anikilenter
Acha que SD não desçe? olha ae
mas isso é verdade, eu uso importado
desce forte isso com o subsonico em 30hz
toca alta
mas eh de 15 a 200hz
eh um modulo pra SUB e nada mais
num da pra compara um modulo pra uma coisa expecifica
contra um modulo q "toca tudo"
então a SD msm num descendo com o pessoal qria
ou descendo como o pessoal qr
ela ta fazendo a parte dela
acho q todo modulo do mercado tem um publico alvo
mas as vezes num era oq vc procurava e acaba falando mal
mas no meu ver faz e muito bem a sua parte
sem mais.
toca alta
sem mais.
Falou tudo mano!
Os xingamentos do Diogenes estavam direcionados galera, não levem a mal...
Não sei se todos sabem, mas roubaram o som do carro dele... Estes xingamentos foram para estas pessoas...
Mas quando ocorreu o roubo ? estouraram o vidro ?
edit. não tinha visto o video inteiro, agora vi o desabafo.
Editado por Gufo
Sem mais delongas, não quero entrar de novo na história do desce ou não desce. Que toca forte sub isso eu sei. Agora, pq essa diferença tão grande entre as marcas nacionais e as xing ling? Se pra mim empurrar bem 2 uxp eu uso um rs1600d a menos de meio ganho com 150A de bateria batendo forte e bonito; e pra empurrar os mesmos uxp eu preciso de um taramps 2.7, ou um sd 2500 ou um stetson de mesma potencia, com mais que o dobro do que tem-se em rms de falante pra modulo. Porque? Os xing ling rendem mais? Porque a diferença de preço tbm nao é brincadeira! sem palhaçada de distorção e mimimi! Explica ai!
Se voce ler os comentarios do fabricante irá entender perfeitamente.
toca alta
sem mais.
Eu viajando aqui...SE SD tivesse um amp 15~200hz e não descesse igual gringo? Qual seria a desculpa ? :rolleyes:
então Ef
acho q se levasse todo o potencial do Amp SÓ PARA ESTA FAIXA DE FREQUENCIA
seria meio dificil de não descer, mas pode ser q ocorra
mas enquanto não tem é tenso ficar falando mal
Ahhh.. E o Diogenes não estava bêbado, ele é louco assim mesmo... kkkkkk
Mas como assim roubaram o som do carro dele ? a caixa dele pesava uns 100kg como tiraram do porta malas? levaram até os modulos?
SD = poc poc poc poc
Stestom = puc puc puc puc
Taramps = pica pica pica pica
Fosgate = puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm trolololololo(partes do carro vibrando)
SD não é poc poc, até q da um grave macio, levemente embolado, bom pra gravão, pra tocar pioneer é otimo.
stetsom nunca ouvi.
taramps é bem seco, desce pouco, mas pra trio/woofer acima de 50hz é o cão, grave forte, firme, com pressão e consome bem pouco.
fosgate pelo pouco q ouvi, segue o estilo tradicional dos gringos, desce bem, subgrave forte, pode ser q "minta" um pouco fugindo da fidelidade do som, mas quem liga? afinal estamos ouvindo hiphop e queremos grave e subgrave, coisa q toca muitooooo bem mesmo descendo atenuado como TODO ampli mas ainda assim muitoooo mais forte q os outros, se bobiar de mesma potencia vira 3db (sem exageiro). ja pra trio não serve.
dizem que o stetsom ainda toca um grave menos ''metalizado'' que dizem que a SD toca em comparação com a stetsom .. rsrsr ..
sei la, nunca botei um stetsom pra ver a diferença mesmo .. o dia que escutar e notar diferença ai ate concordo .. hehe
pra mim não tem nada de metalizado no meu sdzinho 250 ! kkkkkk .. nem na sd3k quando usava .. vai sabe né.. kkk !!
Pow cara, roubaram o som do diogenes mesmo ?!?! O.O
a parte que ele falo ali achei que fossa na sacanagem ne .. kkkkk ..
caralii ... ¬¬ !!!!
como é pra tocar um par de UXP precisa de um SD2500? cara eu tinha um par de UXP e usava um SD1500 e tocava demais....seu conhecimento é meio defasado...ah eu usava o ganho do meu SD1500 em 20% com 120ah de bateria e no player apenas +1 para o bassboost.
é fo** não quero nem comentar nesse topico mais, mas é cada coisa que se lê,
Sou muito suspeito em falar do Soundigital, agora poderiam mostrar que os Taramps também descem heim...
Dizem que taramps é sói pra woofer...coisa que também não acho, já vi inúmeros Set´s com Taramps e o bicho desce pra caramba...ainda mais a linha TA
Editado por (((Toreto)))
perae....quem sera o LOKO de colocar um T2500BDCP pra tocar no trio??
agora vem me falar q SD ganha de Taramp's tbm pra tocar Woofer's??? :blink:
SD é um meio termo...
agora ja vi fosgate tocando trio sim! eram 2 de 18" acho q da selenium... parecia q o LP tava em uns 150hz(dai vinha os 12" para acompanhar) tocava lindamente bem era o t1500 e fazia frente com som com 4 de 18"... grave firme e sem embolar...
alguem aqui ja colocou uma fosgate T1500hdCP ou a T2500hdCP que seja tra tocar em trio ? tocando woofer de 50hz pra cima...
Quando anunciei meu set a venda ... atendi muitos curiosos, e muitos se achavam os engenheiros de som ... até ai no fórum pelo que vi é o que mais tem ... Liguei minha T2000.1 BD (Hoje a T2500.1Bd) numa caixa trio com dois de 15 ,,, Tocou forte até uns 30 segundos antes de queimar um deles e o outro com indicio de raspar bobina rs !!
Alegou que era impossivel disso acontecer pois testou uma Taramps 2k e uma Sd4k2 se não me falhe a memoria e tocou forte ...
Antes do testar olhei pros subs e falei não, NÃO VAI GUENTA HEIN... Ainda tirou um sarro ,,, "" se guentôooo uma 4.000 "" 2 nem mexe o sub ...
Ri por dentro e fiz o teste, e tive que escutar "" caraiiiiiiiiiiiiii manuuuuuuu que modulo do capeta é essssseeeeee "" e agora ?
Respondi , leva pra arrumar e compra a SD4k de 40000000000000 RMS
hehehehehe
Vx é relativo isso , ninguem para de questionar isso a dois dias , ta ficando um porre ja , no começo vira enquete , depois de tentar uma solução em acertar os ponteiros , não existe isso no forum , acaba virando pancadaria !! e vai ser assim hehehe
Caso queira ver a caixa que liguei dos meus secos pra teste, a caixa esta postada no post que eu fiz sobre o meu setup ...
Abraço.
Editando ... esqueci de comentar ... a caixa que testei foi dois subs Rcf Italiano de 18" gabinete padrão EAW ...
(Essa era uma caixa minha, não era teste de algum interessado no modulo)
Mas concerteza esses amps nacionais com o proposito a frequencias mais altas , em medição acredito que responda bem melhor !!
Mas o teste feito com a Rf que tinha , tocou de boa tb.
Editado por Rogério Mendes
dizem né...mas tem o carro do Lton com 2 pioneer e está tocando muito bem com taramps.
