Geo KBÇA - Celta
[TRIO] Escolha de equips
bom galera...
instalei os 10pw3 e tão tocando bem pra kct...
fiz a ligação em paralelo e liguei em uma bridge (180wRMS/2 = 90wRMS pra cada falante)...
liguei eles e regulei o módulo em high-pass que é fixo em 80hz... até aí tudo certo né? meu player num faz corte nenhum, só toca porque o nome já diz, "player"... rsrsrs...
o som dele é bastante gostoso de ouvir só não tem aquele grave até por causa do corte... mas ta gostoso pra caramba... acredito que quando amaciar ele deve ficar ainda melhor...
semana que vem tiro fotos e mando pra vcs verem...
cara,
só toma cuidado q 80hz é muito baixo
o problema é que o corte é fixo...
indica algum capacitor pra colocar nele? pra tocar de boa sem medo? até a troca do player por um com HPF?
Não rola um crossover?
rolar até que rola...
indica algum modelo?
baratinho de preferencia... rsrsrs
STX 64
STX 64
se ao invés do cross eu trocar o player por um com cortes HP e LP e 3pares de RCA...
já valeria? indica algum?
o player que possuo é um lixo em regulagens de som...
Pioneer 6080ub... barato e completinho ;)
bom... esse mês dei uma pausa no projeto pq tive que fazer a revisão no carro e trocar alguns itens...
agora vamos voltar ao som... [¨]
Esse mês pretendo efetuar a compra do cross para parar de forçar os MG a descerem a 80hz...
Stetsom STX 64 mesmo?
algum outro para entrar na briga???
Até quanto $ pretende investir no Cross ?
Tem varias Opções !
O taramps !
JFA 4 Vias
Stetsom Stx 84
Tem O Roadstar Digital 6 vias SNME , duro é achar !
não to importando muito com quanto seja o preço não (não vou gastar os olhos da cara também)...
eu só estou querendo um que me atenda bem, não precisa ser dos mais caros, mas não dos xing-ling que prometam muito... quero um bom custo benefício...
vou precisar de 3 saídas... uma para os subs, uma para os MG e uma pros drivers...
pensei no Stetsom stx64 e no taramps crx 4, pois os dois irão responder as minhas necessidades e me permitem um controle de cortes mais maleável que o stx 84, que no corte possui suas config pré-definidas (chavezinha fixa e não giratória), e o stx 84 ainda tem um canal flat que seria inutilizado no meu sistema...
o JFA tava dando uma olhada, e vi que ele possui os cortes a 24db/8a contra 12db/8a dos outros, mas também li que é difícil a "percepção" desses cortes se tratando de trio...
alguma outra sugestão???
Por enquanto tenho essas opçoes:
Stetsom STX 64 - R$ 260
Taramps CRX 4 - R$ 270
Stetsom STX 84 - R$ 300
JFA 4 vias - R$ 330
O STX 64, bem como o CRX64, eu particularmente não gosto.
STX84 acho um dos mais versáteis e vou te dizer: ta caro. Por aqui compra-se por 240-250,00 e torna-se um otimo CxB.
JFA tem otima atenuação (24 db/8); entretanto acho pouco versátil em relação aos cortes. E assim, torna-se bem limitado. Veja suas características. Tem gente que vai me xingar ate, mas isso eh fato: JFA 4 vias eh limitado. Por isso a empresa lançou o novo modelo - atenuação em 12 db/8 em algumas vias...mas bem mais versátil, atende muito mais clientes hehe.
Estou fazendo um trio basico tambem, estou colocando um par Alto Falante Woofer 10 Pw3 Seco 150 W Rms Selenium e um par 6x9 Quadriaxial Bravox B4x 69t 250w Rms!!
falta compra o modulo!!
será que o Hurricane Ha 4.250 1000wrms 4 Canais Estéreo/mono tocaria bem?
o q vcs acham?
Dúvida rápida galera... meu player foi pro saco, qual desses eu coloco? aceito outras sugestões...
Alpine CDE 103BT R$ 400,00 - Usado
Clarion DXZ675USB R$ 380,00 - Usado
Sony MEX-BT4007U R$ 420,00 -Novo zerado
http://www.alpine-us...view/cde-103bt/
http://www.clarion.c...0603327708.html
https://www.sonystyl...;id=MEX-BT4007U
Editado por Geo KBÇA - Celta
só dando um up no tópico galera...
essa semana comprei o player sony BT4007U...
pelas specs parece ser bem funcional, to só no aguardo...
EQ 7 bandas, TA, 3 Pares de RCA, HPF LPF...
Vamo ver no que vai dar...
Galera...
cabos RCA Knukonceptz Karma SS são boas opções para ligar do cross para os amplis???
já uso eles no set atual (4 canais x 6 metro), preciso comprar 3x1 metro 2 canais e 1 Y...
vlw...
Bom galera...
Revivendo aki...
Novas infos do Set atual no 1º post...
Gostaria de sugestões para a compra do Crossover...
Estou na dúvida do Stetsom STX 84 ou o JFA x4... ambos tem caracteristicas bastante parecidas, acredito que seria mais uma escolha pela qualidade/confiabilidade no produto...
Qual vocês me indicam?
Irá tocar um SNAKE GTX600 (seria o HPX mas o GTX consegui no arrematasom.com.br por R$ 300,00), 2 Selenium 10pw3 e 1 Selenium d220ti (ou Snake SD110)...
Abraços...
Indicar mesmo, eu indicaria o roadstar/booster digital.
Comprei um a pouco tempo nos classificados do fórum e é um show a parte.
porém pra achar um a preço atrativo é complicado, fiquei um tempão procurando até conseguir.
da uma olhada no JFA x5, ele tem corte 24db pros drivers ti.
tenho esse e só alegria, bom mesmo
se eu colocar o jfa x5 o corte nao ira prejudicar o driver? Pois o corte indicado pela selenium é 1500hz... o jfa faz no maximo 1200hz...
Tera algum problema???
Se for 1200hz a 24Db8ª como no x5 não tem problema , pois é 1500hz a 12db8ª..
Uso o Stx84 e vou te falar to relutante em trocar ele, gosto porque os cortes são fixos por chave e não potenciometros sem escala como os outros ,hehehe é de longe o melhor Cxb do mercado e o meu comprei por 150 usado.
Se tive uma graninha sobrando RECOMENDO o Booster bc60x digital , se ta sem grana liga tudo pela player mesmo e depois compra o cross.
pelo que achei no ML é uns 400 conto esse cross...
vai ficar como uma opção, mas vou dar uma aguardada até o inicio do prox mês pra ver se entra algo do 13º...
no mais ficaria nessa ordem de escolha:
Booster bc60x
JFA x5
Stetsom STX 84
concordam?
outro assunto bastante importante são os cabos RCA...
do player até o cross eu já possuo um Knukonceptz karma SS 4 canais... mas qual usar do cross ao módulos, o sistema ficará montado atrás do banco, então acredito que cabos de 1m já deem pro set...
comprar Knu karma gostaria muito, mas faço as cotações e dá MUITO CARO com o pessoal daqui e estou sem cartão internacional... então gostaria de outras opções...
Stetsom? Taramps? Soundigital? (tem diferença de preço, mas no visual bastante parecidos)
Technoise? Audiophonic?
vlw pelas dicas pessoal...
Faz rca Diy com produtos da santo angelo , so comprar o cabo coaxial no tamanho certo e os conectores ."tem nas eletronicas"
Ja economiza uma boa grana e fica na medida certa ,evitando sobra de cabo e diminuindo a possibilidade de ruidos.
