Lipe29
Projeto PARALISADO! Acidente :( :( SPL VW Jetta
Topico Pausado até que o carro seja arrumado.
Historia do acidente no final da pagina 1
Ae pessoal blz? Finalmente troquei de carro e estou prestes a montar meu novo projeto :D
Fotinhas do carro :vts
Bom então, meu projeto é o seguinte.
Obs: preguiça extrema de tirar fotos novamente, então peguei as que eu já tinha e as fotos dos antigos donos de alguns equipamentos
Equipamentos:
Subwoofer:
2 Kick L7 12'
Amplificadores
a procura de um
1 Amp AudioPhonic 800.4 (para os falantes)
Falantes:
Falantes originais do jetta
- kit 3 vias na frente
- kit 2 vias atras
Bateria Auxiliar
Bateria Freedom Estacionária 70Ah
Cofre + Bateria = 140Ah
Pretendo colocar manta em quase todo o carro e em algumas partes manta
Pretendo fazer +- assim LINK
A caixa pretendo fazer algo parecido
Não seria band pass, seriam 2 caixas e no meio seria livre pois eu colocaria o Amplificador AudioPhonic com led branco e o fosgate se couber.
Os falantes originais do carro são espetaculares, só vou mudar o amplificador pra ver se eles distorcem menos quando eu aumentar bem o volume.
A montagem do som vai ser feita com o Luciano de santos, já vi vários trabalhos dele e gostei muito :rolleyes:
Bom acho que por enquanto é só, conforme for terminando as compras dos produtos vou tirando foto e postando
Abraço []-[]
Editado por Lipe29
(dps eu posto)
Equipamentos:
Subwoofer:
2 Kick L7 12'
Amplificadores
1 Amp Fosgate T1500 (para os subs)
Falantes:
- kit 2 vias atras
Bateria Auxiliar
cofre+bateria da 140Ah
Pretendo colocar manta em quase todo o carro e em algumas partes manta + espuma acústica
Abraço []-[]
Caramba heim...carro lindo,som top....estamos acompanhando pow...esperamos mais fotos!
Parabéns
O som vai ser basico mesmo hein :blink:
KKK put's bons equipamentos, tb vou ficar aconpanhado...
Mas 800.4 só pros kit não é muita coisa ?
O mais interessante é a mudança do player original.
De nada adianta ter equips tops, com um player meia boca.
Confie em mim.
então, é que eu ja tenho o 800.4 e não tinha o que fazer com ele dai achei melhor ligar no som original mesmo, já que quando aumenta muito ele acaba distorcendo um pouco, se mudar o amp eu acho que vai aumentar a qualidade dos falantes um pouco :D
Isso vai acontecer com a mudança do player. A adição de um amplificador somente vai amplificar o sinal produzido pelo player. Se ele manda sinal distorcido, o amplificador vai amplificar isso.
Confie em mim.
então pretendo por mais para frente processador, pois quero instalar multimedia só que mais para frente, pois é mto caro :/
Entendi...
é eu acho que vai melhorar sim, pq o player é bem fraquinho...
Estamos aguardando as fotos :legal: hehehehe
tem td pra ficar otimo!!! vi que varios estao usando essas baterias freedon estacionaria, vcs tem alguma impressao sobre a mesma!????? e boa igual essa first power ou nem pert?
abraço
abraço
putz nem sei dizer, pois nao entendo nada hahaha..
pra mim é igual a qualquer bateria usei em 3 uxp ela e tocou super bem. so tem que tomar cuidado pra n virar, pois ela VAZA!!
Será que agora vai?
espero que sim :D
pessoal queria saber o que vocês acham de ter acrílico, se vai perder muita potencia, a grossura minima para que a caixa fique boa, alguém sabe me explicar melhor isso? :/
Opa, pelo belo carro penso que tem que ter um belo acabamento.
Vai ficar show meus parabéns....
vai ser muito bom o acabamento o luciano faz um trabalho de primeira
pessoal queria saber melhor sobre o acrilico, qual a grossa minima pra ficar legal?
So nao cola do meu lado porque te abafo e se sabe disso :/ UIhasuiHSa
então man,como te disse,é uma boa voce troca o player ! um 2din bom da paineer ta uns 1,2k
ta andando muito com o burba ai pega a burbalite vai pintar a roda do carro colocar adesivos e um dado rosa no retrovisor... kkkkkkkkkkkk boa sorte no projeto pelos trampos que vi no carro do burba o luciano vai fazer um belo trampo no seu carro !!!
haha, sabado vou no luciano para pensar no projeto
espero que sim :D
Cara pelo o pouco que eu sei disso ( e tambem tenho vontade de ter acrílico no meu som) o mínimo de expessura que ja ouvi dizer é 15mm...o ideal no meu ver,seria voce colocar uma expessura um pouco maior do que a expessura da madeira que voce estiver utilizando.
