viniciusaleixo
Construção de Bookshelf DIY
Fala galera blz?
To com ideia de construir um par de books mas estou com algumas duvidas...
São as seguintes, a distancia dos centros do mid e twt, qual é a distancia ideal ? ( Distancia Vertical )
E a questão sobre alinhamento das bobinas ? ( Distancia Horizontal )
Alguem pode me elucidar essas questões ??
Vlw !!
A distância entre o centro de cada falante varia de acordo com a frequencia de corte utilizada, mas não lembro agora como é o calculo. Já pra fazer o alinhamento entre as bobinas, tem que medir a profundidade de cada falante e colocar o tweeter recuado. É +/- isso, já já vem + alguém complementar.
deixa o tweeter o mais proximo possivel do woofer. Alinhe as bobinas do tweeter e do woofer.
Linhas gerais:
Vertical: evite distâncias superiores a 6cm;
Horizontal: procure alinhar as bobinas.
Editado por Pad
Distância entre bobinas tem mais influência entre vias que toquem juntas. Vias separadas por crossover não são exatamente afetadas. Alinhamento de bobinas é sempre bom, quando possível, mas não compensa se o esforço for muito grande para alinhá-las, ou se o compromisso estético for considerável. Se não der, ninguém vai notar a diferença. Alinhamento vertical depende do tweeter. Domos aceitam bem ficar centralizados, embora EU ainda prefira o tw alinhado com o extremo do falante, sempre mais para fora do palco. Isto se torna essencial em tws com plugue de fase. Vai da conveniência, se não tiver como testar.
Vinicius,
O alinhamento horizontal é referenciado ao centro acústico dos falante, que geralmente é na bobina móvel, já o alinhamento vertical eu procuro manter a distancia entre centro dos transdutores com 1 comprimento de onda no ponto de crossover (isso não é bem uma regra), mas dependente da plataforma do filtro utilizado, pois mesmo tendo acoplamento de vias, a fase do crossover pode desacopla-las.
Lembrando que isso é diferente para acoplamento de falantes da mesma via, onde você deve considerar 1/2 comprimento de onda.
Abraço,
RenanLopes
Confesso que não entendo muito de construção de caixas. Talvez por culpa de um amigo que entende muito e que me passa tudo mastigado.
O nome dele é Renato Lira e é famoso no htforum. Ele tem um blog que mostra muita coisa e tem o contato dele.
http://www.diyaudio.com.br/
Fala Brother blz?
Há alguns anos sou admirador dos trabalhos do mestre Renato, gosto e indico a todos o site dele !!
Vlw !!
Obrigado a todos pelos esclarecimentos...
Vou tentar postar as fotos da construção das Books lá para Abril !!
Abraço !!
Editado por viniciusaleixo
Abraço !!
Nas expectativa, grande Vini...
Mostra pra gente ai..
Abraços.
Me perdoem pela escavação, mas gostaria de tirar uma dúvida básica e acredito que é totalmente desnecessário a criação de um tópico para sana-la já que há a existência de um com o mesmo assunto.
Minha dúvida é em relação ao deslocamento horizontal do tweeter em relação ao mid bass, ou seja, o "desalinhamento" vertical do tweeter com o mid bass.
Pra ser mais exato e preciso vou representar com imagens o que estou querendo dizer.
As bookshelfs que eu vejo possui um alinhamento dos drivers retos e ao centro da book:
http://imageshack.us/photo/my-images/594/36oj.png/
A que eu pretendo construir teria (quase que obrigatório) que posicionar o tweeter fora do "centro" da book, ou seja, ficar fora do alinhamento vertical com o midbass, digamos que um alinhamento diagonal:
http://imageshack.us/photo/my-images/513/ylwj.png/
Basicamente, o motivo seria que eu pretendo construir uma bookshelfs o mais compacta possível, pois eu disponho de pouco espaço para acomodar uma book grande, ou seja, reduzi legal o volume interno da book em relação ao recomendado (estou ciente das consequências que terei referente a resposta de frequência), além de que, não teria como eu disponibilizar uma distância aceitável para construir o duto na parte traseira, resumindo, a book vai ficar "colada" na parede.
Como minha book vai ser dutada, o único lugar disponível para acomodar o duto é na parte dianteira da bookshelfs ao lado do tweeter, por isso o deslocamento vertical do tweeter em relação ao mid bass, ou seja, vai ficar assim:
http://imageshack.us/photo/my-images/30/uem.bmp/
A dúvida é: Qual seria as diferenças sonoras executando um alinhamento desse naipe ? Vou obter perdas sonoras ?
Obrigado.
Editado por Viepper
Em caixas far field (as que você escuta a uma distância maior, 2 metros, por exemplo), não faz muita diferença. Em tese, o tweeter tem que ser alinhado fora do centro mesmo, de forma a não estreitar a imagem nos agudos. Em near field (como em monitores de estúdio) é importante sim e faz diferença. Algumas caixas, como as lendárias NS-10, são usadas na horizontal, com o tw no extremo. Há a versão vertical da caixa, também com o tw fora do centro.
Ou seja, se para você é útil alinhar fora do centro, vá em frente! Não tem nenhum ponto negativo nisto.
Hum entendi, já que nesta configuração não tem pontos negativos então vai ser assim mesmo..
Meu medo era obter perdas sonoras significativas o que não seria legal e partiria para uma alternativa mais comprometedora de espaço, mas seria aquilo.. tudo pelo o áudio.
Vlw aeh Kleber pela a explicação, brigadão.
Sent from my GT-S5301B using AutoSom Som Automotivo mobile app
Foram concebidas com esse padrão deitado pra interferir menos na imagem nos aquários para os estúdios. Depois vieram as tradicionais "em pé", que 90% dos usuários afirmam ter mais foco no "sweet spot".
Olhem como as "deitadas" atrapalhavam menos o campo visual em frente aos aquários:
Lembrando que tem que usar os tweeters pra dentro, não pra fora, quando o alinhamento é vertical com tweeter deslocado
Enviado pelo meu Papibaquígrafo Old School
Near field é pra fora, sempre. Se estiver para dentro, ele fecha a imagem nos agudos.
Nas deitadas o tweeter é bem deslocado, até demais. Nas verticais dá pra ver que eles reduziram bastante.
Há monitores mais modernos que usam horns, a fim de conseguir a mesma cobertura horizontal que os mids.
SEMPRE fora em near field.
mas e qual vai ser o uso???
Se for em far field, ouvindo a 2 metros, por exemplo, no centro, dentro ou fora, vai dar o mesmo resultado. Em near que a coisa fica sensível.
