307z
Sonzinho misto, com sub, mg e voz
Que bom que tu gostou do resultado, som com as frequências bem divididas fica bem mais agradável. O 220Ti toca muito bem com pouca potência, mas dando -4 no treble tu vai atenuar só uma frequência específica, o ideal era atenuar toda a potência enviada para o drive. :legal:
Poisé. elas estão ligadas em full no canal 1, no canal 2 vai o MG e no 3-4 é o bridge do woofer. O meu divisor de frequencia é de 12db/8, o que ja ajuda a ficar "menos gritante", mas ainda assim não tenho como retirar o ganho dela haja vista que o meu player não tem o botão "level" de regulagem, igual era com o sd 250.2.
NO meu player, o treble funciona na casa dos 10khz. Pensava eu que quando eu ponho -4, ele fica com -4db nessa frequencia, não é isso?
ps: alias ainda estou esperando um vídeo do seu som! tenho vontade de montar algo parecido, só que mais modesto: 3 309" + 2 mg e 1 ou 2 ti
Editado por 307z
Isso, mas logo onde as Ti começam a morrer tu dá um -4, eu atenuo com L-pad e dou +2 nessa frequência. Meu drivers recebem +/- 45Watts e os MGs 200(teoricamente).
Com os seis só fiz vídeo "interno", tipo som pra fora não tive oportunidade.
ví o seu video hoje mais cedo, realmente tá tocando muito!
Sobre o DTi, to usando o divisor de frequencia que citei antes. O pior é que quando ponho -3 em treble pelo player, a voz fica mais aceitável, pois fica um pouco mais baixa
Têm também como fazer um atenuador com resistência.
Existe uma tabelinha que indica qual resistor usar para reduzir "X" dB. Ele não interfere nos cross que já instalou.
http://autosom.net/artigos/cartab.htm
É um caso a se pensar.
Outra possibilidade é fazer como eu, dependendo de como está sua ligação: ajustar o fader do player, mas reduzirá tanto a DTI quanto a PW3. No meu caso é "A" solução já no seu caso, testa prá ver. :legal:
Editado por OnTheMind
Pessoal.. fim do mes que vem vou fazer um UP no som, um modulo digital.
Qual vocês preferem? Todos tem quase o mesmo preço:
SD1500 (meu favorito) x Stetsom 1k5 x TA-1600D
To pensando em pegar a versão 2 ohms e trabalhar com o dobro da impendancia, pois fico com medo de jogar 1500rms pro meu snake que aguenta no maximo 800rms de potencia musica, ou até mesmo pro esx155 que pretendo por, que aguenta 1000rms de potencia musical.
2 ou 4ohms?
Num futuro, se eu quiser mudar de som, pretendo por 3 subs de 12". as impendacias finais dele poderiam ser:
3 subs 2+2, possiveis impedâncias finais: 12ohms, 1,3333ohms, 3ohms, 0,333ohms.
3 subs 4+4: 24ohms, 2,6667ohms, 6ohms, 0,6667ohms.
Já pensando nesse possivel futuro, vou de 2ohms?
Sabendo usar você pode ligar até um 8K... basta trabalhar com ganho baixo.
Quanto às impedâncias é difícil dizer: Hoje você pensa em UP com três subs de 400RMS (ví em outro tópico que são pioneer) mas no futuro essa idéia já pode ter mudado.
quanto a impendancia realmente varia muito de projeto para projeto. Pode ser que pegue o 4ohms, qualquer coisa é so monitorar o clip, correto?
Até pq se eu for pegar um 15-800, o 4ohms vai ser necessário!
porem, se eu pegar o 4ohms fica dificil associar 3 subs com ele, já que o mais proximo seria:
e aí, stetsom, soundigital ou taramps ?
Editado por 307z
Na verdade não é só o clip... se o módulo for muito mais forte que o falante, o limite é beeemmm antes do clip.
Quanto à marca do amp, é preferência pessoal, tecnicamente eu não sei dizer. Tú sabe que aqui no fórum têm defensor prá cada uma, e todas as três são boas, além de outras, como DAD. :legal:
Ainda tenho um pouco de receio com a taramps, apesar de nunca ter tido uma. A sd parece que é a que mais rende no dobro da impendancia e também é a minha favorita até o momento
Vou de SD mesmo, é a que mais rende com o dobro da impendancia e tambem confio na marca e sei que vou poder contar com a garantia quando precisar.
Agora procurando os oversound no portal do som, me deparei com 2 modelo, 15-800 e 15-800 ST (que nem consta no site da oversound).
A diferença de um pro outro é somente a Vas. em um tem vas de 60l e no outro 200l. o 15-800 "comum" que usam é o com vas de 200l correto ?
segue os links:
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=779
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=529
Não sei se é algum dos fatores abaixo, mas meu snake não ta rendendo quase nada pra fora:
Garagem fechada dos lados e em cima OU
Amplificador OU
Caracteristica do alto falante.
De mala fechada até dá um subgrave nervoso, claro que com bem menos SPL que um subwoofer. O vidro da sala chega até a vibrar com o subgrave, mas quando abro a mala, parece que o woofer só toca médio. A impressão que dá é que tá tocando acima da frequencia do "poc poc", como se fosse um médio grave de 15".
notei tambem que na garagem o grave parece estar indo mais pra frente do carro do que pra mala, propriamente dita.
Tentei tirar o bass boost, colocar +3 no player (que atua na frequencia 100hz) e nada, a música so ficava com um grave picudo que encomodava, aquele zummmmmmmm bem alto. Tenho que atenuar tambem o DTi, tá tocando muito mais alto que o resto, mesmo em -3 em treble de mala aberta ele se destaca muito.
