Tasso M.
(Ajuda) Novo projeto, Corsa Classic
Ambos são sedan, mas o Pm do Corolla é maior.
Vai que o cara copia a caixa exata... Adilson disse lá no tópico dele que mais meio cm e não cabia.
Sim concordo,axo tbm que o pm do corola é maior...mais a colocação do arthur seria isso,os 2 são sedans intão ele poderia tirar uma base no set do adilson,não copia-lo kkk (Sabendo que os 15/800 pedem menos litragem do que os esx)
O grande problema é esse... o pm em volume é até grande, porém a boca do pm é pequena e o banco do classic 2009 não da pra baixar, não sei por qual motivo os gênios retiraram essa função.
vou procurar o tópico do adilson.
Não é que não dá prá baixar... ele é parafusado e não têm as travas características de carros hatch, mas tirando os parafusos ele deita normal, ajuda na hora de mexer no som.
nao adianta nada, o meu abaixa e é muiiito menor q a boca do PM...
Recentemente ajudei a instalar o som de um amigo que tem um corsa sedan... o modulo ficou preso no banco e ao deitar facilitou bastante o uso da chave de fenda e as regulagens. Pelo menos eu achei melhor que trabalhar deitado dentro do PM. :legal:
com certeza sem deitar o banco se o amp tiver preso nele vai dar muuuito trabalho pra regular...
Pra os amps eu deixo ele numa 'fenda' que tem entre o banco e o porta malas.. fica bem preso e não esquenta muito. Agora falta só as medidas pra eu mandar fazer a caixa.
Bom,
apenas atualizando com o que já comprei;
1 Stetsom 2k5 (amigo kat aqui do forum)
2 Snake GTK 1200 12" (amigo Wandick também aqui do forum)
1 Cross Stetsom ST64 (também do Wandick)
1 Bateria Heliar 105AMP
1 kit de fio 21mm (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232901792-kit-para-instalaco-fio-21mm-_JM)
1 Stetsom V400
Agora eis a questão sobre os drivers que tenho em mente, andei pesquisando aqui no fórum mas nada que desse total clareza sobre;
Selenium D405 vs D305
e a outra opção seria o Snake SD 145 Titanium que o par sai por menos de 1 D305 ou D405.
Abs, valeus!
Bom,
1 kit de fio 21mm (http://produto.merca...co-fio-21mm-_JM)
1 Stetsom V400
Abs, valeus!
Cara eu tenho as d405 trio são otimas..
Tem eros ETD 7200 que são de extrema qualidade..
Ou D405 ou ETD 7200 ficará satisfeito com qualquer uma.
Pode procurar aqui no forum, tem bastante coisa sobre as d405 e etd 7200
Editado por deustchman
E sobre essa D305? vi um tópico aqui do pessoal discutindo sobre ela mas nada de uma definição concreta... tenho a opção também de pegar 2 SD 145 da Snake por R$300 o que seria um bom CxB.
Bom,
1 Stetsom V400
Sobre a d405 x d305 acho que há uma unanimidade no forum a favor da d405. Melhor timbre, mais resistente, mais potente... (melhor driver que já escutei, uso e recomendo)
Apesar de preferir driver fenólico te recomendaria d220ti pelo melhor custo benefício e qualidade
Abs, valeus!
Sobre a D405 x etd7200 são 2 ótimos drives que jugo serem os melhores custo x benefício de suas categorias. Eu prefiro o d405 e acho que juntamente com uma st400 ia ficar melhor em seu set.
Abraço!
Pessoal,
preciso de um último esforço de vocês pra terminar meu projetinho... peguei a ideia do Wandick já que comprei os GTK dele... então a caixa ficou na saia justa pra entrar no pm mas entrou... agora são 3 GTK 1200 12" num Taramps TA 3500 1ohm... agora preciso da parte de medio/agudo, e como sobrou pouquissímo espaço no PM queria pedir a opinião de vocês... qual a melhor opção... só da pra por 3 componentes;
1 médio de 8"
1 drive 2"
1 ST
ou
2 drive 1"
1 ST
ou
2 drive 2"
1 ST
abaixo o projeto da caixa dos GTK que o Wandick fez e já está pronta pra uso;
E pq nao TI de 2"? Uma ou 2 ficaria legal. Uma ja da conta tranquilo, mas se por "estetica" quizer colocar 2 basta atenuar. Sugestões: ETD7200, Over 7653.
Mas se resolver ir em uma das opçoes que listou eu iria em 1 ou 2 drives de 2" + ST. Aqui acho a mesma coisa: um drive da conta, mas se preferir colocar 2 por motivos estéticos, basta atenuar.
Não ha necessidade de falante de 8", os 12" irão cobrir as faixas de freq ate os drives.
Será que 2 SD 145 + 1 ST400 resolve o caso? pra não ficar feio esteticamente... iria por os 2 SD145 em 2 HL14-50 com adaptador...
Se voce PESQUISASSE saberia que não se mistura driver ti com st,Pois o driver ti,ele basicamente faz as 2 funções tanto deum fenolico como de um twiter ele é a junção dos 2,isso é valido para quem busca economia de espaço.
Voce pode optar por apenas 1 driver TI de 2' (etd,dti7563) e boca hl-1450 OU se kiser para deixar esteticamente mais bunito,bota a sua ideia msmo mais sem ST,bota as 2 145.
Eu sei amigo, só que também levei em consideração pegar 2 D250 Trio e 1 ST400... mas acho que 2 SD 145 + 1 ESX310 não seria troll e ficaria bonitão... mas vou na de vocês e pegar a ETD 7200 + HL14-50... não ficaria 'buracos' entre as frequencias confere? 3 GTK1200 com corte em 100hz + ETD 7200... caberia um ESX310?
Uma coisa é certa amigo, d250trio é outro nivel de driver e ti garanto é MUITO inferior ao que estamos falando.
1 de tudo voce vai cortar os gtk em quanto?
Pelo que sei o gtk1200 é mais para medio grave,intão se voce fazer uma caixa para tirar som flat esse af consegue suprir as necessidades de medio ( oq faria o esx310 ) ao meu ver não tem muita utilidade os de 10' ja que vc vai usar 3x12,se fosse 2x15 ai sim seria indispensavel o de 10' para suprir todas as frequencias.
Não intendo muito as frequencias de 12 ao certo,mas vou tentar ti dar uma ideia...
gtk1200 - 50/1200
etd - 1200/full
Isso em corte de 24db,se for cortes mais inferiores a etd pode chegar até 2000hz pra cima.
Obs: Voce ja compro as coisas? Se não! N tem possibilidade de botar 2x15 2x10 2ti? (set igual do adilson? dele tbm é carro sedan e fica um som bem mais equilibrado que 3x12)
