derty3d
trocar explosound 7100d por sd 1500.1 vale a pena???
boa tarde galera, hoje estou atualmente com o explosound 7100d no meu set com 2 uxp tocando muito bem, atez eu tinha o roadstar rs1600d, que decia bem mais que o explo,
hoje me surgiu a oportunidade de trocar de mano por um sd1500.1 2ons sera que ta valendo???
so testando para saber...
mais eu trocaria pelos motivos do SD ter assistencia, led clip etc e ja vi muito explo queimar do nada, mais muitos mesmo... oq nao me agrada...
Brother antes de eu usar o SD1500 eu estava com um explosound 6100D, vendi isso por 250,00 pq só dava problema e eu tbm usava 2 UXP nele, depois que coloquei o SD1500 nunca mais tive preblema...nunca mais quero saber de explosound...
trocaria sem duvida.
Sim, SD é SD.
Do mesmo jeito que Stetsom é Stetsom, Banda é Banda, e Taramps é Taramps.
Uai, to enganado ?
Não entendi a ironia, ele disse no sentido da qualidade da marca.
Sem falar que em comparação a Explosound, SD dá um banho em tds os aspectos.
posso falar por experiencia propria, meu Explo 6100D deu problema e estou com 1 Sd1500.1D no no lugar, com a mesma alimentaçao, mesmo player, td.
SD ganha em tudo, musicalidade, força, consumo...
Sim, SD é SD.
Uai, to enganado ?
b.buster é b.buster e rodistá é rodistá
fosgate é fosgate e kicker é kicker
o lucas é o lucas
e explosound é explosound queimao eaiaeiaeiaeiaeieaiaei
Que ironia meu velho ?
Falei alguma baboseira ?
O Explosound custava na época R$350~400, o SD custa R$750~800, ou seja o DOBRO do preço, então no MINIMO tem que ser superior, né não?
então galera agora esta cosumado estou esperando o 1k5 chegar, só que agora fiquei preocupado pq esse 1k5 não desce muito só baixa até 50hz, o 7100d decia a 35hz, vou dar uma melhorada no set, vou colocar 2 jbl p1222 12 Faixa de Freqüência: 23Hz-450Hz sera que não vai desperdiçar o sub??
isso é o CORTE de frequencia amigo, st 1k5 se não me engano ja responde nos 20hz :legal:
falei sd é sd pela qualidade, ou vc quer comparar com o explosound?
e vai querer comparar o preço de algo do paraguai pra algo nacional? pqp
hehe blz então vai decer bem! ele vai chegar por quarta ou quinta feira vou fazer o testes reais com 160a de bateria, eu vou postar as diferenças e não vou babar o ovo dos nacionais até comprovar!
Bom galera, chego o 1k5, a primeira impressão n foi muito boa, tem menos spl com certeza, grave um pouco mais macil, clipa muito cedo nos meus uxp, em 15 min de teste ele deu uma aquecida, amanhã vou equalizar ele e dar o veredito:B
dei uma regulada galera me corrijam se eu estiver errado, subsssonic corte 33hz, lowpass corte 125hz, to cortado no player geralmente de 50hz a 80hz, como estava o explosound só que o grave ta muito seco, bem mais do que o outro, nao ta tremendo muito menos disparando alarmes como o exp, preciso de ajuda hehe!
cara....so da uma abaixadinha no Subsonico!! coloca ele por volta dos 25Hz....o grave vai ficar um pouco mais macio!!!
o Low-Pass no modulo esta bom... mas eu gosto de cortar nos 80Hz pra subir um pouco!!!
da o veredito ae pra gente depois de fazer isso!!! Abs!
Pra vc fazer uma comparação justa vc vai precisar fazer o seguinte...
Coloque um pedaço de fita isolante em cima do led clipe e regule o som de ouvido (assim como vc dever ter feito para ajustar seu explosound), ai sim vc vai poder dizer qual ta tocando mais. Pq comparar um amplificador com led clipe a um sem led clipe de mesma potencia fazendo o uso do clipe como referencia é sacanagem.
Abraço.
PS: NÃO estou falando que X é melhor q Y ou vice-versa.