Essa semana vou receber um dad 1500.1, que vai fornecer uns 400 a 500rms em 4ohms e creio que vá melhorar um pouco essa situação, vamo ver!
Editado por 307z
Vou usar o Tópico para tirar umas duvidas !
SET SNAKE:
1 ESV650 com SD700.1D (2ohms)
1 ESV310 + 1 SD145 com SD400.4
O que acharam desse set ? A caixa ficaria parecida com a do amigo do "Tópico"
Vc's indicariam crossover ou divisor de frequencia ?
Obs. Tenho uma bateria de 115A de gel slin para empurrar esse set gostaria a opinião do pessoal para começar a comprar os equipamentos, vou fazer a caixa com 80L para o ESV650 podendo utilizar a mesma para um futuro Up! que não será tão breve.
Eu acho excelente heheheh!
Mas vai tocar muito bem sim. ja descia bem com o bbuster, imagina com o sd700.
Se precisar do divisor de frequencia ou woofer me dá um toque! O divisor é essencial, principalmente para o drive.
Abs!
fiz umas atualizações de algumas medidas que eu creio que estavam erradas. segue:
Olá todos! Primeiro desculpas por "ressuscitar" o tópico. É que estou querendo montar um som, e queria algo parecido com esse projeto. Meu carro é um corsa sedan maxx, queria um som bom pra dentro e um mais ou menos para fora, algo só pra escutar na área da minha casa. Estou pensando em fazer o esquema da chave pra mudar som interno ou som externo.
Bem minhas dúvidas são:
Quais modificações faço nessa caixa para um pionner 309?
Quando em som interno deixo o médio ligado ou não?
Uso driver DTI220 ou drive comum mais tweeter?
São muitas dúvidas, já li bastante no fórum e estou aprendendo muito.
Obrigado!
Editado por leonardo b nunes
Aproveitando o topico, pra nao repetir outro!!!!
Tenho um UXP 10", e vou adicionar outro!
Ainda, pretendo colocar 6 pw3 de 8" ou 4 pw3 10".
nao sera usado driver, apenas tweeter.
Amplificação: SD 2k para os 2 UXP
SD 1K para os pw3 e tw.
Alimentação: 1 bateria de 150A + 1 de 60A
Isso será montado em uma MONTANA, e terá que ficar tubo embaixo da lona.
Dúvida, tocará bem?
O som não será para usar em festas em meio de rua e talz, mas sim em casa, na praia pra tomar umas e outras de leve...
Galera, aproveitando o espaço aqui, gostaria de pedir um informaçao em um projeto
to pensando em adquirir
1 sub erus 12' de 800w rms
1 corneta d250x selenium
1 tweeter st200 selenium
1 potencia taramps de 1500w
mas é o seguinte, esse som vai tocar bem para dentro? pq tenho um gol!
é um som bom? e qual a litragem que vou precisar para as caixas? tava pensando ate em caixa de fibra na lateral! me ajudem ai... vlw!
rafael bahr:
uxp pra trio nem com macumba, de repente faz um fedorzinho com caixa band pass,
felfis2:
c é exclusivamente pra som interno, esquece a corneta! usa o sub + 1 kit duas vias, pelo preço da corneta + tw pode pegar um kit 6v2a da selenium!
Corneta ligada dentro do carro é um porre. Eu e meu primo do siena fizemos o seguinte, colocamos uma chave 6x2 na saída do(s) módulo(s) prá ligar OU as cornetas e médios da mala OU os falantes das portas e tampão.
É uma maravilha! Nada de som estridente vindo do fundo do carro quando está dentro e nada de desperdício de energia quando está fora do carro. Show de bola.
cheguei aqui usando a pesquisa :rever1:
me interessei bastante nesse esquema, será que alguém pode passar a "didática" pra mim!? vou fazer tudo sozinho mesmo, então preciso saber exatamente oq preciso comprar...
valeu
Só comprar um chave 6x2 , 2 contatos com 3 posições , liga positivo e negativo , dai pode selecionar 3 saidas.
Não tem dificudade é só ligar + e - certinho.
e onde encontro isso? procurei no ML por "chave 6x2", mas só apareceu escapamento de opala e caminhão! kkkkk
outra coisa, é seguro fazer isso?
na verdade oq eu queria fazer é o seguinte:
usar um módulo 4 canais; os canais 1 e 2 tocando o 2 vias na frente, nos canais 3 e 4 ligar mais 2 coaxiais. agora que entra o detalhe! quero colocar um par de 6x9 ligados junto com os coaxiais, porém eles só seriam ligados com mala aberta e todo o som do interior seria desligado, inclusive o 2 vias! isso é possível? to quebrando a cuca aqui e lendo bastante... mas to com medo de fazer uma cagada e queimar o modulo!
Abs!
desculpem, sei q vão me dar pá de ouro,
mas gostaria de entrar em contato com o 307z,
pra me ajudar no meu som:
meu primeiro carro, ka 99, moura 48A, sd400.4 evo,
pioneer 311 ou snake esv 650?
vou comprar o sd e a caixa com o 311 (caso seja o escolhido) agora em agosto.
se escolherem o snake, vou terminar de montar em setembro.
para hip hop e rock, bom pra mala aberta e ótimo fechada.
li muito e enotei, mas nao consigo chegar a um meio termo.
qual seria o meio termo para rock, e se ouvir aquele bumm bumm chegando com hip hop?
muito obrigado se puderem me ajudar.
cidade pequena.
