Allanw
caixa trio com pioneer 309
Olá.
Estou querendo montar uma caixa trio, porém gostaria de algo com uma boa qualidade e naó aquele desequilíbrio voz-grave.
Quero utilizar um sub 309d4 um driver e um super tweeter. ´Gostaria que fosse um som misto, tocando equilibrado para dentro e fora.
Qual driver, super tweeter e módulo vocês recomendam? Aguardo sugestões!!!
Muito obrigado pela atenção
Olá.
melhor CXB do momento,
309S4
8PW3
ST200
BB-3600GL
mais vc devia pesquisar um pouco, sua duvida pode ser facilmente respondida com uma rapida pesquisa...
ja montei 2 pioneer 2 d200 e 2 st200 .. se vc deixar baixo e abrir o porta mala, da pra escutar ateh um gravinho .. mais se aumentar um pouco mais, o grave some.
recomendaria um mb de 12" ou 1 sds de 15", ambos da eros
uma pergunta, qual seria o carro ? e qnto quer gastar ?
Editado por P.A. GYN
Cara, eu tenho exatamente esse set 2 pioneer numa caixa com 46L para cada d200 e st200. Será que de mala aberta da um gravin??
Acho que ficaria melhor deixar 1 driver e 1 st somente, ai os graves se destacam +
para não abrir um topic,resolvir postar aqui, tenho 2 caixas que tocava 4 15sw2p, vendi os subs e peço a ajuda de vocês qual sub comprar para substitur os 4 sw2p snake hpx 2150 ou selenium 15sw3p. queria aproveitar as caixas pros novos subs, tenho que alterar alguma coisa profundidade duots? , as medidas da caixa são A 40x P 60 X L 90 dutos retangular altura do sub 5cm largura 7 cm profundidade compensado 18. não sei a sintonia da caixa
O 309 em caixas pequenas tipo 39 a 42 litros manda um grave legal pra fora, a minha tem 51 litros e da um grave legal...
O melhor seria 1 driver + 1st
d200+st200 ganho baixo.
Poisé galera, respondendo de forma geral a todos: O carro é um golf e queria gastar em torno de uns 1000,00. Por isso que teria que ser uma caixa trio apenas. Qual woofer tem uma boa resposta de grave para dentro como fora? Eu quero um grave mais profundo e nao aquele toc toc!!
Muito obrigado a atenção de todos.
tambem tive um pioneer 309 alimentado por uma sd 250.2.. pra dentro o grave era otimo, mas como o amigo falou aí, aumentando o volume o grave sumia. Só deve ficar bom pra fora com 2 a 4 309"
Da um pouquinho, mais nao pode aumentar tanto. E nao pode ficar mto longe hehe. Mais da tranquilo para um churrasco , escuta uma musica com os amigos.
Um jeito que eu fazia para melhora r, era nao abrir tanto a tampa. Abria um pouco para a voz sair, mais ficava com a tampa mais abaixada
Opaa
seria 1000 reais para sub + modulo + driver e tweeter;; e caixa!
não necessariamente exatos.. mas nesta faixa ai! o street de 15! toca um grave legal tambem? não gosto de grave muito seco...
obrigado!
Valeu amigo. Eu tenho esse set e ia por numa montana, mas nao deu certo de pegar ela (e acho que nao ia ficar bao tbm nao). Agora vo pega um corsinha sedan, ai sim acho que da um gravin legal.
Só queria uma duvida. Eu vi um cara aki na miha cidade que tem uma pick-up corsa e o som dele da um grave insano, que da pra ouvir de umas 5 quadras de distancia. Qual woofer ou sub seria capaz de fazer isso?
Se tivesse pego um montana axo que ficaria bom sim .. a capota maritima ajuda muitoo, ai era só vc abrir um pouquinho ela que sairia voz e continuaria com grave bom
Pode crer que era tornado ou eros sds.
tem muita diferença no tamanho da caixa para um street de 12" e 15"? Quero um projeto que nao tire todo o espaço. O bb3600gl então é o modulo que esta valendo mais apena? Alguem sabe me explicar como faria a ligação juntamente com o driver e tweeter?
Editado por Allanw
1 street 4ohm em bridge
1 d200 e 1 st200 em um canal normal, vai sobrar um canal ainda, se for usar crosover q faça corte para o TW é so colocar ele em 1 canal e o d200 no outro...
Da uma pesquisada, as medidas vc mesmo faz conforme o teu PM, oq importa é a litragem.
Acho que ia sim, pois eu ligo ele aqui na garagem aberto numa falcon 1600 e ja da um grave legal. E a lona faz uma diferença na hora do grave. Um colega meu aki tem 2 street de 15" numa fiorino e da um gravão, mas quando ele abre a lona da muita voz e diminui o grave.
Acho que é tornado. Meu sonho é por 2 de 18" numa SD2k5.
;D
