, apenas alguns relatos de shoker e alguns DD q tocam bem... amp pra spl? so com headroom de 100db :banghead e acredito q eles nem vao investir, nimguem investe quase nada nessa area acredito eu pq tem poucos q tem um SPL de verdade no carro...
Ae galera agora comprei uma Taramps ts-150x2 pro esterio e liguei ela numa fonte com 2 caixas ake pra teste e paresce tocar forte e com qualidade viu ;D eu queria colocar um kit 2 vias bravox mais o $$ ta curto... to pensando ir num kit 2 vias selenium mesmo! oq vcs acham? eu ja tive um e me agradou! ou coloco um triaxial bravox ou selenium... opinem ae! Abraço.
Acabei comprando o kit 2 vias bravox cs60b, ainda nao instalei mais espero que fique bom hehe
Esses taramps novos estao respondendo subgrave melhor mesmo, isso é verdade... mas nada de fazer cair o queixo.
