Rallado
Dois Sd 250.2 ou Um Sd 400.4? E agora??
Pessoal, meu set é o seguinte:
- Player Pioneer 6080ub
- alto falantes originais alimentados pelo player
- Subwoofer Pioneer de 150rms
- Par de 6x9 Pioneer
- 1 d-250x e um stweeter selenium
To numa dúvida cruel se coloco 02 Sd 250.2 (um para o sub, o outro pros 6x9, drive e stweeter) ou somente um 400.4 para tocar o som todo!
Pelas specs, acho que 2 sd 250 sairão melhores pois são mais eficientes e o consumo seria menor, mas isso na teoria.
A bateria é somente uma de 60ah!
E aí, qual a opnião de vocês?
na teoria os 2 sd gastaria menos bateria, mais geralmente na pratica é ao contrario :rolleyes:
mais pega 2 sd 250, mesmo se ele consumi mais, tera uma potencia maisor juntando os 2
Iria com 1 SD400.4 se o subs fosse mais forte iria com 2 SD250.2 mas 150rms de subs para 200rms de amps já está ótimo.
Iria de SD400.4, é mais barato, tem led clip, tem cross etc... Qualidade de áudio, deve ser a mesma, e consumo nem precisa se preocupar com isso !
1 SD400, pelo fato de ter crossover, só toma cuidado se vc gosta de ouvir rádio, esses digitais costumam dar interferência em FM
Então pessoal, sobre o crossover não tem necessidade não, pois eu os deixo totalmente desligados e faço os cortes pelo player!
Sei lá... andei vendo as specs e o sd 400.4 consome praticamente o mesmo que 2 sd 250.2 e entrega 100 rms a menos, tirando o fato que se eu "enjoar" de todo o som, posso utilizar o som original do carro com um 250.2 tocando somente o sub.
Por outro lado o 400.4 seria um amplificador só, mais facil de instalar, de fixar, metade do barulho de cooler, mesmo consumo praticamente e mais praticidade.
Tá osso essa dúvida viu!
Beleza amigo, não sei se vai te ajudar eu estava usando um sd 250.2 tocando o kit em 6 portas dianteiras em 2 ohms e coaxias 5 portas traseiras em 2ohm cada par ligado em um canal do sd250.2 e cortando pelo player essa semana coloquei o sd400.4 mesmo esquema achei que com sd400.4 ficou som mais agradavel e mais facil para regular por ter led de clip só que com sd250.2 ficou mais forte, eu creio que se você for cortar pelo player 2 250.2 seja melhor agora se for usar crossover do modulo tem que ser 400.4.
Pra ficar mais barato, que tal SD250.2 + SD200.2 = 269$ ??
Será que não perde muito com o SD200.2 utilizando a saída amplificada?
Tem novidade da SD saindo do forno......hehehe
Testei e mais tarde postarei tópico com review do bichinho novo
Abrasss
Se o cara tem 2 pares de RCA no player não tem por que usar esse SD200
Rick, agora fiquei curioso, o que será ??????? :blink:
Questão de economia, como foi colocado.
Te adianto que é bem interessante e versátil hehehe
Mas é coisa que vai demorar ? É que finalmente comprei um sub (bravox premium 10" semi-novo) e agora devo comprar mesmo o amp e kit 2 vias, fiquei desanimado com os digitais por causa do problema da interferência com rádio FM, pra mim isso não da
Então andei vendo uns AB usados bons, vi AB4060, Banda 2.4, Hurri 4.120, e tb tenho opção de mandar trazer do PY os xings, Roadstar ou Bbuster, bem mais baratos que os SD, preciso me resolver até semana que vem :legal:
Poutz Rick, já to com 2 sd 250.2 praticamente fechados e tu me dá uma dessa! rsrsrs
Se possível, adianta pra mim por MP que aí eu aguardo!!
Calma gente rsrs
De noite eu posto um review com fotos da criança nova....
Posso adiantar que tem crossover e entrada de alto nível também além de RCA.....mistério........hauuahhuauahuauha
Calma gente rsrs
Rick queria estar perto de vc, so pra te bater, vai deixar o povo curioso assim la na pqp.
:vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A camera pornográfica está em casa assim como o bichinho novo também hehehe
Já fiz uma porrada de testes e curti, abre uma penca de possibilidades bacanas as quais eu testei muitas delas .
Calma homi ! hauhahuauhauau
Eu abro um tópico pra ver se esclareço esta pu.ta dúvida que estou ae vem o lazarento do Rick e quer apagar o fogo com gasolina!!! ahhuauhauhuahahuhauhahuh
Rick, posta o review disso aí logo homi! srsrsrsrs
ps- da um confere na sua caixa de msgs!
Abrasss
:rever1:
Eu chuto que é um amp 5.1, ou um 4 canais com pelo menos 300w na bridge e 100w nos canais restantes.
:rever1:
EEEEEEEEEEEE...............ERRADO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ahuahuahauhuahahuuhahauuah
O que vale é a tentativa.... uahauhauhauhauhauha
:rever1:
acho que e um hiper cross passivo para o SD250. Ou um cross over çaundigitau
