Revenda Digital Designs 11 3856 7808, mas neste preço num sei não eim.
Cara se quer de 15" neste preço vai de Shocker Furacão que é mais forte que o DD3515 só precisa ter cuidado com a distorção.
amanha ja ligo lá!! obrigado
puts cara, minha mao coça para pegar um shocker, mas tenho medo de queimalo , nao sei distinguir som clipado de limpo, e ainda mais que os shockers sao "fracos" em relação a isto.
olá amigo, vou ter que discordar com vc em! ja tive as duas marcas e em relação de que a Shocker é mais fragil em relação a DD não é , todo sub se o modulo for forte e ele clipar vai cheirar queimado mesmo.
uma realidade é que ambos os subs são bons mesmo!!! mas o ponto que a DD ta complicado é na garantia , tenho 2 amigos que estão com o sub na garantia ja faz 1 mes e ainda nem sinal de sub.
a Shocker a grantia já é espetacular, levei o sub na fabrica e foi arrumado no mesmo Dia . o cliente ficou 3 dias sem o SUB .
pode comprar Shocker sem medo mesmo, n é pq eu tenho no meu carro não mas por experiencia mesmo e pela raiva que ja passei com outras marcas que agora eu n tenho mais.
falow abraço pode confiar garanto.
entao, eu liu a respeito que a dd tem o fio da bobina de 360° (acho que é isso) e que seria quase impossivel vc queimar o sub, e que é mais facil descolar do que queimar!
Com a distorçao esquenta muito !!! Se for muita a potencia+ distorção tipo umas 5 vez a potencia do sub, ja era !!
vai ser um 2k5 apenas, sera que o sub aguenta ou passara fome? tanto o dd35 como shocker furacao.
Toca de boa sim....Mas Eu colocaria uma sd3000. ? Tem quanto ah de bateria ?
no momento apenas 150a, mas estarei logo comprando outra.
e sobre a sd3k, esta com muita diferença de preço e li em varis topicos que nao desce tanto quanto a st.
st=750~800 reais
sd=1000~1100 reais
amigo melhor um fraco bem alimentado do que um forte passando fome :legal:
se eu fosse vc iria com o shocker furacão mas vc vai precisar de mais alimentação ou ter um ouvido bem aguçado para não confundir distorção com grave forte.mas caso vc compre o furacão vc vai poder no futuro para dar um up no set comprar outro 2k5 para melhorar os graves :legal:
caramba! o 2k5 nao toca 100% o furacão?? [""]
vai ser um apenas!!
mas e a caixa? quantos litros? e a frequencia do duto? alguem conhece o rendimento dele?
o 2k5 bem alimentado vai tocar legal o furacão sim, toca desde 29hz aos 60hz a litragem vai de acordo com a sintonia que vc quer que toque.
olha um video que eu fiz com 2 Furacão 15" na Stetsom 5k2 com 200A de bateria.
da para ter uma ideia de como vai ficar com 1.
abraço
galera estou com uma proposta em maos, trocar meu classic por um uno modelo novo!
sera que renderia melhor o som? mesmo o uno tendo lataria mais fraca e mala menor?
Caso não tenha nada que te prenda a mandar embora o Classic o Uno vai ficar muito mais forte o som pois é hatch e o porta malas fica dentro do carro.
nada me prendendo, o uno é do meu pai :vts
meu receio é da lataria dele, é beeeeeem fraca!
eu nao trocaria pq acho o classic muito mais carro, é claro minha opiniao...
quanto ao set o 3515 iria ficar espetacular, numka ouvi o shoker mais parece ser ate uma opçao melhor q o DD como a 2k5 tem led clip nao tenha tanto medo da distorçao, eu até pegaria um 3k7 esses subs seguram o tranco legal...
obrigado amigo, vou fechar de shocker mesmo!
em relação ao classic, sim ele é beem mais bonito, mas o bass que é bom mesmo nada!
agora para concluir o som, oque deve acompanhar os subs um 2 vias da bravox ou apenas 1 corneta e 1 tw?
e bateria? eu tinha visto em um topico mas nao lembro qual, de uma bateria de pouquissima corrente nominal, mas segura muita potencia!! ( ps: ja tenho uma maxpower de 100a)
fiação - tenho duas bitolas de 25mm, acredito que dee para colocalas em paralelo.
disjuntor - nao tenho ideia de qual por!
amplificador - st2k5 + sd400.1
sub -shocker furacão
mega capacitor - nao sei se ponho, nao sei se adianta em subgrave, mas caso ponha seria o de 3.0 fa
nao sei se falta algo mais, mas caso faltar, me deem um toque!? :legal:
