Apoliom
[Chevrolet Celta G1] Arc Audio, NAR, Audiophonic, Kenwood, Stinger, JL
Quem modificou o crossover foi um cliente de MS, o Flavio, ele achou melhor baixar um pouco o crossover do tweeter.
Qualquer dúvida ou auxilio que precisar em relação ao kit 2 vias Arc Audio XXD, estou a disposição.
Obrigado pelo feedback, precisarei sim.
Ontem montei a caixa e passei massa selando as frestas externas, porém nao tirei fotos.
Hoje chegando em casa irei furar para o SUB e selar por dentro também, acho que ficou muito legal até e bem pesada rsrs.
Hoje na hora do almoço arrumei um tempinho para fazer os baffles que como não se trata de um projeto bem detalhado (por eu estar desgostoso com o carro),
irão direto no forro da porta mesmo, fiz umas fotinhas:
Amanha já devo deixar a caixa e os baffles no ponto fazendo o acabamento com courvin e carpete.
Espero terminar de instalar no sábado.
Ianaconi, esse kit tem algo de especial para ser montado? Alguma configuração específica? Algum detalhe?
Como sugere que eu regule o ganho do amp?
Alguem mais?? Até pq esse sub da NAR, pelo que me parece ta bem na faixa crítica, se bobear é fácil de queimar.
Você irá fazer tratamento acústico nas portas?
Capriche no baffle do midbass.
Acho que por enquanto não irei tratar as portas.
Tive alguns gastos a mais do que programei e fica difícil pagar por uma manta
decente. Mas se não trocar o carro ate me estabilizar de novo, com certeza o farei.
Relaxa, vai de boa!
acompanhando, poxa esperando pra saber como tocam os kit ARC dessa linha, são tweeter de seda ou ?
Cara, eu usava meu 10sw3 com uns 800rms limpos, o sub sempre tocou numa boa, meu irmão conseguiu queimar ele com "250rms" de sinal sujo..
Bom dia pessoal.
Então, como era minha intenção, instalei tudo esse fim de semana.
Tirei poucas fotos de toda a situação pq fiz tudo sozinho, era fo** tirar fotos e fazer os trem ao mesmo tempo. ueheuheuheuhueh
Mas enfim, mostrar um pouco do procedimento:
Equipamentos no porta malas e rumo a garagem de um amigo (la no predio nao posso mexer com isso)
Tirei os forros pra ver como era a porta, não sabia que o vidro ia até la em baixo e tão pro canto,
fiquei com medo do anel de mdf não ser suficiente pra espaçar o mid
Nessa foto da pra ver o trilho do vidro elétrico atras do furo. Tico-tico na lata, afinal quem precisa desse
pedaço de metal? auhauhauha
Mids no lugar! Passei a fiação pelo mesmo lugar do vidro eletrico, por um canal na lateral da porta passando por uma borracha
Achei que courvin preto nao ficaria legal, ia comprar um cinza escuro, mas acabou que o preto casou melhor que eu imaginava.
Detalhe do porta fusível no cofre
TW no lugar, ainda sem um direcionamento decente, vou esse final de semana num ferro velho ver se compro umas colunas pra moldar!
Player instalado
Só fui acabar de instalar tudo a noite, gostei muito do amp, porém essa iluminação dele é muito forte,
ficou parecendo uma penteadeira de puta. auehaeuhuaehaeuhaeuhaeuhau Mas tem uma chavinha de on/off que da pra desligar.
Num contexto geral eu gostei MUITO do novo som. TODOS os componentes me surpreenderam muito. Esotu muito satisfeito.
Baixei agora pouco o cd de teste de sq, vou testar tudinho hoje de noite e posto as impressões.
Ficou muito bacana...Um conselho, compre uns tecos te tecido, tipo helanca, tnt ou tule e faça uma tela entre o mid e atelinha original, vai proteger mais um pouco.
Bacana, nao tinha pensando nisso. Tava pensando ate em comprar uma telinha de metal pra colocar ali na frente, minha namorada tem o dom de meter o salto nesses componentes. auehaeuhaueh
Agora uma pergunta: Bom, instalei tudo sozinho, tenho uma certa noção de instalação e tudo mais, por isso criei coragem de fazer. Bom, se nao pegou fogo em tudo sinal que nao está tao errado.
Agora, uma pergunta que eu nao matei ainda. Meu player tem 3 saídas de RCA, uma pra mono e outras para stereo. Bom, o amp tem 4 canais, ficaram dois rca sobrando no amp. é normal isso ou
teria que ter um Y pra algum deles??
Editado por Apoliom
2 canais em bridge pro sub!
Na prática como seria? Será que tem como fazer um esquema?
olha nas saidas de falante do amplificador, lá tem + - e + -, certo? Em baixo deve estar escrito Bridge, lá vc liga o sub!
Ele ta falando das entradas RCAs. Na verdade essas duas que está sobrando, devem ser line out, nao? É uma saida pra voce ligar em outro amp.
