Luis Grana
Woofer ou Sub ?
O maximo que vai conseguir ai é com 3 baterias SLIM "finas" de gel de 170a 1 de baixo de cada banco e 1 atras da caixa na mala.
Prepara o bolso POC POC GASTA MUITO. e com esse setzinho ai vai ser "entubado" facil ate por tomahawk de 18 bem montado.
Cara to vendo que vou gastar muito mesmo, pelo que estou vendo poc poc gasta muito pelo módulo ser caro e muita energia pra empurrar.
Ja viu esse tipo de bateria
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_5658_4651_Bateria-Optima-YellowTop-55Ah-D34-78-Alta-Performance-2-Anos-de-Garantia
O que me recomenda pra não ser entubado tão facil e não gastar muito ?
Editado por Luis Grana
colocar 4x eros 312lc em um taramps/sd 2500rms
Consigo empurrar esse taramps com uma + / - 170ah de bateria?
Ai só preciso achar uma caixa profissional pra por os 4 312lc ..
Dois drivers 7200 acompanha legal ?
Será que fica bom colocar essa Potencia xing ling Marca: Sumishi, Modelo: A230, Potencia: 850 Watts RMS 1700W PMPO 2 channet MOSFET Power Amplifier para empurrar 2 Pionner 309 bobina dupla 4om 400rms? alguem ai sabe se vale a pena comprar ela?
Resolvi o problema da bateria vou colocar essa,
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_14030_4651_Bateria-Optima-YellowTop-41Ah-D51-Alta-Performance-2-Anos-de-Garantia
Ai o projeto ficou com 4 E312 LE + 2 ETD 7200 + Taramps 2.5k
Porem estou com problema na caixa, tão me cobrando 500 reais pra modelar os 4 subs de 12
A minha é profissinal porem duas entradas pra 12 pol.
Eai alguma dica galera?
1 Etd já da conta do recado, olha a economia que você vai ter.
com 500 reais você compra uma chapa de MDF, uma tico tico, uma parafusadeira e mãos a obra!
além de ficar com os equipamentos e gastar a mesma coisa, você ainda vai aprender a fazer! :legal:
faz isso não, pq não pega essa????
melhor bateria agm, custa 340 doletas PY q da uns R$ 630,00 ela aguenta na boa ampli 3000/5000 rms muitas horas
essa optima é boa, mas não resolve seu problema não!
eu colocaria duas freedom que tem nesse mesmo site:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10682_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF2000-115Ah
ou então:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10685_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF4001-240Ah
essa que o adilson indicou é Top também!
ou então:
+1
POC POC eu larguei muito gasto, e sem qualidade!
Muito boa mesmo essa bateria, sabe algum revendedor aqui em são paulo ou no brasil?
ou então:
Brother meu vizinho é marceneiro, mais fico meio cismado com a litragem..
E essas baterias são muito boas, porem grandes e pesadas, minha mala ja esta sem espaço, e elas não sabem em outro lugar, alguma dica? rs
Galera acabei de voltar da Sta Efigenia, mudando um pouco meu projeto para precisar de menos energia (sem espaço pra muitas baterias)
Fiz duas opções opinem qual a melhor:
2x Eros SDS 15pol 2.7k
2x Eros Etd 7200
Ou
2x Eros Hammer 3.0 12pol
2x Eros Etd 7200
Qual é melhor pra poc poc:
Woofer Eros E 12 Mb 2.2k Trio Pancadão 1.100w Rms 12 Pol
ou
Sub Woofer Tornado 1.100w 15 Pol
Essas opções eu uso menos bateria, então to quase comprando o Hammer de 12pol porque ja tenho a caixa..
coloque a bateria atrás do banco.
utilize a pesquisa e saberá qual falante utilizar.
e que diabos é esse EDS 2700??
não seria etd7200 ??
Ops, exatamente rs ja mudei vlw
Brother a bateria é muito grande, não vai caber atras do banco
É o jeito brother, mais ia só senta uma criança atras rs
sim faz caixinha bem bacana. Essa batera q indiquei pessoal traz do PY olha as medidas dela, pode bota ampli 5.000 rms na boa nela q vai tocar muitas horas, com caro desligado, e ainda viu so pesa 32 kg, acho. e dura e usar moderação uns 7/10 anos, hehheheh
Boa ideia brother, vou fazer isso mesmo.
Só não me liguei no que seria PY, mals pela leiguice.
É uma ótima bateria, achei no mercado livre por mil reais, mais prefiro algo em mãos..
Bom com essa bateria posso colocar os dois Hammer 4.7 e o taramps de 5k pra segurar hehe
Acho que vai fazer um barulhinho !
Essa batera consigo por na mala, numa caixinha maneira, o Hammer é 12 Pol, fico com bastante espaço ainda !
Muito obrigado pela ajuda !
Agora só preciso achar a bateria pra continuar meu projeto ..
Cara fala com user JOESTER, mano aki RS, ele usa ela e ve com quem ele comprou, ele tem uma sd 8000 ligado nessa batera.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174000
Editado por ADILSONBP
Brother to pensando em ir no paraguay amanha buscar essa bateria, achei nessa loja la:
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-baterias/XS_POWER_D3100_AGM_BATTERY_MAX_AMPS_3200A_110AMPS
ai ja aproveito e trago o resto do meu projeto ...
nesse projeto você precisaria de 500ah de bateria somente para o taramps e mesmo assim ainda não ia estar mandando toda a potência que o 4.7 precisa.
capacitor não vai te ajudar.
aff para que 500Ah de bateria voces exageram demais
aqui tem um cara que toca uma sd25k com 900 Ah e toca muito é som de racha
4 oz agressive 2k2
6 baterias de 150Ah Moura
4 oz agressive 2k2
Cara pelo que estou lendo, o calculo de alimentação é potencia dos amplificadores somadas, e divididas por 12.
Não sei se estou certo, porem tudo indica que sim !
4 oz agressive 2k2
blablabla é aquela velha história...
aqui tem um cara que toca tantos RMS com metade das baterias necessárias e isso tem em tudo quanto é lugar.
eu tocava o meu sd2000 com 105ah de bateria, sei que é errado e tocava por 5 horas.
a cada 1000rms é necessário 100ah de bateria, isso é fato!
