blazertremetudo
MODULO PARA SDS 2.7K
nossa velho! tem 5195012868795612837456123789568017657 topicos falando de SDS vá pesquisar e pare de ser preguiçoso, com 10 minutos de pesquisa vc acha até oque nao quer...
Pra 4, algo de 10-12kwRMS (1ohm)
8k ja levaria de boa, mas que um headroom de 3 dbs seria beem vindo seria. Mas com sinal limpo rs.
Da sim arrepia os graves esse sds... Tipo tornado !!
SDS tipo Tornado...Quando? Timbres bem distintos.
desenterrando o topioco tenho uma duvida tou começando agora, e como nao vi nada conclusivo gostaria de saber qual a melhor opção para 2 sds 2.7 de 18
as opções que eu tenho sao stetsom 3k7 + 375 amp ou taramps 5k com os 375 de amp?
qual vai tocar melhor, gosto de som misto pancadao mais tbm forro e swingueira. grato pela ajuda
Ai pessoal vou passar minha esperiencia e pedir uma ajudinha ai,
Eu tenho 2 de 18 sds 2.7k e um stetson 3k7 e to trocando to negociando outro semana q vem ja vou estar com o outro eu ia só ia pegar um sd5000 bateria não é problema!
O 3k7 toca bem sim com qualidade desse bem, é o suficiente pra eles 2 com crossover de 24db vc pode cortar em 40 hz e não deixar o modulo clipar e pode tocar sucegado noite inteira q eles não esquentão!
O problema é q quando começa a clipar é q fica bom !!! no limite do modulo começa a tremer tudo mais de longe
mas dae passa um magro numa picap com dois tornados de 18 e te abafa com um sd5000 dae o cara fica "put.." sabendo q os sds são melhores os teu amigos leigos dando moral pros tornados aff ;) dae resolvi trocar de modulo sabendo q se eu botar um sd5000 vou ter q cortar mais os falantes +ou- em 50hz ainda fica bom da pra ouvir de tudo com menos subão e mais ceco um pouco mas ainda com uma boua qualidade sabendo q da pra menter 5400wrms nos sds resolvi pegar um modulo maior e usar um pouco de headroom falaram q 8k seria muito mas dae 6400 não seria dae to negociando um sd8000 de 1ohm que da 6400wrms @ 12,6v quando erguer o volume vai pra uns 12v dae uns 6.000 linpos pois não tenho fonte, 3k pra cada 2k7como não vou deicher clipar vai dar mais ou menos 2k7 pra cada, devo cortar em quanto Hetz uns 60hz ?? Pra não danificar por exesso de escurção ?
é claro q quando eu tiver em casa e tiver afim de ouvir aquela musica com subão é só baixar o corte e não erguer muito o volume :legal:
Tenho o cross Bc-60x da booster poder ser 55,60,70hz alguem com experiencia ai pode dar uma mão?
abraços boa sorte com a escolha !
cara bota sd 8000 tocando dobro impedancia, dai vai 6.000 rms limpos e como vc falo q tem bateria de sobra vc VAI VER a diferença. sabendo usar, o cara dos tornado vai levar aquela surra. hehehehe
Acho que tive experiencia suficiente em SDS 2.7 18" e projeto manifold, o Adilson sabe...
Cara não precisa de um SD 8000 para 2 SDS 2.7 maior o gasto e maior o consumo.
O SD 5k vai tocar tudo que dá se for 2 ohms e bem alimentado, agora um 3k7 realmente nao é o bicho não pelo que vi no teste do 2k5.
Pode ir de SD 5k.
Usei um taramps e foi o pior modulo em questão de qualidade.
Agora te falo uma coisa corte tem que ser em 55hz 24db 8ª...
e desativa o subsonic desse crossover.
E por ultimo teria que ver teu projeto para ver se esta correto, se nao esta soprando, qual o pico da caixa, sintonia e outra coisas.
Abraço.
Mauricio Schimit
eu tenho 2 sds 2.7 com um stet 5K te digo se vai usar para o dia-a-dia da agora pra campeonato pode jogar o sd 8K
fuja dos taramps a nao ser q querira um grave mais seco.
Isso
cara ja vi 6 sds numa taranps 6500 era simplesmente sinistros ta !
Bota ampli 12k dai fica sinistro X2, kkkk
Galera, revivendo o post hahaha seguinte... tava com projeto de 2 sds 2.7 de 18" em uma sd5000 ou banda 5000... enfim... mais pesquisei e o preço pra uma sd8000 nao é muito... ai to querendo pegar uma sd8000 e ligar 4 sds em paralelo de 8 ohm cada um, oque daria 2ohm e casaria com uma sd8000 de 2ohm... e ainda sobraria 2600w rms ! o que vcs acham ?
Hoje em dia o ganho está mais nos cortes e sintonia das caixas, aqui como usamos caixas picudas, falantes que duram muito com sensibilidade mediana quase não utilizamos o dobro de potencia do módulos, não precisa é um gasto atoa.
Para quem usa faixa de subgrave, caixas normais de radiação e falantes muitos sensíveis tem que usar sim o dobro de potência e cuidado com led clip.
Agora quem usa faixa de grave e caixas de alto rendimento não precisa do dobro de potência e como falantes são duráveis até aceita um led clip, porém controlado.
sobra 2.600 rms??? heheheh q nada pro dia a dia, o sd 8000 vai, mas bota bastante bateria e uma fonte de 120/150ah! Pra 4 sds 2.7, de 8 ohms pra fechar certinho impedancia, o sd 8000 2ohm!
Editado por ADILSONBP
