ClaudioS
Projeto BB - bom e barato
Após semanas pesquisando no fórum vou começar a montar meu set para um Nissan March (hatch de 4 portas)., centralizar as minhas escolhas neste tópico pra evitar abrir tópicos diferentes pra falantes, cabos, etc.
Nesse início de ano a grana tá curta (faculdade, ipva, seguro) e por isso vou comprar por partes e ter em mente sempre componentes baratos (mas não podreira).
E como primeiro passo: dizer que ouço mais rock e mpb;
Quero um som bom, um SQ de entrada, não costumo ouvir música no talo, não pretendo animar churrasco ou ter som de trio elétrico; a bateria do carro é de 47A.
COMPRAS JÁ FEITAS
* 1 - SUBWOOFER 10"
Edit: Adquiri este
Bravox Premium P10x-D4 160W ~ bobina dupla - R$ 130
* 2 - Cabos RCA
EDIT em 20.04.2012 - adquiri dois cabos RCA Knukonceptz por R$ 80, um eKo e um Klear.
* 3 - Kit 2 Vias
EDIT em 12.07.2012 - recebi um kit básico Bravox CS60B, R$ 130
AINDA INDEFINIDO
* 4 - Fiação p/ os Falantes
Falta definir a fiação para os speakers (talvez Acoustic Research, marca boa?).
* 5 - Instalação Elétrica
Aqui vou precisar de ajuda, porque não conheço os itens para uma boa instalação (cabos, fusível, etc).
* 6 - Amplificador
O amp provavelmente será um SD250.2D (para os falantes na frente) e um SD250.1D pro subwoofer.
Editado por ClaudioS
sub eu iria no Philips CSP1000... sai o mesmo preço do Bravox.
Esse sub parece que não tem os parâmetros pra calcular a caixa, melhor evitar
O Bravox Premium novo acho que ninguem aqui comprou
Os preços que vc achou são excelentes
Paguei 100,00 num Premium II semi-novo, vou pegar hoje
Agora pra um projeto bom e barato eu revia esses cabos, acho que hão precisa
de tudo isso, vai pagar mais pelos cabos que pelo sub, não acho isso viável
Editado por halvaro
O pr_nor me cotou esse Clarion WM2510 por R$ 140
http://clarion.com/xl/en/products/2011/audio/subwoofers/WM2510/xl-en-product-pf_1259538859851.html
Lesound e Mercado Livre.
E pegar o quê.. cabos Hurricane de R$ 15?
O pr_nor me cotou um Clarion WM2510 por R$ 140
pega o clarion de sub, e os rca pod ser esses de r$15, ja tive eles e troquei por Knu Krystal na parte Mono e nao notei melhora alguma.... soh vao ser ~200reais a toa gastos enquanto vc poderia por equips melhores
abras
Opa atualizando, meio sem tempo mas vamo que vamo.
Peguei dois RCA, um eKo e um Klear (Krystal) de 5 metros.
No sub, foi escolhido o P10X-D4 da Bravox, R$ 130, com frete na Kabum, tô esperando chegar,
Hoje para montar set com custoXbenefico com até 300 reais em amps o melhor é o Bbuster 3600Gl. 4x120wrms a 4ohm ,4x240wrms a 2ohms e em bridge 2x 480wrms. ou seja 1000wrms por 300 pratas . nada mal em..
Sai o mesmo preço que 2 SD250 ,tem o dobro de potencia ,tem um crossover legal e aquele grave cheio "gordo" que so um A/B proporciona,
Pode ligar o sub usando uma bobina em em cada canal a 4ohms, ou arriscar no bridge a 2ohms ja que vai usar o ganho bem baixo.
Num futuro próximo pode ate comprar outro sub do mesmo modelo D4 e ligar os 2 na bridge a 4ohms ou trocar por um 309 S4.
Como vai ser para uso interno "carro ligado" e usando menos da metade da potencia o cosumo não vai ser problema.
Chegaram os CS60B - a Bravox mudou a caixa deles, antigamente era preta e amarela.
Paguei 130 patacas numa promoção no Submarino e com frete grátis.
Já tinha recebido também o sub Bravox Premium P10x-D4 160W ~ bobina dupla, paguei R$ 130 também.
Exatamente..., pra pegar 2 SD250 (nada contra, muito pelo contrário) eu pegaria um BB3600 ou se der
p esticar a grana um Audiophonic 800.4, pela garantia.
Amplis classe AB = satisfação garantida!!! Nunca vai enjoar de ouvir...
Crítica construtiva, nada pessoal, mas foi mal investido essa grana dos rca... Tem que ser um audiofilo de primeira categoria para conseguir notar alguma diferença no som de um via que vai trabalhar até 120hz-180hz usando cabos rca comuns, normais e usando cabos rca top... Um sub de mais qualidade, como um importado por exemplo ia dar bem mais diferença do que um cabo de sinal! Sinceramente, até os hurricane de 15 reais se bem instalados funcionariam perfeitamente! [¨]
De qualquer jeito, vai ficar muito bom! Os equipamentos são bacana!
Editado por Som Center
Fazer uma correção aqui, na questão dos cabos, comprei um EKO e um KLEAR, (R$ 80 com frete) não foi Krystal não, como podem ver na foto ai... malz ae.
