jldaniel
amplificador explosound xm 3600
Colegas, TEnho um explosound xm3600 .
No mesmo foi plugado dois sub w309d4 de 4 ohms (1400 W maxima, 400 Wrms nominal de bobina dupla(um em serie fica 08ohms e o outro tmbm no final em paralelo no final que fica 04 ohms)na mesma saida em bridge(04ohms 700watts x 2 = 1x350W esterio + 1x350w mono)
Ai. . . o amplificador esquentou, esquentou e ativou o led de proteção apois isso queimou os três fusiveis de 20 amp,que fora, substituidos e queimaram novamente, pergunta será que queimou o diodo retificador, os transistor da fonte ou da saida e como se teste tudo isso, e qual mais problemas poderia ter ocorrido dentro dos componentes do amplificador.
será que algum pode dar um ajudar.
o mesmo foi substutido por outro roadstar power e todo fiação está ok.
pode ser, fonte, canal e fonte.... só abrindo e medindo para saber
