A. Kim
Amplificadores Valvulados
Pessoal,
Fiz a busca no Forum sobre amps valvulados e encontrei poucas informações vagas e dispersas, portanto criei esse tópico para ajudar em pesquisas futuras. Sugiro que todos postem marcas, modelos, especificações, prós e contras, etc;
Como citado em outro tópico (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=130290&st=25) estou com a intenção de montar um carro dedicado, onde o processo de instalação não terá muitas limitações, como a alteração total do painel para acomodação dos falantes com litragem, direcionados, etc. Nesse caso como não seria algo para o dia a dia, achei interessante arriscar (mesmo sabendo dos contras) nesse perfil de amp. O projeto é de médio/longo prazo, sem intenções de competir.
Algumas coisas que andei vendo:
- Zelos
- Abyss
- Milbert
- HSS
- TRU
- Genesis P15
- Butler
Outras sugestões?
PS: Passei as fotos para o colega Reginaldo ilustrar...(não sei fazer isso até hj!)
Editado por A. Kim
O grande problema de usar valvulados é a pouca potência que se consegue c/12V. Em torno de 30 40Wrms por canal...O que seria aplicável apenas a tweeters e midranges usando um espaço enorme e comsumindo MUITA bateria. Mas se o carro é pra esse fim, não vejo problemas em eliminar o banco traseiro.
30W é mais que o suficiente. Basta usar bons falantes (entenda-se eficientes).
Exclui-se, claro, 99% dos automotivos. Mesmo com automotivos, 30W já dá um SPL bem alto pra um SQ. Usei por um bom tempo um MC423 (2x30W) e não tinha absolutamente nenhuma necessidade de mais watts.
Eu só não usaria power valvulado. Isto é coisa pra quem pode deixar ligado 1h antes de sentar e ouvir.
As opção são escassas, e dessas 90% tem um pré valvulado e um power solid state, como o DLS TA2. Poucos são inteiramente valvulados. Que me lembre o Milbert BaM e Butler All Tube. O resto tem que ver.
Mas sendo honesto, não acho som automotivo bom para valvulado. Além do aquecimento, como o Kleber disse (isso influencia bastante, tanto quando está fria quando demasiadamente quente), tanto quanto pelas vibrações de rodagem.
experimenta atender uma ligação no carro...
de boa, eu não acho o som de valvulados bom. prefiro som dos transistorizados
Editado por Fabio Arisa
Se pegar exatamente a frase oque sera mais exatamente um amp valvulado? e jogar no google, conseguirão descobrir do que se trata..
Preguiça de pesquisar = respostas "que fazem cair o nível do fórum" hand26
Editado por cmpicolo
Por isso que o fórum vem caindo o nível. :banghead
Fernando também tenho a mesma duvida, qual seria sua diferença entre outros?
Ou seria por que o povo que tem preguiça de procurar no google sobre um conceito, para depois fazer uma pergunta mais elaborada?
A diferença é que utiliza válvulas. Cada amplificador tem suas topologias e peculiaridades de construção, a diferença é que ao invés de transistores/amplificadores operacionais utiliza-se válvulas, em suma o funcionamento é similar.
Mesmo nos poucos exemplares da Amp realmente valvulados, a verdade é que quase todos utilizam a tecnologia "valvuled".
Essa tecnologia foi desenvolvida porque é muito difícil atingir a voltagem necessária para as válvulas atingirem a temperatura ideal de uso, quando isso acontece existe o efeito delas mudarem de cor (devido a calor, assim como um lâmpada de filamento). Como isso raramente acontece, os fabricantes, colocam um LED embaixo da válvula para criar a ilusão dela estar funcionando 100%.
Outra questão é a baixa potência de um Amp nesta configuração. Se alguém disse que um Amp valvulado tem mais de 20W, é bom ficar de olho.
Concordo com o Fabio, em relação aos ruídos e outras inconveniências; como esperar 30'' ou 45'' para esquentar. Meu sistema residencial é valvulado e ainda assim, algumas vezes, fico irritado com o tempo que leva para aquecer.
US AMPS
Planet Audio
Phase Linear
lembro que esses tb fabricaram valvulados...
o detalhe q devo lembrar é q os valvulados atuais nada tem a ver com os valvulados de antigamente, por isso o nível de manutenção é muito menor. antigamente se usava valvulas na entrada e na saida, depois algumas variações com valvulas na saida, por fim essa topologia atual utiliza válvulas no estágio de pré amplificação classe A, então jogado pro estágio de saida classe B/G/H. mas já adianto q todo estágio de saida valvulado é sobredimensionado para o dobro da potencia nominal, devido aos picos causados pelas válvulas em determinadas músicas em certo ponto...
o pessoal que compra esses valvulados gosta de fazer tweak, todos dizem que o casamento correto de válvulas é bom de ser feito, e gostam de usar a 12ax7 da sovtek, dizem ser a melhor válvula pra audio...
Essas válvulas da Sovtek são muito bem recomendadas.
O Marcello, da Audio Design, ligou o Buttler dele esses dias e curtiu bastante a brincadeira. Mas depois tirou do carro e colocou um Amp mais moderno, por que será?
Creio que o Kim chegou a ouvir ele tocando.
Os Leds que vi são unicamente com objetivo estético de ressaltar a válvula.
Mas sim, em termos de tensão, não gosto muito dos que trabalham a 24, 30V. Válvula é coisa pra trabalhar a 100, 200V. Senão não tem a mesma graça.
O MCC da Audiobank usa alta tensão na válvula, tem uma fonte separada. Desconheço os outros, pois o único que passei o ferro de solda foi num MCC que estava inoperante.
Purist Audio- Super Tube One
Como já comentado, as válvulas são só p/o pré. O restante do amplificador parece ser bem simples, segundo post de outros users, classe D. :pirou:
Editado por Alex_84
