gcaraujo
Nissan March - Sugestões para montar um SQ!!!
Fala galera,
Então, passei meu Focus para frente( vai deixar saidades) e peguei um Nissan March :
Vamos aos equipos que ja possuo :
- subwoofer JL AUDIO 8W3V3-4- 250RMSM@ 4ohms
- modulo Clarion APX 4361 - 100W@ 4ohms + 320W@4 ohm em brigde
- RCA Knukoncepts 4 channels
Procuro informações sobre um HU 2 din (DVD/ CENTRAL)- Keenwood/ Clarion/ JVC...com preços bons e que posso ser negociado tb de algum membro daqui e também de um kit 2 vias, estava pensando em um focal, ou Helix, também terminal positivo da bateria...se tem algum que faz diferença ou qualquer encaixa bem, fiaçao do modulo para o kit 2 vias, enfim...mta coisa para comentar..valeu!!!
É isso aí galera, espero uma força de vcs...abs!!!
Gustavo
Editado por gcaraujo
Beleza cara, voce utilizava esse set no FOCUS? qual HU você usava, original (visteon? ficava bom? Tenho um tambem e estou esperando meu amplificador e kit 2 vais chegar mas vou montar no player original. Abraço.
Usava em uma selada...
Meu Focus era old...usei um HU Pioneer P8000BT, que por sinal tocava mto..tinha divisores de corte e freqüência ficou um som mto limpo e um pco forte e colorido para os amantes de SQ!!!
Sugestões..tem alguma peca boa sobrando vamos negociar... Ainda possuo cmg: kit 2 vias da Infinity CS6830 180W RMS, coaxial Bravox CX68B 120w RMS e um sub Pioneer 8" TS-257F 250w RMS das antigas...todos em excelente estado!!!
No aguardo
Aos entendedores do assunto SQ:
Da para montar um sistema com:
- HU Pioneer P8000BT 2 din;
- modulo Clarion APX 4361;
- kit 2 vias otimo;
- par de mids que possa atuar livres sem caixa nas portas traseiras e que possa substituir subwoofer???
Alguém já montou e ficou bom? Tem algum projeto parecido com que Tou falando??? O Nissan March é desprovido de espaço e tava pensando em algo assim...
Sugestões...
Eu buscaria uns falantes tipo peerless sls ou subs de 6 polegadas, mas aí você vai ter que tratar as 4 portas muito bem com manta. Só nisso já estimo uns 500~600 reais. Fora os falantes.
Tratando as portas elas funcionariam como caixa dutada???
Se usar um perless sem tratamento...ficaria mto agressivo e a porta nao aguentaria, é isso?
Tou olhando um kit 2 vias Morel tempo 6,5 e possivel perless...
Alguem no forum vendendo em um preco bom?
valeu
Se não fizer o tratamento da porta com manta + um bom baffle de MDF, a porta vai entrar em ressonância (vibrar) matando todo o grave que o midbass produziria. É um investimento que vale MUITO a pena.
E ficaria um som bom??? tipo os perless substituiriam o subwoofer na porta traseira e o kit 2 vias se encarregaria do mid e agudos com os TW...
Seria por aí? E meu som 2 din seria o HU para esse projeto? (Pinoneer P8000BT 2 din com entrada USB e leitor de Ipod).
Valeu
Valeu
Você tá querendo fazer um 3 vias sem sub. Já usei essa configuração e é satisfatória se você não está pensando em sub-grave, abaixo de 40Hz.
Nenhum mid vai substituir um subwoofer (tocando até 20Hz c/força). Os mids BONS mesmo começam a morrer nos 40Hz. O ideal era colocar os peerles nas dianteiras mesmo e em vez de usar um 2 vias "pronto", pegar um midrange + tweeter separados. Assim você poderia direcionar midranges e tweeters. Se não tá buscando tanta fidelidade assim, pode fazer como tinha pensado antes, assim ia suprir a deficiência dos midbass do Morel Tempo que é tocar graves com força. O problema é que os médios da Morel, que tocarão a faixa de médios não estará direcionada, perdendo um pouco em detalhamento.
