SJ_Sound
Projeto Cara Preta - Me empolguei no churrasco!
So fazer os cortes certos q não tem erro
Tire fora da caixa e ligue sozinho e bote pra tocar
Abaixe o cone com as mãos, com a mão em cada lado colocando reto pra baixo... Repita isso umas 4 vezes, se o alto falante enroscar tipo assim: roc roc ai possivelmente a bobina esta danificada....
Aumentar o equalizador do player não é algo muito sensato... Apesar de o numero indicado no volume parecer se baixo, o equalizador do player está dando um ganho bem alto...
Ligue e de volume, logo vai perceber se queimou ou não, pode fazer uma pequena pressão com as mãos em cima do cone do falante para verificar se a bobina não está raspando... Se queimou, é mais vantagem trocar o falante...
nao recomendo fazer isso com o PW3, recomendo usar uma musica ou senoide em um intervalo de tempo beeem curto para ver se aconteceu algo, mais eh 80% de certeza q sim se saiu fumaça...
Acontecera algo de errado com o woofer ???
Esse é um modo bem facil de saber se o woofer esta com a bobina não esta torta, sem ligar ele... O melhor mesmo é testar com musica e com a mão pressionando levemente o cone ja que é tipo um papelão....
Valeu pela ajuda rapaziada... pelo que eu consegui ver, acho que não houve danos não... não ta rouco, não ta enroscando, não ta saindo fumaça... só não aumentei o volume além do 12 ainda... vou cortar com 2 capacitores polarizados de 220uf e depois testar em volumes mais altos... mas acho que ele sobreviveu.
Valeuuuu!!!
A questão do equalizador... eu botei +2 no sub, pq com o ganho no máximo ele não distorceu (sd250.2 + 309), aí reduzi um pouco o ganho do amp e subi no player... já no médio e agudo (outro sd.250.2 + st200 + pw3), distorceu um pouco em uns 85% do ganho no amp... reduzi pra uns 60% e aumentei +4 no player... aí não distorceu.
Não acho que tenha sido isso que fez feder... e sim a falta do corte.
O pioneer 309 ta batendo forte com a sd250 ?
Cara ele tá fazendo bonito, me agradou bastante... desce mto bem e não deixa o sub embolar nem com musicas mais "rápidas".
Comprei com a intenção de um possível up de ampli depois de um tempo... mas me agradou e so vou trocar o ampli se for botar mais um 309.
Recomendo.
Teu sub excursiona satisfatoriamente ?Chega entorta as borracha ?
O sub demora pra distorcer ?
Da pra dar uma dor no ouvido ?
Cara, com certeza com um ampli de 400~450W ele renderia bem mais... mas, por exemplo, não consigo escutar algumas musicas acima do volume 23, 24... fica difícil me ajeitar no banco do carro pra digirir, o sub vira um massageador de primeira.
Valeuuuu!!!
distorceu sim, vc só nao sabe q esta distorcendo, cuidado para nao queimar o pioneer, inclusive depois de saber isso tenho quase certeza q a fumaça/cheiro de queimado veio do 309!
quando aconteceu o fato eu voei direto no 309... até pq foi dificil compra um... mas tenho certeza que não veio dele o cheiro.
e não teve fumaça... só se ela ficou presa dentro da caixa do pw3, pq por fora num saiu não.
eu diminuí um pouco os ganhos depois do ocorrido e to correndo atrás de um osciloscópio pra regular... e as músicas que não consigo escutar muito alto são aquelas feitas exclusivamente pra tremer, tipo "trinca os graves", uma montagem q eu tenho chamada "montagem pra som de carro"... as músicas normais tocam tranquilamente.
tenho medo dessas "montagens" :vts
a maioria é só distorção ou só ganho no bass boost rsrs
Pois é amigo... realmente num sou nenhum profissional na área, mas acho que não fiz nada de errado, a não ser tocar o pw3 sem corte.
Se fiz algo de errado, fico muito grato se me ajudar a melhorar meus conhecimentos... até pq irá me ajudar tbm a não detonar meus equipamentos.
Cara, tocar o PW3 sem corte e com cachaça na cabeça foi um erro gravissimo já hahhahah!
Quanto mais alcool tem mais surdo agente vai ficanro impressionante. Mes passado queimei o TW do meu CSU nessa brincadeira de aumentar ganho (ainda bem que nao tava com o 1TW1).
Uma dica.. Regule corretamente o seu modulo conforme a voltagem RCA do player. com os EQS, Bass Booster etc tudo no ZERO! E mantenha dessa forma! E regule os cortes corretos. 80 Hz pra baixo nos Pw3 já é pedir para matar os coitados aconselho 150 pra cima!
E cuidado com o alcool e o botao + do volume do player! nao combinam hehehehehe
Como q ta indo o som ?
E ai amigo,
Cortei com 2 capacitores de 220uf despolarizados e aumentei o corte do sub pra 150Hz... ficou legal. aí troquei o celta por um astra, botei GNV de 16m³ e tive que diminuir o volume da caixa do sub para aproximadamente 40L pra caber... e ainda não instalei no astra.
Esse fds vou tentar arrumar um tempo pra instalar, aí dessa vez eu prometo que posto fotos hauhsaushsuhsa!!!
hueaheuehuehauehau se alguem conseguir uma camera pra mim eu posto as fotos hehehehe
galera, seguinte...
a caixa do sub tinha 45L, e agora ficou com pouco mais de 31L... como já era de se esperar, ficou uma merd* o sub... fiquei mto bolado, pois nao achei q ia ficar tao ruim. mas da pra escutar um somzinho má o menos até eu tomar coragem de aumentar a caixa pros lados.
minha dúvida... se eu tapar o duto, sera q melhora???
vlw!!!
