kaycson
Banda 9.8 voxer - O que usar para graves?
Ola, sou novo no forum e eu tenho um banda 9.8 voxer, eu gostaria de saber qual seria o melhor par de graves de 12'' que eu poderia botar nesse modulo, so que gostaria que fosse um grave bom tanto para dentro e fora do carro! minha bateria é de 80A e eu tenho uma fonte de 110A.
obrigado desde ja!
Editado por kaycson
O povo aki na bahia escuta mais arrocha e pagode baiano, valeu pela opinião, mais me tire uma duvida, o que significa esse 4+4 ?
é o ohms?
Editado por kaycson
Nao lembro quais sao as especificaçoes desse Amp. Mas o que voce quer que se sobressaia, o som pra fora ou pra dentro?
Se for pra fora, poderia tentar o Over Sub800, que é um Woofer que dizem tocar macio...
Se for pra dentro, Pioneer 309 pode ser uma otima opçao.
Talvez o 309 faça melhor esse meio termo. Mas a depender de como voce queira escutar, tipo carro parado com mala aberta, ou do tipo de musica, como as que voce relatou, o Woofer é mais indicado.
UXP nao sai quase nada pra fora... Mas dentro toca muito bonito.
Edit: Ah... Edita esse titulo, esta totalmente vago. Coloca algo do tipo "Banda 9.8 voxer - O que usar para graves?" :legal:
Editado por Felipe Algumacoisa
Pessoal sou novo por aqui e queria tirar uma dúvida para montar meu som.
Tenho 6 d250x, 2 st200 e 2 upgrade de 10" 350RMS 4ohms. A questão é a seguinte: um banda 9.8d 1200rms aguenta tocar esse som sem dificuldade?
Eu vi aqui no fórum que a litragem é de 40L, com isso o som fica meio termo pra dentro e pra fora?
To colocando de 10" para não perder muito espaço no porta malas.
O que vcs acham desse som?
cara 6 cornetas d250 é de mais. coloca só 4 e já tah super alto e os dois twiter, se vc quiser coloque os espansores dos drives cerrados, fica mais bonito e faz do tamanho certinho a caixa dos drives com a caixa dos subs. vlw
Esse som pra dentro e pra fora é que? Que os falantes para graves toque de porta-malas fechado e aberto ou só com o porta-malas fechado, mas quer que os graves se expandem pra fora do carro?
Isso mesmo para expandir pra fora do carro com o porta malas fechado.
e o que vcs acham de módulo banda 9.8 d 1200rms? aguenta tocar esse som tranquilo? ele é bom?
Como é um Classe AB, vai precisar de energia para poder liberar seus 1.200Wrms. O amplificador é bom sim.