Eu não ia me satisfazer se tivesse comprado cabo de R$ 10, sempre ia ficar na cabeça "podia ter comprado melhor".
Saiu praticamente o mesmo preço se tivesse comprado Stetsom ou Taramps, logo preferi os importados.
E no dia que decidir fazer um upgrade, já vai ter coisa boa montada, não vai ser preciso desmontar tudo só pra trocar um RCA podreira.
Por enquanto foi:
- cabos RCA $ 80
- subwoofer $ 130
- kit 2 vias $ 130
Vou editar o primeiro post pra atualizar o processo.
_______________________
E no amplificador, ainda não fechei questão, tô pesquisando e lendo o fórum ainda ;)
O consumo do BB3600 é de quanto?
Os SD250 consomem 11~22A cada um... o problema é que a bateria do March é pequena, é de 47A; não queria gastar mais dinheiro com isso (troca por uma bateria maior).
Ou essa bateria segura o BB3600??
Deve ser em torno de 80A . O meu ampli tem consumo parecido, uso uma bateria original de 40A, volume a 50~65%, ganho e bass boost no máximo (mais q isso me incomoda e minha namorada me dá porrada), nunca esquentou ou entrou em proteção ou distorceu de maneira perceptível. Penso no futuro trocar por uma Heliar Racing 75A, só p ficar mais tranqüilo.
Mas peraí..., meu gosto é SQPL, o set é exclusivamente para o MEU agrado, não ouço som alto com carro parado e se vc vai animar churrasco ficando horas no talo aí é outra conversa.
80amp é o consumo do power one.. o bb3600 consome mais..
sqpl com bassbooster? acho que vc esta fazendo isso errado amigo.. mas tudo bem..
pro seu sistema eu particularmente iria de 400.4.. menor valor que 2x sd250 e menor consumo tambem..
e como todo bom nacional.. com garantia..
Eu tenho grande simpatia pelo power one....
É comilão dentro da medida de um classe AB , tem grave gordo , é patola e robusto (durável) e na hora que desejar vender ,
é só abrir a boca que vende. É bem mais fácil de instalar do que o bb3600 por conta de menor dimensão.
Fica cavalinho pra um set interno .
É só a minha opinião.
mas o p one pelo q relatam aki toca mais feio medio/agudo q o bbuster3600.
meu amigo tem 1 3600+4coaxiais bravox+upgrade, toca mto forte pra um simples set assim. ele toca com bateria original de 80ah nunca reclamou de nada, mas qnd ta no max. bate o grave e farois piscam 1 pouco !
abras
abras
Se o 3600 tiver o DNA parecido com o bb1600 e bb2400 , sem dúvidas que deve tocar médios e agudos mais abertos .
Mas uma coisa o 3600 ainda não comprovou (comparando com o pone), que é a durabilidade do bicho , é muito patola e pra estragar só com azar ou sendo muito grosso mesmo com ele rsrs.
Mas tem meios de contornar parte da deficiência dos médios e agudos, usando um kit com tw mais gritão (o do 60B é , o do 60D é ...) , e assim pra um som pro dia a dia já fica bacana.
Tem ainda duas coisas contra o 3600 (eu tenho simpatia por ele também - inclusive tem tópico meu elogiando bb1600gl ) , o consumo maior , o qual mesmo tendo mais potencia que pone , ainda parece ter um consumo não proporcional a essa diferença de potência.
O tamanho do bicho não ajuda muito pra esconder ele na vertical atrás de uma caixa slim que cubra todo encosto do banco.
Vamos lembrar também que bateria original de 80 Ah não é todo carro que tem e/ou caiba.
Eu montei o set do gol do G5 que meu sobrinho pegou zero Km e não queria outra pessoa que não fosse eu pra instalar o set (salci fufu kkkkk)
O set:
Pone
Kit 60U completo na dianteira nos locais originais (tws nas colunas)
Kit 50U só midbass nos locais originais traseiros
os kits foram ligados em paralelo nos canais 1 e 2
Sub 308D2 em caixa MDF Absolut de 50 litros dutada
sub ligado na bridge .
HU Pioneer MVH 8280.
Cabos RCA taramps
alimentação 16mm² residencial
Cara, eu já conheço o pone faz muito tempo (tive uns 5 ou 7) mas não imaginava que obteria tão bom resultado , ao ponto de ficar até surpreso e com raiva de ver que as (muitas ) o menos é mais .
Na época estava com um set cheio de frescuras , era melhor do qeu o set pone pioneer bravox, mas não era 5 vezes melhor pra ter custado 5 ou 6 vezes mais .
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162221
O único up que ele fez no set foi comprar um cartão SD de 32 Gb rsrsrs , está feliz até hoje :)
Por conta de tantas pentelhações , tenho vontade e vou voltar para algo simples , 1 kit 60D , 1 sub 10" em dutada e um pone ou banda 9.8 voxer AB ....
Chega de rolo ! kkkkkkkk
Atualizando;.... chegou um SD250.1D pro sub; vou esperar agora o SD250.2D pros falantes dianteiros.
Aproveitei pra montar o sub na caixa; não vejo a hora de montar tudo kkk
eu só trocaria esse amp dos kits. já usei kit 2 vias com o sd 250 e não ficou muito bom não, principalmente por não ter crossover..
