Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
sobre minha caixa com os 4 pionner, estou pensando seriamente em tampar o duto retangular e colocar 4 dutos de 4pol, virados pra cima, o que acham?
da certo assim ou tem que diminuir a litragem??
lembrando que agora esta em um carro fechado
Concordo!
Vou usar somente 1 MG de 10. Por isso queria escolher 1 pra render o maximo possivel na Bridge do SD250. EM 8Ohms ele deve entregar entre 180~200 RMS.
Atualmente tenho 2x Spyder TRIO de 8" recebendo 80 RMS cada.. Quero dar um UP.
O grande problema seria a impedancia ser em 4 ohms, senão vc poderia optar por over 10mg300, mas estes são 8 ohms tambem. Ja pensou em dar uma olhada na linha da snake, ja que irá utilizar apenas uma peça. SNME eles possuem linha 4 ohms. Tenta ver se tem ESX310
Não consegui achar o ESX310 em 4 Ohms. É uma boa Opção!
Será que um MG de 300RMS recebendo uns 200 RMS fica mto ruim? Ou um 10 Pw3 recebendo 200RMS seria melhor?
Ai vai do falante q vc escolher. Falantes tops tendem a ter bom rendimento mesmo com pouca alimentação. logico que nao eh o ideal mas que tocam bem assim mesmo, tocam rs. Qto aos Pw3, eh um falante que cumpre muito bem seu papel.
o lucas o problema ai nao ta sendo os dutos, pelo jeito q falou no post vc quer um som misto mas fez uma caixa pra escutar subgrave,diminui sua caixa pra 190 ou 180l e coloca 4 dutos de 4pol por 20 q vai ter som pra dentro e pra fora com força(igual ao meu), se vc aumentar a sintonia numa caixa desse tamanho vai ferrar seu falantes pq caixa grande e sintonia alta não da certo. e os dutos vc pode colocar virado pra qualquer lugar não deixando q eles sejam obstruídos. e os mgs vai de 10pw3 msm q é muito bom.
Editado por dieguinhow
opaa, brigado pela dica, vou ver se acho alguem aqui no Uberlandia, que faz calculos e saiba fazer uma caixa certa, por enquanto fica essa mesmo :// vou comprar uns medios e em breve faço outro video
o lucas oq o pessoal faz aqui direto quando quer diminuir a litragem da caixa sem ter q cortalá é colocar um tijolo ou entao aqueles litros de 2l cheios de areia,faz o teste ai pra ver. :legal:
atualizando o topico, abracei 4 power vox de 8pol e um Bbuster 3000gl, to esperando chegar a potencia para montar tudo, acho que a ate sabado da certo
bomm, montei os 4 pv no tampão e 2 twitter, ficou bom, nao como eu esperava, porem ainda falta a potencia (Bbuster 3000gl) que ainda nao chegou, para dar a opnião correta, amanha tiro uma fotos do tampão e posto.
KKKKKK.
agora só falta dizer que os sub900 PRO PA da power vox são melhores que os sub800 da OVER.
só 1 exemplo = )
pois eh amigo, quando vc ouvir um woofer de 8" da pv, falo dos de 100rms , os de 225rms nem vou comentar, ai quando vc ouvir vc vem discutir comigo... ;)
criticar as coisas que nunca viu é fo** :banghead :banghead :banghead muitas coisas que são fabricadas sem fama, podem ser melhores que marcas famosas...
eu não falei que são melhores sem testar não, eu não participei dos testes, mas amigos meus , inclusive integrantes do forum colocaram ambos lado a lado!!! acho que não tem forma melhor de expressar a qualidade deles...
sinceramente, nunca escutei o power vox, mas o 8pw3 é top de linha.
não acredito que o PV toque melhor do que o pw3.
O power vox está começando a brigar no mercado agora.
Então começe acredita, ja comprovei que o PowerVox fala mais que o 8PW3 da Selenium.
