- Encontro Sound Quality em São Paulo/SP domingo (18/08/2019) *****
Sign in to follow this
mauromtm
novo pioneer DEH 6480BT
Mix track dj, e leds piscando conforme a musica. WHATTAAAAAAAA FUCKKKKKKK?
Por mim pode tirar esses recursos, golfinho o caralh* huahuahua.
Eu trocaria os recursos acima por, mais bandas de equalização e um T.A.
A musica tem que tocar, bom para os ouvidos.... led piscando conforme o ritmo, pqp.
Edited by Felzero
Share this post
Link to post
Share on other sites
show as luzes imagina no painel gostei
Edited by FabioSB
Share this post
Link to post
Acho q cabe outro tópico Biano.
Já temos algum proprietário sastifeito com o aparelho?
Me interessa muito saber desta função mixtrax. É realmente ultil pra quem tem no som o maior prazer de dirigir um carro?
Share this post
Link to post
pra quem não liga muito pra bluetooth vai de 5450sd que tem as mesmas funções só não tem o bt e é muito mais barato(por volta de R$400) que o 6480bt(por volta de 580), como é o meu caso, comprei o 5450 faz 1 semana, to aprendendo mexer ainda o que eu gosto dele são as regulagens e escolher a cor que mais de agrada dependendo do dia e da ocasião, a função mix faz ele mudar as luzes de acordo com a musica, a batida e a sua escolha nas configurações, não uso muito na função mix pois sinto que muda um pouco minhas regulagens além de chamar atenção de bandido!! melhor deixar ele mais discreto!!
Mudando de assunto, eu estou com uma dúvida: eu tinha um sub parado aqui e resolvi colocar no meu conjunto, o instalador colocou o sub bobina simples de 2ohms ligado em bridge no meu taramps ts1200 de 2ohms, tem algum problema isso? pois está sendo ligado 2 ohms em 4 ohms do modulo? isso afeta o rendimento em algo? valeuu
Share this post
Link to post
Vamos ao que eu entendi, seu sub é bobina dupla de 2ohms cada? E seu modulo é 2ohms certo? Em bridge dobra pra 4ohms... a impedancia final de falantes não pode ser menor que a do amplificador... Se seu sub é bobina dupla de 2ohms, ligueas em série fechando em 4ohms assim casando com a impedancia no bridge do seu amp...
Caraleo eu pesquisei esse modulo um pouquinho no ml, mas que modulo caro da porr@ nem um T2000 ta esse preço(800 e pouco), q q ele tem de especial?
Share this post
Link to post
O sub é bobina simples de 2 ohms e o modulo acho que é mais caro pq é 4 canais. a ligação ta em bridge usando 2 canais do modulo, cada um de 2 ohms, ou seja, o sub é simples de dois ligado em 4, ele tinha que ser simples de 4 ou dupla de 2, minha dúvida é se tem algum problema para o modulo ou para o sub ter essa diferença de impedancia?
Edited by xikaum
Share this post
Link to post
Nao pode brow, o risco é enorme de torrar seu amp e consequentemente seu sub... Mai que sub é esse? Bobina simples de 2ohms? 300rms mandando de um canal só vc ja testou?
Share this post
Link to post
meu sub é um bravo bravox.. eu tinha a caixa pronta já, comprei num rolo que fiz e nem abri pra saber se era de 2 ou 4 e sempre tive essa duvida e hj eu tirei o sub da caixa pra saber e descobri... vou colocar em um canal só e ver se fica bom até trocar de sub, meu proximo sub vai ser um uxp ou dd1512 qual é melhor???
Share this post
Link to post
O uxp é mais qualidade e tem uma musicalidade legal, os DD é mais bruto vai dar mais spl e musicalidade é ruim e aguenta mais caceete. Vc que escolhe, força ou qualidade? O uxp é de 400 ou 500rms o DD1512 é 800rms...
Eu particulamente optaria pela força...
Share this post
Link to post
eu achei bem legal
tanto q vo comprar tem mta configuração, entrada de cartao SD e ainda RCA de 4V
saido de som rca frente,traz e sub perfeito.
