WilliamWRP
Stereo Kit 2 vias .+ 6x9
Boa noite.
Bom já esotu um tempo para montar meu som no carro e agora que finalmente vou começar a montar surgiu uma duvida.
O que já tenho:
1 Power one ( Roadstar )
2 Cabos RCA 5 metros
1 Porta fusivel 60 Ah
Aparelho Pioneer DEH-6350
Sub vou comprar Pioneer 309 S4 ou D2 ( Caixa 50 L Duto 4X30cm )
Kit 2 vias vou comprar quando for instalar Kit 2 vias CS60 B.
Cabo 16 mm Energia.
Bateria 60 ah.
Vou trocar os alto-falantes da pota do carro e colocar um Kit 2 Vias Bravox Cs60 B.
Atras possuo 1 par de 6x9 em cada lateral.
Só que eles já tem alguns anos uhaiuhaa.
Creio que sejam 4 ohms.
A duvida é, ligar junto com o modulo? 1 mid + Twitter + 6x9 em um canal e o outro par em outro.
Ou somente deixar o Kit 2 Vias no modulo 1 lado em cada canal e os 6x9 no aparelho.
Vou passar somente medio e vocal o grave.
Ou deixar o 6x9 desligados e deixar somente o kit 2 vias.
Sugestões são sempre bem vindas.
Carro: Passat Surf 81
Muito Obrigado.
Cara se vc curte pode ligar sem problema o modulo deve ter 2 Ohms por canal, o 6x9 mais o kit são 4 Ohms se ligar paralelo cai pra 2 Ohms.
Vc tendeo né? tipo 6x9 do lado direito + mid/tweeter do lado direito em no canal direito, e a mesma coisa do outro lado...
Eu tinha uns 6994 da pioneer tirei, e fiquei só com os falantes da frente, na minha opinião fico melhor pra ouvir...
Ai vai do gosto...
Esse cabo não ta um pouco fino não ? pra minha T400 eu uso 25mm, mas comprei assim pq vou trocar o modulo futuramente, ai pretendo por um SD600.4 ou talves um Audiophonic 800.4
Aqui na minha cidade achei até o de 21 mm mais queriam uma facada.
Pesquisei um pouco e como é só 1 sub, e stereo vai me atender sem problemas.
E como a metragem de cabo é curta não vai ter tanta perda tbm.
Então vou testar os dois modos, vou ver como fica o som com e sem os 6x9.
Editado por WilliamWRP
Só para não abrir outro topico.
Se eu ligar o kit 2 vias 65 rms cada falante + 6x9 cada falante 45 rms.
Vou ter uma perda, quando for querer aumentar mais correto?
Então se´ra que seria melhor deixar só o kit 2 vias?
Tipo, o alto falante do kit é de 65 rms e do 6x9 é 45 rms.
Quando eu ligar 1 alto falante direito do kit + 1 6x9 direito e ligar no modulo, quando eu quiser erguer mais o volume vou ficar limitado até o 6x9 começar a distorcer por ser mais fraco? ou não tem na haver?