Lipe mt loko o jetta, pq escolheu uma barca dessas ? algm motivo especial ?
merece um som top 1 carrao desses, bem q se podia por uma xspower de auxiliar, o fosgate merece se nao vai passar fome danada.
abras boa sorte
Obs: cabe uns 6 paini ai sem tirar o banco de tras em, pense nisso huahsahuashsahuas
Editado por victor henrique
Pelo que eu pesquisei e conversas com as pessoas nos encontros e tals me disseram 18mm mesmo, mas o ideal é ter a mesma grossura da madeira.
amanha vou no luciano e vou ver o que ele realmente indica para o projeto :)
abras boa sorte
então eu queria muito esse carro por causa do teto solar que eu acho animal, mas o conjunto todo é maravilhoso :)
então to tentando fazer um projeto bem bacana mesmo, algo pra ficar ate eu vender o carro e que seja forte e bonito ao mesmo tempo.. vamos ver o que o luciano monta para mim, sei que o trabalho dele é otimo :legal:
Péssimas noticias. Novamente pouco tempo antes de começar meu projeto, acabei sofrendo um acidente de carro.
Estava trafegando pela faixa da direita da avinida Jurupis por volta das 11:30 pm, a velocidade da via é de 60 km/h eu devia estar a uns 75km/h e o fiat punto a minha frente devia estar a uma velocidade parecida.
O rapaz trafegava pela via do meio, onde em um movimento brusco virou o carro e entrou na Av Divino Salvador
O rapaz vinha na faixa do meio e virou bruscamente para a rua a direita onde tem aquele carro virando.
Nisso eu vinha pela direita tentei freia e joguei pra dentro da rua, para evitar que o carro do cara capota-se
Como podem ver na marca de pneu, tentei freia mas já estava muito em cima, pois foi um susto o rapaz entra dessa forma na rua.
Após ter freiado, não consegui desviar do carro (fiat Punto), atingindo sua roda traseira, fazendo ele rodar e atingir o Honda Fit que estava parado para cruzar a Av Jurupis
Foto da lateral do Honda Fit que estava parado.
Foto da frente do meu carro.
Nisso o rapaz desce do carro todo nervoso, alegando que eu era o culpado, falando um monte.
O rapaz estava fazendo ameaças e estava muito nervoso e descontrolado (quase dei nele, mas me segurei para não perder a razão). Nesses momentos de raiva o rapaz veio e chutou meu carro.
Porta amassada pelo chute do rapaz.
Após chutar meu carro, ele entrou no carro dele, onde a roda traseira estava travada e acelerou para esconder o carro em sua residencia (prédio).
Como podem ver o rastro do pneu do carro do rapaz. (estava travada a roda traseira direita)
Após a chegada dos policiais, foi averiguado que os documentos do rapaz estavam todos irregulares (o documento do carro só tinha de 2010, depois disso nunca mais o cara fez nada no carro)
Passado algum tempo foi dada uma ordem para o rapaz ir buscar o carro, foi uma viatura ate o prédio onde ficaram quase 40 min lá, ao voltar o tratamento com o rapaz mudou totalmente, policiais tratavam ele como vitima, os próprios policiais fizeram de tudo para o rapaz não fazer o teste do bafómetro ou o teste clinico, alegando que não tinha aparelho e que não poderia levar o rapaz para fazer o teste clinico.
Não fizeram revista no rapaz, e nem revistaram o carro dele.
O rapaz que dirigia o Honda Fit me disse hoje de manhã (07/04/12) que ontem conversando com o cara do Fiat Punto, ele confessou que tinha uma garrafa de Vodka no carro.
Bom pessoal acho que é isso que tenho a dizer para vocês, estou com receio de ser visto como culpado nesse caso, mas vamos ver como vai ser o andamento deste processo
Projeto Pausado por tempo indeterminado :banghead
Editado por Lipe29
Poutz irmão ....que merrda !
Menos mal que só houve dano material.
Mas que dá pra ficar puto com essa situação , isso dá e muito .
Acione seu seguro e deixa rolar a confusão, normalmente a cia de seguros vai em cima do cara do punto.
Boa sorte aí véio :legal:
O fo** é que não tem seguro...
E o pior é que isso aconteceu também quando ele pegou a Cherokee, foi montar o set e aconteceu o acidente, e agora de novo :banghead
Boa sorte ae Felipe, tomara que as coisas se resolvam da melhor forma possível!
Já falei com você hoje, mas falo de novo, cara, vai se benzer, tomar banho com sal grosso, não é possivel!!!
E tomara que o fdp culpado por tudo, seja responsabilizado.
Putz, mas pegar um carro desses sem seguro é loucura, hein?
Nem preciso enumerar aqui os trocentos motivos pra não deixar de fazer um seguro num carro desses. De roubo, sequestro a acidente, tem de tudo.