Isso não foi comprovado só no ouvido não mais com um decibelimetro!
http://images.orkut....ex5TRKKw2OQ.jpg
http://images.orkut....Ww0Hk_oUjzA.jpg
http://images.orkut....17iq5To4dGw.jpg
Visualize os testes feito por mim, acho que esse teste é mais completo do que um feito por ouvido ne!?
A Curva de resposta da ultima foto é do Power Vox 8" 100wrms.
abraço.
Editado por redin.gyn
abraço.
Já ouvi e já montei som com os PV de 8", e além de serem muito sensíveis, tocam muito bonito. O MB450 então é show. Toca muito mesmo e com muita qualidade.
Conheço o 8pw3 e não tem nem a força, nem a qualidade e nem a sensibilidade que o MB450 da PV tem. Já os Over de 8" eu nunca ouvi...
E PV de 10" entre 200 300 RMS tem?
Tentei ver no site mas nao tem espec de quase nada..
se não me engano tem um de 10" com 225rms, tem tb medios graves de 12" de 70 a 300 rms cada !!!
up, esse final de semana vou tentar a dica do amigo, vou colocar um tijolo la dentro da caixa, um em cada camara e vejo se melhoro, se melhorar faço outra caixa
bom o som todo esta montado, levei pra regular tudo hoje, ficou muito bom, porem o instalador disse que se trocar o crossover por um stetsom vai melhorar mais ainda, o que voce acham, pego um stetsom mesmo??
éé andei lendo um pouco sobre os crossovers, e vi que realmente para trio estou "a pe" de crossover, esse pyramid não tem os cortes necessarios, vou ver se consigo pegar um stx84 e tbm mais um modulo para so os twiters, para dividir e controlar tudo individualmente as vias, ficando assim
Crossover Stetsom stx84
via Sub/Rear -> Booster 1500d -> 4 308
via Mid -> B.Buster 3000 -> 4 pv
via High -> Boog 1000w -> 4 cornetas
via Flat -> A definir -> 4 twiters
assim melhoraria bem ne???
eu não colocaria cornetas... e se fosse colocar seria apenas uma e dois tweeter, ou, um driver TI...
abraço
abraço
bom esta desse jeito pois tinha tudo na mão ja, e o ganho das cornetas esta baixinho, estou muito satisfeito com o som, mas como é um vicio, quero melhorar um pouco e colocar um stx84
foto do porta modulos
ontem comprei um megacapacitor de 2 farads blitz, comprei mais por estetica mesmo, porem deu uma firmada no grave muito boa, o grave antes sentia que ele perdia um pouco de rendimento quando ouvia uma musica com bastante grave/subgraves, agora ele continua forte ate o final, alarmes o que dispara é brincadeira muito facil, num rolezim dispara mesmo, as casas, estruturas tremem tudo, estou muito satisfeito mesmo, tenho que gravar uns videos, nao gravei ainda por preguiça mesmo haushausuahushau, mes que vem se der certo compro um STX84
ai estão dois videozinhos, estou pensando seriamente em colocar 2 cornetas e 2 st na caixa de grave virados para fora e tirar a corneteira, da certo ne??
Eu nao colocaria os drives e St nas mesmas camaras de sub, somente se fossem em camaras devidamente separadas.
Lucas, um pequena critica: nao teria como fazer uma melhor organizaçao da fiaçao e cabeamento? Eu sou meu purista nesse aspecto: acho que maior organizaçao = menor chances de problemas = maior facilidade de manutençao. Num gosto muito desse "juntado"de fios naum. Acho que cada tem que ter seu "caminho"rs. Mas isso eh uma sugestão apenas, fica a seu criterio (lógico rs).
Os ST vc pode ligar no boog, ainda mais se está com intençao de utilizar apenas um par de cada (2 ST e 2 Drives), evitando a compra de um outro ampli e melhorando o equlibrio das vias. Um par de cada eh mais que suficiente.
