R2_luciano
[Chevrolet Corsa Classic] Preparando para o Campeonato
Tenta levar num tapeceiro...eles tem mais facilidade pra resolver esses pepinos.
Valeu gente pela força.
Agora meu DIY chegou num pequeno entrave: Não consigo tirar os parafusos para soltar os bancos. Tenho a chave torks correta, mas o bixinho não solta nem a pau.
Já passei WD, esquentei com o secador de cabelo. O que será que eu faço:
Só pra ilustrar:
O jeito mais simples de desmontar o banco e' com chave catraca
Mas se eu não tirar o trilho, o carpete não vai sair também.
Luciano !
Sempre acompanhando os seus trabalhos ...
Cara, esperaria mais um pouco com WD e coleque mais ... No aperto, vai ter que pegar um broca mais fina e "furar" o parafuso para que o mesmo se quebre e afins... Como fazem nos carro quando quebra o parafuso da roda... pasmafaute
Luciano !
Aí fode o rabo do palhaço!! :banghead :banghead Vai ser um trampo lazarento!
acho que pode pegar um pedaco de madeira pequeno apoiar em cima do parafuso e bater em cima da madeira, isso vai forcar o parafuso um pouco nem que seja pra baixo mas a intencao eh movimentar um pouco jogando wd e conseguir soltar
pode pegar uma chave de fenda bem fina pra alavancar por baixo tb enquanto tenta desparafusar (toma cuidado pq nao ferrar com a rosca nessa alavanca)
Luciano,
Sem querer te desanimar, eu tinha um Meriva 2007 e precisei tirar o banco dele uma vez para instalar um tapete de verniz, e foi preciso levar o carro a uma oficina de lanternagem para esquentar o local do parafuso com um maçarico para soltar o parafuso, pois a GM utiliza uma espécie de tinta para veda os parafusos que transpassam a carroceria do carro e não soltam de jeito nenhum, você que vê o que estou falando tente retirar o parafuso de fixação do cinto de segurança que fica em cima da roda traseira.
Mas boa sorte ai!!! hand26
Editado por rarocha
Só pra ilustrar:
Man pra evitar este transtorno passe os cabos rca por um aldo do forro do teto, os cabos speakres pelo outro lado e o cabo força pelo aççoalho pelo lado direito, assim vc não precisa soltar os trilhos caso seja somente pra isso e não pra instalar manta no assoalho...
eu fiz isso e ficou sem nenhuma interferencia no meu peugeot 207...
abs
cara, o bom é vc conseguir um cachimbo com pota torks, meio comprido pois vc consegue passar mais força para o parafuso.
daria para vc fazer como o black falos, mas o problema é que vc precisaria desmontar td e bater fotos de tudo, pois só assim levariam em conta no julgamento de instalação, o que esta escondido somente via fotos ou filmagem e apresentando em um not.
Editado por fabricioM
Tava lendo seu topico e espero que de certo! Ta ficando show cara! PArabens
Sobre o parafuso do banco é mais comum do que imagina isso não soltar por causa do excesso de trava rosca que vem neles de fabrica, caso ja tenha espanado tudo e sem chance de usar chave voce terá que fura-lo e utilizar o extrator de parafusos da irwin, eu uso sempre que isso acontece e funciona de forma absurda
Ele tem rosca invertida então voce rosqueia no furo que fez no parafuso e ele se solta facilmente.
O modelo é esse:
http://www.irwin.com.br/tools/extratores/conjunto-extrator-de-parafuso
Boa sorte!
O modelo é esse:
Boa sorte!
Valeu pela força todo mundo.
Levei o carro num lanterneiro, o cara pegou uma marreta, uma talhadeira, e arrancou o parafuso pra mim.
Seguem algumas fotos:
Cabo de força com conduíte:
Cabo speaker com conduíte:
Cabo RCA com conduíte:
Cabo Remote com espaguete:
Tirei um banco só, já foi difícil demais:
Editado por R2_luciano
E aqui o parafuso que o lanterneiro tirou na marretada. O bixinho está inteiro, apenas com a cabeça meio torta:
Rapaz, tenso esse negócio dos parafusos!
Até hoje só removi de 3 carros meus, um Uno, um Fiesta e o 206. Todos bem tranquilos, o do Fiesta era o mais trabalhoso.
O cara arrancou na marretada? :blink:
E deu para parafusar novamente normal?
Parafuso de banco vira e mexe da problema mesmo..
A GM usa trava rosca (azul), é uma mercadoria!!!
Pra tirar tbm o banco do meu corsa, tive que levar em uma oficina.
Editado por cirors
Parabéns pelo projeto, pelo esforço e pelo trampo! Tbm admiro o DIY!
Mas infelizmente eu não tenho tempo, como o Ian falou, realmente seria muito bacana uma montagem dessas "na cara e coragem" faturar um troféu no EMMA, torço por vc !
Boa sorte!
Acho que vou desistir daquela fibra nas portas, deve ser mais fácil fechar os buracos com madeira:
bacana Luciano! Pelo visto então as vendas da NAR já estão funcionando ne?
O mid está bem diferente do Kevlar antigo, mas os tw ainda são os EP-51?
abss e boa sorte no projeto!
Luciano,
Será que não dá pra fechar com madeirite ou com acrílico ?
[ ]s
