Cleriston
--> Fiz os leds piscar...
esse ate eh legal... mais tem um outro topico.. akilo sim fico animal,, uma pilha de led... pesquiza no geral por velhodosaco,, eh um topico que eu abri a poco tempo referente a esse assunto
fi faz esse esquema de vus que é bem melhor....e nao tem pro em danificar o seu modulo ou nao...ele pode ser ligado na saida alta do seu player mesmo nem precisa de modulo...
o canal é mono entao cada canal um circuito e componetes viu... abraçoss...
Muito legal em ghosty , curti mesmo
agora me diz uma coisa ...
quantos Wats RMS ele güenta , pois dependendo de quanto for ... vc nem aumentou o som , já tá batendo lá no ULTIMO né ???
Já vi isso acontecer !
E no caso meu player não tem saida amplificada , teria que ser ligado no modulo mesmo !
teria que suportar no MINIMO 50 rms !
Eu to com essa mesma duvida.
Eu tenho q mudar o ''capacitor ou o resistor'', de acordo com a potencia q eu aplicar ou a tensao no caso(na saida do player ou em qualquer modulo)?
fala fiote, blz entao o mesmo pro guto, coloca so um resistor na entrada de sinal do circuito, o capacitor nada mais é que um filtro de sinal...abraçoss...
Entao no caso o resistor q vai variar ''para mais ou para menos'' e esse 1.2k ohms que esta no circuito ne?
issu...:D abraçoss...
acho q a idéia mais inteligente seria colocar um potenciometro, coloca pra tocar na altura que quiser, e regula o potenciometro como se fosse o "ganho" do VU meter!
da pra ligar isso na RCA tbem, se tiver uma sobrando, eu acho né... dai teria q colocar uma resistencia em baixa na entrada, mas acho q da certo sim!
EDIT: imagina colocar esses LEDs em volta do SUB, em sequencia, qdo desse a batida subiria girando em volta... XUNING NO URTIMO, mas pra quem curte seria o ouro! heheheheheheh
Editado por SubSonic
MOLEZA fazer isto..
Meu carro já está assim faz tempo, só que no meu pisca é tudo, farol, painel, luz interna..
RS1200D + PONE @ Bateria 45a!
Mt mais fácil, não precisa de placa controladora nem nada, ahuahuah..
MOLEZA fazer isto..
hahhaah, o meu qndo faz isso num liga mais!!! XD, tah com 1 batera soh... qndo dar uma ajeitada no bixo dai vai dar queda de tensao leeegaaalll hehehe....
