DouglaSThomaZ
Caixa Para Bravox Premium PSW-8
Eai pessoal estou com um sub Bravox Premium IIe PSW-8 120RMS precisando de uma caixa e não sei ke litragem fazer a caixa e selada ou dutada?
aki estão os parametros
Fs. (Hz): 35
Qms: 10
Qes: 0,68
Qts: 0,63
Vas (lts):35
Xmax (mm): 9,0
Sd (M2): 0,0214
Bl : 7,23
SPL (db/2,83V/M): 85
Rdc (ohms): 3,7
zo (ohms): 4,0
ele vai tocar na maioria das vezes rock \m/ kkkkk ja tenho os médios e agudos pioneer e agr so ta faltando o grave ke esse sub vai dar e espero ke de um sonzim kkkkk vlw piazada
blz vo da mais uma procurada no site eu ja pesquisei onte mais so achei do modelo novo só ke de 10" :/
e vo da uma simulada la pra ver tmb vlw
La no site tem de todos os modelos, inclusive dos descontinuados, tem um link, para produtos descontinuados
eu ja achei no site da bravox esse sub só keria agr uma ajuda pra fazer qual caixa? eu escuto rock tem dutada selada e band-pass tava pensando em fazer selada mais kereia saber se a band-pass seria melhor ainda auguem aee pra me da um help kkkkkk
Caixa selada
PSW8 Normal 30L
PSW8 Grave Reforçado 15L
Caixa Dutada
PSW8 Normal 25L Duto 3" 34cm
PSW8 Grave Reforçado 25L Duto 3" 15cm
Caixa BandPass
PSW8 Vb1 selada 30L, Vb2 dutada 23L duto 4" 33cm
qual dessas caixas eu faço tirei essas informaçoes do site da bravox, como eu falei antes eu escuto Rock e kero ke esse sub toke bem este estilo de musica kkkk me de um help ae keria fazer ela amanha *-*
Caixa selada
PSW8 Normal 30L
Caixa Dutada
Caixa BandPass
Leia os artigos aqui do Autosom, explica tudo, cada caixa tem particularidades diferentes, cada um aqui vai dar uma opinião diferente baseado no seu gosto pessoal
Editado por halvaro
Olá Douglas,
tenho um psw-8 clique aqui em meu quarto, uso como sub do meu DIY HT, fiz uma caixa de 40lts com duto de 3" x 18cm, treme meu quarto todo, porém, no seu caso que é rock com certeza tem que ser a selada, segue o manual e faça a de 30lts... ficará com o grave bom sem embolar... se fizer a caixa de 15lts creio eu que ficará um grave seco demais...
abraços!
tava vendo aki acho ke melhor seria un 18 litros neh?
Aquelas medidas no site da Bravox são externas, a litragem que eles falam é interna, volume é fácil calcular
largura x altura x profundidade, como aprendemos na escola :legal:
Eu faria algo em torno de 20 a 25L, de preferência caixa grande, pois se ficar grande de mais, é bem fácil diminuir a litragem !
Edit:n
Editado por Viepper
