Tasso M.
(Ajuda) Novo projeto, Corsa Classic
Set quase completo;
3 GTK 1200 12"
2 SD 3200F
2 ST400
1 TA 3500 @ 1ohm
1 Stetsom STX 84
1 Stetsom V400.4 (vai ser substituído por um Banda 9.8)
1 Voltímetro Taramps
200A Bateria + Fonte JFA 80A
Fiação 35mm
RCA SounDigital
Controle JFA longa distância
Faltando: 4 Selenium 8pw3
Vídeo do som tocando baixinho um forrozin ;D depois vou fazer outro vídeo com eletronica e pelo menos 50% do volume :D
http://youtu.be/lVUBQO2vYsw
Editado por Tasso M.
Oversound, Tornado ou Snake?
Cara como é 1 carro sedam,é complicado tirar uma boa litragem para cada woofer..
Tornado de 15' o pessoal daki não gosta muito pois ele é meio ''xoxo'' e como sua disponibilidade de volume não é das maiores por ser um carro sedan,axo que o som do tornado ficaria bem feio.
2 itens que podem entra nessa disputa pelo volume disponivel e que tocaria um som bem gostoso e macio de se ouvir sera:
1>Snake hpx2150
2>oversound 15/800
3>sub1000 da protech
Não precisa de tanto volume de caixa e toca um som bem gostoso e com uma qualidade fora do normal,RECOMENDO!
Os medio grave,pode ser pw3 de 10' da selenium que custa baratin e toca muito bem,e para finalizar compra 2 220ti da selenium otima pelo preço que se paga tbm.
Fikaria +ou- assim:
Woofer a definir = banda ice
2 pw3 - sd250.2
220ti - sd250.2
Editado por SamuelSalvador
bom conheço seu carro(nao extamente o seu hahaha) mais ja pensei em varias formas de montar 1 trio no classic aki de ksa...
e fala pra vc, com MG de 10" o negocio fica 1 pouco dificio...
nao conheço o HPX 2150, entaum nao vou opinar sobre ele...
o set q pensei seria 2 15-800, o de 4ohm é meio feinho(na minha opiniao) mais no seu caso se sairia melhor(eu acho rsrsrs)
o banda da pra fixar com 1 chapa de MDF na lateral do PM, ou atras da caixa dos 15-800 fixado no banco
1 caixa com 2 D220Ti presa na tampa traseira para levantar junto com ela...
2 10PW3 em caixas com 1 encaixe rapido, onde é só vc chegar e abrir a mala e "pendurar" na caixa das D220Ti...
1 TS 800x4 para ligar os PW3 e os drivers... vc pode fixar do outro lado do PM,ou atras da caixa dos 15-800 fixado no banco,
as baterias vc pode colocar atras da caixa dos 15-800, para aproveitar melhor o espaço, vc pode fazer uma parte em baixo da caixa q de para colocar certinho as baterias...
Ai que está o problema... to pensando em 2 casos;
1º -> 2 Oversound Bruthus 18" 800RMS (não sei se cabe na mala)
2º -> 2 Snake ESX 155 15" 600RMS (pegando com o amigo wandick aqui do forum)
já tenho a caixa dos médios pronta que eu utilizava com meu outro som, pra 2 de 10... provavelmente vai ser o PW3 mesmo.
Agora oferta de módulo ainda não sei o que pegar haja vista que tem muito fanboy de taramps, soundigital, banda, etc... não da pra saber pelas pesquisas que fiz aqui no fórum, se poderem me ajudar fico grato... as opções são;
Taramps 2000
Banda Ice 2500
Stetsom 2k5
SounDigital 2000
sendo os 2 últimos com maior custo.
Taramps 2000
Banda Ice 2500
Stetsom 2k5
SounDigital 2000
18 em litragem boa não cabe...esx155 é otimo falante.
com sd2k vai passa fome,pega o 2k5 ou ice.
eu pegaria o ICE...
18" eu acho q n cabe nao heim..., talvez se fizer a caixa la dentro da, mais talvez, pq é dificio...
15" ja vai dar 1 trabalhao para vc colocar la...
Vai de DAD mano, sem medo. :legal:
verdade, pelo q eu vi hj com certeza eu compraria 1 D3000 para trocar 1 set desse... otimos relatos desse amp...
para médios vc pode usar o de 700wrms, e um SD250.2 para as D220ti, ou um 600.4 para tudo, acho q ja daria conta...
estive analisando o classificados do forum e possivelmente a Banda pode virar um Stetsom 2k5, não perco nada em qualidade, correto?
Bateria de 105A leva tudo isso ai ou teria que ser maior?
Se eu não mi engano o banda consome mais bateria que o stetsom...
para um 2k5 + 600.4 axo que seria bem poco,tocar vai né mas por pouco tempo ( parado ) e iria fazer o set tocar menos do que deveria se tivesse bem alimentado.
OBS: como sempre mi dizem,bateria nunca é demais..=)
No mínimo 150A + 60A no cofre.
Bateria não serve só prá o som durar mais tempo não... está intimamente ligado à capacidade de transformar energia elétria em mecânica.
Inevitavelmente vai chegar uma hora que vai querer mais rendimento e abre o volume do player esperando mais dB... se tiver pouca bateria só vai conseguir distorção, aí já viu né? Que cheiro de queimado é esse? []-[]
Ok, então até o momento estamos assim;
2x Snake ESX155
1x Banda Ice 2500 ou Stetsom 2k5 ou Taramps 2700
2 PW3 10"
2 ST400
2 DX250 ou melhor titanium?
1x SD 400.4D
1x Bateria 150A
Crossover, Stetsom, Taramps ou JFA?
cara esquece essa D250 é um lixo, pega as D220ti, nao vai nem precisar de ST...
amp eu recomendo o 600.4, para os PW3 acho q o 400.4 nao ia ficar legal...
2x Snake ESX155
2 PW3 10"
2 ST400
2 DX250 ou melhor titanium? 220ti dipensa st
1x SD 400.4D - sd600.4
1x Bateria 150A - bota +1 de 150ah pra fica top
Crossover, Stetsom, Taramps ou JFA? JFA 4VIAS
