McLove
Qual Medio-Grave escolher
Ola galera estou montando aos poucos um novo projeto em uma tucson. Por enquanto tenho 6 baterias agm de 150amp barramento de cobre. fios de 70mm puro cobre. 4 sds 2.7 de 15 na caixa euclides sintonizada em 47hz. 1 sd8000 para os 4.
Parte dos grave finalizado.
Nos medio-agudo pretendo colocar 10 drivers fenolicos modelo e405 da eros(tenho 6) e 2 sd1200.
Para os agudo pretendo colocar 6 TI d220ti e 1 sd800.
Por enquanto estou com jfa x5 de crossover que futuramente sera subtituida por um processador. Embora acho que irei manter ele para o grave. Cazo eu acabe perdendo pressao nos grave quando colocar o prossesador.
Agora a minha grande duvida. Medio-grave colocar 8x12 a escolher (hpx2120. 1600mg. Mb620) ou 12x10 a escolher (hp400. E510pro. Mh420. Esx810) estou com stetsom 3k3. Dependendo de qual medio eu escolher ou compro outro 3k3. Ou vendo o que eu tenho e pego outro sd8000 para os medio.
Editado por McLove
tenho em mãos um stetsom 1k6 estou querendo montar um som com grave pra fora tenho em mente 4 eros 312lc .qual falante cairia bem?
Pode ir de 4x312Lc se quer mais POC-POC . ou pode ir em 2x Oversund 15-800 4ohms Se quer tocar musica com qualidade
basta pesquisar sobre os 312lc e vai encontrar a caixa ideal pra 4x12 ou mais, pra tocar musica e nada de poc poc, tocando a partir de 50hz e dispensando o uso de mg usando drivers fenolicos
nao me recordo exatamente mas eh algo com 45l e 50hz qm manja deles eh o fcoelho
qnto ao ampl, vai tocar legal sim, mas o ideal e recomendado um headroom de 3db, ou seja, o dobro
e logicamente baterias bem dimensionadas
Ia dizer exatamente isso rs. Ja vi muitos projetos com 312LC voltados totalmente para qualidade/musica e não tinha nada de poc poc naum. Esse falantinho eh muito versátil. Da para tirar os dosi tipos de projeto dele (freq mais altas ; ou descendo mais).
intão da pra ir de 312lc numa boa? por que com relação a Potencia do Modulo, achei pouca, poriso fikei com essa duvida, pra saber c outro falante cairia melhor pelo fato de ter pouca potencia de modulo
Um amigo meu tinha 2 312lc numa caixa de +- 50 litros por câmara não me lembro a certo, e 1 duto de 4" por 10 cm pra cada falante, descia muito bem, tocava música e dava um gravão
"Para os eros"... a eros tem pelo menos uns 8 modelos de falantes de 12 polegadas! hahaha
Seja mais específico!
n entendi, ainda sou leigo no forum acabei usando um topico que abrir a muito tempo atraz para n ter que abrir outro. acredito que vc respondeu na pergunta da caixa para os eros.
minha duvida é coloca medio de 10 ou de 12 . e citei os modelos que estou em duvida tanto nos de 10 quanto nos de 12.
e coloquei essas informacoes a seguir la no inicio do topico
Editado por McLove
Médios de maior diametro tem mais pegada no grave.. 12", 10"... já os menores precisam de maior corte.. 8", 6"....
VEja o que encaixa melhor no teu sistema e manda bala!
Como seus SDS são 15", conseguem subir bem, logo, médios de 10" ou 8" se dão super bem nesse sistema! REcomendo Eros 510h ou Snake HPX 608, sendo o primeiro de 10" e o segundo de 8"