Editado por Alex_84
Alguém ai sabe de uma central ou um aparelho próximo de central com um CxB p/ SQ no Nissan March???
qualquer hu 2 din cabe ai cara, este carro cabe 6 atras 6 na frente, vc tem tanto problema com espaço? o porta malas beste carro e gigante, eu nao abriria mao do sub, ja montei falantes traseiros fazendo funçao de sub, mas nao e facil nao, montei dois carros que ficarao bons, astra duas portas e strada, nos dois optei em colocar 6/9, cara o grave ficou ducara... so que nao foi facil, na primeira vez o carro tremia ate o documento rsss, entao cara eu nao abriria mao de um sub na mala nem que seja de 6 mesmo, com relaçao a hu, logico que indicaria um alpine o iva-w520 mas cara custa uma grana,eu iria de kenwood 6480bt com gps garmin, equalizaçao bacana, corte hi e low pass etc... com gps ainda sai mais barato do que o alpine, mas se tiver bala na agulha...
Opa, valeu demais a dica...
Esses DVDs são mto caros? Nao tenho nem noção de preço...aqui no Brasil é claro!!!
Valeu
Bom, eu tb to pretendendo pegar um March, mas como vou trocar de carro apenas no meio do ano, vou esperar pra ver se tem mais algum lançamento...
Tb ja estou paquerando um modelo 2 din, um bom cara vc encontra por volta de 1000 a 1700 dilmas.
Recomendaria 2:
1- Kenwood DDX4048BT ou
2- JVC KW-AVX748
To montando um set de entrada, bem de entrada mesmo. Por enquanto o que pensei:
1- Kenwood Excelon X-595 ou modelo 2 Din citados
2- Kit 2 vias JBL MS-62C
3- Subwoofer JBL GTO804 8 polegadas 200w RMS ("lançamento" JBL no Brasil)
4- Amplificador Soundigital SD400.4D NanoTechnology
Humm interessante esse JVC...agora o Kenwood já é mais complicado...
Se trouxesse esse som de fora ou pegasse um de fora..teria que pegar um com cobertura de GPS/DVD aqui para o Brasil ou essas coisas já nao influenciam mais???
Tipo tem um colega vindo e ofereceu de trazer dos EUAs mas tem receio de.comprar e nao funcionar aqui ou ter de destrava-lo...alguém sabe ai alguns modelos de fora, diga se EBAY, quais HU DVD/GPS que funcionaria aqui no BRasil de boa...sem ter que destravar ou instalar pacote de idiomas e GPS???
Valeu
Valeu
a kenwood vende o dnx-6480bt no mundo todo, e o mesmo aparelho,inclusive nos est. unidos, nele e possivel selecionar idioma do gps e do sistema, inclusive o nosso portugues, se achar la se abrace...
Tenho um dnx6480 e fácil atualizar o mapa pro Brasil, tem de graça na net.
Opa Sandro,
Tem ele ai? Tem um primo que pode trazer o DNX9980HD serviria aqui no Brasil?
Valeu
Duvida::
- kit focal polyglass 165 V30 ou
- kit motel tempo 6'
- kit Hertz hi- energy HSK 165
Duvida::
O que procura em um kit?
Qual o tipo de som que curte?
O morel tempo é modelo de entrada da marca, o Focal V30 e o Hertz HSK são intermediários. Ou seja, não estão equiparados em termos de "linha". Desses só ouvi o V30, vale o que custa.
Não é o morel maximo o modelo de entrada Sandro? Agora fiquei cafuso!
Editado por gustavozappia
Som escuto som pesado...
Heavy metal melodico, progressivo e uns hard rock...
So metal na veia!!!
Duvida::
Alguem com experiencia sabe opinar?
O que eu escuto? Heavy metal....is the law
