SJ_Sound
Projeto Cara Preta - Me empolguei no churrasco!
Falae rapaziada... blzinha???
To montando um projetinho pro meu celta, nada de exagero. O projeto seria cortar os graves dos 4 falantes originais, deixá-los no player, e colocar um Pioneer TS-W309 + Taramps T-500D 2Ohms e um ST + uma Corneta (provavelmente serão Hinor).
Aí vem as dúvidas:
1-Na internet eu encontro esse subwoofer com preços que variam desde R$140,00 até R$400,00... tanto Mercado Livre quanto em sites especializados... e os anúncios com preços baixos tem muitas vendas... e aí??? Será que é falso???
2-Alguém conhece algum módulo que eu possa ligar o sub + ST + corneta?? Se não, sabe um que eu possa ligar o ST + corneta... num precisa ser nada monstruoso não, é apenas um de cada.
3-Estou com bateria original (42Ah), então pra esse set eu preciso de um Mega Capacitor? Se sim, pode me indicar um?
Meus agradecimentos desde já!!!
Editado por SJ_Sound
BB3600gl. Tem que ver se o player tem o corte pra fazer pros falantes das portas....
O sub pega por 180 com frete no ml.
Da com a bateria original sim ... Nem precisa mc...
para unm 3600GL?
sei nao, se quiser tocar com o carro desligado vai zerar rapidim, acho q uma de uns 70ah ja seguraria 1 pouco...
Cara, to com 1 309s4, 4 6x9 ts6994s e 2 falantes de 6 na porta do uno...
To usando um SD700 2 ohms, só pro sub e esperando um sd 400.4d pros falantes...
Cara, já vi 309 com corneta, não fica algo mt legal n...
é tipo ele vai usar so 1 sub ai se souber usar ja segura de boa... Meu amigo tem um bb 3000gl tem 2 roadstar 12 350 e toca de boa tem 45ah de bateria.... Mas cada uma é cada um se quer economia da pra ficar com a original ja que não vai usar direto ligado presumo eu...
Então... eu sei q pega por esse preço, mas é q fico meio com o pé atrás com medo de ser falsificado... será que rola isso??? É que a diferença de preço é mto grande, aí assusta.
Eu iria cortar os falantes originais com capacitores msm... so pra não desligá-los.
Não quero cortar a tampa pra botar os 6x9 nem fazer caixa pra eles, acho feio... e já ouvi 309 com corneta e gostei... :)
Como vou usar apenas 1 corneta e um ST, acho q o sd 400.4 eh mta coisa... alguém conhece algum menorzinho??
E esse BB3000gl... é confiável??? Não tenho boas referências dessa marca, mas nunca usei nada dela...
Vlw!!!
SD250.2 ... Tá de R$ 170,00 com frete grátis na internet, e entrga mais que os 250RMS prometidos.
cara pega o 3600GL, vc encontra nos classificados... o 3000GL é fortinho mais para o 309 pega o 3600GL q toca mais forte e a diferença do preço é bem pouca, vc nao vai precisar de SD400 nem SD250, só ele ja vai tocar o sub em 1 bridge e o driver + ST no outro canal, porem eu te indico fazer outra coisa, pegar 1 8PW3 e 1 ST200, vai ficar um som bem melhor do q com o driver +ST
Três perguntas amigão:
Esse BB3600GL tem corte independente pra cada bridge?
Eu ligaria o 8pw3 e o ST200 em paralelo na outra bridge, né?!
Esse 8pw3 precisa de uma caixa mto grande? (meu carro é um celta)
Vlw!!!
Esse BB3600GL tem corte independente pra cada bridge? Sim, mais recomendo usar capacitor no ST
Eu ligaria o 8pw3 e o ST200 em paralelo na outra bridge, né?! nao! recomendo usar o 8PW3 em bridge e o ST200 em 1 canal estereo, se tiver duvidas nessa ligaçao pesquise por trimode, e tome cuidado com o ganho...
Esse 8pw3 precisa de uma caixa mto grande? (meu carro é um celta) nao, pesquise por caixa para 8PW3 ou veja no site da selenium, é minuscula...
Vlw!!!
mksound, me animei com esse projeto... será que vc pode me dar mais algumas dicas?
Pelo que pesquisei seria uma dutada de +-50L pro 309, uma selada de +-7L pro 8pw3.
BB3600GL sem MC, bateria de uns 60Ah no mínimo, uma bridge pro sub, a outra pro 8pw3, o ST ligado no esquema q vc falou.
Corto o sub com o low pass do módulo, o 8pw3 com o hipass, e os falantes originais e o ST com capacitores.
Tem alguma coisa errada aí?
Grato pela ajuda, mais uma vez!
E aí rapaziada, mais alguém com alguma idéia ou opinião... to doido pra comprar os equips!!
Sabe como é neh... dinheiro na mão é vendaval!
bb3600gl é excelente, mas como todo modulo AB, precisa de bateria pra entregar tudo que pode e tocar bem. Eu no seu caso só pegaria um bbuster se tiver pelo menos uns 60ah de bateria EXTRA, caso contrario iria de 2 sd250.2 que consomem pouquissimo
Vlw pelas dicas pessoal, dentro de + ou - um mês trago as fotos e vídeos... talvez sábado eu saia pra comprar as paradas.
O alternador do celta gera 90Ah, e minha bateria é de 42Ah. Com o carro ligado (90% das vezes q vou escutar o som) acho q to numa boa... vou providenciar uma bateria de 60Ah (talvez uma Moura) e aí vou aproveitar 100%.
Esse sd250.2 num seria mto fraco pro sub não (o preço dele me interessou)??
Vlw pessoal!
O SD250 é valente.
PELAMORDEDEUS não copia essa caixa ... Um PAR de DRV + ST prá UM 309 ... chega doer os ouvidos (Sei que vai colocar apenas um DRV + ST: 1º post)
é valente mais nesse sistema eu apostaria no BB... eu tenho e sei do q to falando... mais se o alternador do seu celta for de 90ah é so fazer o big3 q vai ficar top, usando só uma bridge para tocar 1 309 e o 8PW3+ST200 do outro lado vai tocar de boa...
