n3n0
Crossover passivo
estou com algumas coisas aqui que não sei como usar, me disseram que vão num tal de crossover
ashuashuashuashuasuh pode crer!!!!! Coisa boa vem por ai!!!! Quero começar a fazer os meus!!!!
Quando tu achar um profissional pra fazer eles pra ti, me indica ele, Hehehehe
no caso os grandões ali vão pro meu full do carro e os pequeninos vão pras torres do Leo escortchupabalacompapel
Tamanho não é documento! E acho q tu vai querer pegar os pequenos emprestados se tu for competir.... Hehehehe
Eu te digo o que fazer...Me mande pelo correio.
Chegou tarde prayboy...
Mas se tu quiser eu te vendo esses caps a preço módico! Kkkk
Tô com a grana na mão!
asuhashuas pode ter certeza, que ´´quando achar`` eu te falo sim!!!
estou pra receber os componentes pra monter uma rede Zobel pros meus full
queria saber quais os cuidados que tenho que ter, ou como é interação, quando está associado a um filtro passa alta passivo
no caso, HP 1° ordem (80uF de caps) associados com zobel feito com 0,44uF + 9ohm
posso colocar tudo em série a boa?
Em série?
O zobel fica em paralelo com o cross e o falante!
me expressei mal
coloco (prox ao amp) o crossover em serie e depois (prox ao full) o zobel em paralelo?
simples assim? o cross não vai afetar o zobel?
me expressei mal
Não, não vai. O zobel que, se mal calculado, vai afetar o cross. A premissa básica é que o zobel não prejudique o valor da impedância na zona de crossover. Ou ele está lá para corrigir (no caso de um LP), ou ele está "invisível" no caso de um HP. Senão você altera o corte.
então eu espero que tenha calculado certo... rsrsrs
Baixe um programinha chamado "Electronics Assistant". Ele tem umas calculadoras rápidas e fáceis. Veja o valor ôhmico da reatância capacitiva na frequência de corte, some com o resistor em série e calcule o valor final da impedância com base na curva de impedância fornecida com seus falantes. Dá pra ter uma noção.
Ativo ou passivo, QUASE todo crossover mexe na fase. Só esclarecendo, mexer na fase só é um problema nos pontos de corte. Fora deles essa ação vai reduzindo com a frequência.
MAS há um cross que não mexe na fase, que é o baseado em DSP. Não mexe pois ele não depende de circuitos reativos para fazer os cortes.
Sabendo as duas informações acima, é fácil achar respostas:
- Em um cross de 2a ordem, uma das vias aparecerá invertida em relação à outra. Logo, em um sistema 2 vias (o sistema todo, exemplo tw e woofer, sem sub), só o tw precisará ser invertido. Em um sistema de 3 vias, a via do meio será invertida por uma questão prática: sub ok, woofer inverte, tw inverte de novo. Logo, só o woofer vai ficar invertido. E por aí vai em 4, 5, 6 vias...
- Se o corte é feito por DSP, não é preciso EM TESE mexer em nada.
Em tese, porquê todas as afirmações partem de um sistema PERFEITO. Ou seja, membranas perfeitamente alinhadinhas, todas no primeiro plano, corte que fica perfeito quando simétrico...
Na vida real, quando não temos o alinhamento perfeito é preciso ver a questão da distância. Fase está no domínio do tempo. O som leva um determinado tempo para percorrer determinada distância. Logo, fase é afetada pela distância. Quando temos um falante em uma distância maior 5cm que o outro, teremos um problema de fase em 3340Hz. Ou seja, se por coincidência o ponto de transição for 3340Hz, a inversão de fase no falante não trará o resultado esperado.
Resumindo: Se a gente for se preocupar com TUDO, fica doido e não acha uma resposta. A quase totalidade dos problmas de fase JAMAIS é percebida por nenhum humano.
Grande Kleber!! Concordo em tudo contigo. Apenas gostaria de fazer uma observação em relação aos filtros por DSP: Os filtros que não alteram a fase são os FIR (finite impulse response - sem realimentação). Os IIR (infinite impulse response - possuem realimentação) alteram sim, inclusive, normalmente são modelados para terem resposta idêntica aos comumente utilizados, tais como, Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth, Chebyshev. A "má" notícia é que praticamente em todos os casos os filtros IIR são utilizados, não os FIR. Isso porque eles demandam muito menos processamento e memória do DSP para obterem o mesmo slope. Eu, particularmente, não vejo mal algum em um pequeno phase shift. No caso de um Linkwitz-Riley 24dB/oitava, seja ele passivo, ativo ou por DSP, é praticamente irrisório.
Desculpe pegar o "bonde andando" rs... Abração!
Pessoal, fazendo umas pesquisas vi esse texto
http://www.carinfo.com.br/materias/mat_s10.htm
Gostaria de saber se a tabela sobre os tipos de crossover baseadoa noa indutores e capacitores utilizados nos crossovers de 1a ordem é correta, ou se está errada
EDIT
Fiz umas contas e identifiquei que a tabela apresenta erro mesmo
Na coluna de capacitores, não se faz nenhuma multiplicação, é somente divisão, mas mantendo todos os numeros e tal
Editado por CristianoLO
voltando aqui pra fazer uma outra pergunta sobre a iteração entre dois elementos discretos atuando antes do falante
quero fazer um corte 6dB e usar um notch ao mesmo tempo num falante
o capacitor do notch vai influenciar no no corte? deve ser calculado um "capacitor total", ou são coisas distintas mesmo?
Depende. Só vai influenciar se o notch atuar perto da zona de crossover. Fora dela não afeta em nada.