Share this post
Link to post
Pode parecer uma pergunta sem nexo, mas quero ter certeza do que eu penso: os pioneer a partir do deh 5450/80 tem 3 pares de rca...Nao vou usar nem um canal amplificado do player, Se eu ligar um kit duas vias em um par rca, um coaxial em outro par e subwoofer no ultimo par que seria a saida sub... Vou ter todos os controles de fader e balanço? Se sim vou poder mexer nos canais independentemente um por um?
Share this post
Link to post
o meu kit duas vias da porta ta ligado somente no player sem amplificador, o sub e as 6x9 estão ligadas no modulo e volta ligados em cabo Y pro rca que vai pro toca cd, ligados nele as regulagens que tem da pra vc controlar só na frente, só sub e só 6x9, e também da pra deixar som só na esquerda ou só na direita. amanha se der tempo eu faço um vídeo mostrando a regulagem e posto no youtube...
Share this post
Link to post
resumidamente, o que é TA e DSP? o deh 7450 e o excelon x595 tem?
+1
DSP = Digital Signal Processor > Processador de Sinal Digital.
TA = Timer Alignment > Alinhamento de Tempo.
O Pioneer DEH 7450 eu não sei se tem esses recursos. O Kenwood Excelon KDC-X595, tem DSP, mas não tem TA.
Share this post
Link to post
sim
não
fade é FRENTE/TRAS (sub não muda)
balanço é DIREITA/ESQUERDA (não tenho certeza, mas acho que a saída do sub tb não muda)
se quer controle individual por canal, vai ter que subir de categoria de player
Share this post
Link to post
sim
não
Brigado pela a sua ajuda, mais me ajuda ai denovo...kkk
Será que o kdc x796 vai ter o que eu quero? Como aqui mesmo dizem que esse player é mais voltado pra SQ, será que o desempenho em subgrave~spl não vai ser muito bom? Provalvelmente esse kenwood tem TA, esse recurso age apenas nos canais stéreo tipo os duas vias e coxiais, e no subwoofer não interfere em nada né? Se não for muito bom pra subgrave, vou comprar o pioneer deh 7450 ou mvh 8350...
Share this post
Link to post
não conheço esse Kenwood, mas duvido tenha sonoridade pior que o Pioneer, mesmo que seja pra subgraves
normalmente os Excelon tem o grave mais controlado que os Pioneer comuns (não PRS), mas do meu ponto de vista isso é bom, tem gente que prefere grave mais boomy mesmo
se tu quer controles totalmente independentes pra cada canal, o Clarion 786 tem isso
só não é tão fácil de mexer quanto os Kenwood e, principalmente, os Pioneer
Share this post
Link to post
Bom to pra comprar um aparelho tbm, e queria saber qual então o aparelho da pionner mais completo e ideal de regulagem para comprar ? eu não ligo pra graficos e nem luzaes quero um aparelho top que tenhas boas regulahem DSP TA etc....
Share this post
Link to post
Fala ai galera blz.
Bom pra variar to eu mais uma vez pesquisando e tb me decepcionando um pouco com a pioneer tenho um deh860mp que funciona perfeitamente, igual a esse não existira, pelo que estou vendo na pioneer, bom vamos lá com muita dor quero trocar o meu player por não ter entrada usb/sd/bluetooth, q hj em dia domina e não precisa ficar com aqueles montes de cds jogados no carro sem contar que acho q não vale a pena pagar os 500,00-600,00 reais que pedem em um adaptador usb para o meu e tb acho q não vale a pena pagar 1600,00-1800,00 reais em um dvd com praticamente o q esse faz em relação a audio, esse DEH-6480BT ate atende um pouco, chega proximo mas looonge hehehehheeh do meu 860 é bem longe mas é o que temos, sera q vale a pena comprar, fora q tem essa função mixtrax que parece ser interessante hj ta por 499,00 , bom nas caracteristicas dele disse q tem entrada para controle remoto com fio, preciso disso pois meu carro tem controle no volante, alguem tem alguma experiencia, sabe me dizer sobre o controle abçs
Share this post
Link to post
E aew galera estou querendo comprar esse aparelho, ele é bom mesmo, vale a pena? Tenho apenas 1 sub 308, 2 cornetas selenium e 1 tweeter e cross, ele atenderia normalmente néh? abraçs
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
