antes era um palio fire, tocava forte pra dentro e só lataria pra fora, agora com um classic sedan (mer** de carro) nao tocou nada pra dentro muito menos pra fora, ai coloquei apenas 1 pioneer e tocou beem mais que o tornado!!!
Minha opinião.... vai de DD....faz uma caixa legal e coloca 02 Pw3 de 8 ou 10 que vai ficar legal com o pm aberto.
Acredito que terá respostas em todas as frequencias..
abs
fechou entao, mas agora a ultima duvida, as caixas deste pw3 sao mto grandes, pois acho que com os dd's ja nao vai ter espaço pra nada mais no pm!!
Um colega meu tem 02 de 8' e usou uma caixa com 40 lts sendo 20lts para cada com 01 duto p/ cada.
Da uma pesquisada no site da slenium.
Editado por Daniel supersom
Nossa q pioneer é esse q tocou + q tornado ?
Quero 1 desses pra mim k Alem de economizar espaço e usar so la pelos 50 litros ganha de tornado q ocupa 130... :vts
na verdade foram sets diferentes, era 1 tornado em uma caixa de 160l ta1600 e 170a de bateria
ja o pioneer tava com uma sd400 e os 170a de bateria, para dentro rendeu mais, opniao minha.
o tornado era só lataria, nao dava para sentir o grave na cabine.
Mas O tornado tava dentro da cabine ?
So tremia as lata o tornado, e não mandava grave pra fora?
so tremia a lataria do carro, e o tornado tava meio que pra fora e meio que pra dentro ! :pirou:
é um sedan, entao ficou meio que preso o grave, ja o pioneer nao! (meio loco)
Isso pq era sedan, agora coloca em um carro tipo gol assim coloca 1 pioneer e depois coloca 1 tornado, com os falante originais das portas, e ver qual larga aquele grave por onde tu passa e treme tudo, de longe tu escuta o gravão do tornado, agora interno mesmo eu prefiro o grave do pioneer ele é + encorpado, so que o tornado gera + spl, pelo seu cone de 18 e pela sua potencia quase 3x a do pioneer, e consequentemente larga + spl para fora.
sera que com os 2 dd's vou ter o mesmo grave que o tornado ou mais?
meu problema é esse, nenhum de meus sets deixavam grave pra fora da cabine.
Vai ter + subgrave isso sim, mas vc tem bastante espaço ?
Ja pensou em fazer uma caixa sintonizada em uns 59 hz manda o grave bem + longe.
com mala fechada?
pra mudar a sintonia eu preciso mudar a litragem ou o duto?
com mala fechada?
Olha pode mudar os dois se quiser...
Mas apenas os dutos é mais fácil rsrsrsrsrs... As vezes tem que mexer na caixa pq só nos dutos não adianta, mas isso é mais quando tu quer que desça e precisa de caixas grandes (ou muito grandes)... o que não é o caso...
Vlw
Em pesquisa pelo forum encontrei o projeto do user "Deivid E." para um corsa sedan que ficaria assim:
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Espessura MDF: 1,8cm
Litros: 188,7 Brutos
Câmaras separadas
2x Dutos de 37,4A x 4,6L x 50C
FB 33hz
F3 próximo de 30hz
Ele disse que sobra algo de 82,6 Litros livres...
acham que com essa caixa o grave se espandirá bem?
como faço para conversar com ele?
Editado por Guilherme_lhp
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Câmaras separadas
FB 33hz
F3 próximo de 30hz
Vai ficar muito bom! Muito mais forte que todos os set´s que você já teve!
Amigo pode fechar com essa mesma.
Teu carro q vai ser usado neste set sera um sedam ?,
Te dou uma dica, no tampão atras onde fica os alto falante traseiros vc pode colocar dutos de 3 polegadas fura ali faz um buraco e coloca dutos so o aero duto, ja vi sedam assim , o grave passa pelos dutos, chega a sair vento por ali.
Pode ser que o teu seja pura lata, mas pode furar e fazer o buraco bem diretinho que fica show de bola. :legal:
Abs.
Abs.
É isso mesmo, coloquei 3 de 4" e ficou bem melhor, e é um Santana.
Abs.
meu carro é um sedan! vou dar uma olhada no tampao dos falantes traseiro, mas tenho quase certeza que tem lataria, ai cortar é complicado, o carro é zero :banghead:(
porem a maior parte do tempo eu ando sozinho ou com minha namorada, ai qualquer coisa eu retiro o parafuso e deito o banco traseiro, ai ficaria como um carro hatch certo?
Ixi ai complica cortar ainda + carro 0.
Claro não tem erro deita os banco e vira a caixa, vai fica show !!
