RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Coitado do goleta, bem bruto mesmo.
Agora achei que ficou estranho aquele "alto-falantes" na calota, quem sabe "audio" ficaria melhor.
Tomara que melhore.. Tocar forte aparentemente está, mas tá feio pra ca***** tbm :unsure:
Post acima moooooooouz, é um protótipo saporra...
x2
mas como me falaram ja..isso é um prototipo..vai mudar algumas coisas anda..
Eu vi, vou escrever diferente então.. :vts
Esse protótipo ta feio pra ca***** pasmafaute
mouz vo frisar pra deixar claro!
Ta feeeeeio pra kct kkkkkkkkk
Ainda bem q vai mudar, pq senão ia ser imã pra cima kkkkkk
kkkkkkkkkkk
bem dessa!
tem q ficar bonito..senão acaba passando por outro sub boqueta do mercado..haha
Assim, o que acham?
Edit: A guarnição será de borracha, escondendo os parafusos, não será de EVA como no vídeo...
Editado por Fernandim
Esse layout ficava legal no sub de 8 porque o cone era pequeno. Uma calota igual o 350 com algum detalhe para diferenciar ia ser show!
Não precisa ser igual, mas "tipo igual"
Essa aí acho que não condiz...
Sei que deve custar uma fortuna pra fazer os moldes, mas esquever "Questo" em alto relevo centralizado (no estilo do 350) seria fo**
Ou se fosse o mesmo Q, mas com o numero 1000 embaixo ou algo do genero...
Ia ficar bacana sem fugir do estilo da marca!
Já foi feito este comparativo diversas vezes aqui no tópico. Fabricante: Pioneer Driver: TS-W309D4 Polegadas: 12'' Fs: 37,2 Hz Vas: 33,8 L Qes: 0,87 Potência nominal 400 Wrms Eficiência: 0,192% Sensibilidade (1W/m) 84,83 Potência Acústica: 0,77 Wrms Potência Dissipada: 399,23 Wrms dB Gerados: 110,9
Fabricante: Questo Audio Driver: QS350A-12DVC2 Polegadas: 12'' Fs: 23,6 Hz Vas: 158 L Qes: 0,336 Potência nominal 350 Wrms Eficiência: 0,593% Sensibilidade (1W/m) 89,73 Potência Acústica: 2,08 Wrms Potência Dissipada: 347,92 Wrms dB Gerados: 115,2
Quanto mais alta for a sintonia da caixa, mais é preciso ter um subsônico aplicado no falante por causa das baixas frequências. Mas em ambos os casos, o Questo segundo clientes agrada muito mais e tem mais força. A diferença em sensibilidade deles é muito grande, são 5dB, isso é quase 4x a mais.
so uma duvida, fizeram esses testes em qual frequencia???
A linha 350 é a que tem a aparência mais top, aquele Q metalizado e as bordas com a marca em relevo ficaram muito boas.
Ainda está com uma cara de genérico tipos aqueles que apareceram ultimamente no fórum que não lembro o nome pasmafaute
Mas... tocando bem que mal tem... :legal:
Se fizesse esse sub com todo acabamento da linha 350w, o valor seria bem maior, e acho que maioria começaria com mimimi, o propósito do QSP1000 é um sub com preço que atenda o mercado brasileiro, que toque acima do esperado pelo que custa, concorrendo com subs de outras marcas, futuramente com certeza sairá um sub de 1500w, padrão gringo mesmo, mas aí são projetos futuros.
Claro que a estética conta muito, porém esse cúpula vai ser providenciado um adesivo ou serigrafia top, coisa meia boca a Questo nunca lançou, não vai ser agora.
Espero mesmo que toque mais do que a aparência insinua (acho difícil não acontecer), pq na verdade pra concorrer com os importados além de tocar no mesmo nível tem que ter padrão de acabamento do mesmo nivel
Não tem o que dizer, brasileiro compra com o olho e convencer o contrário é dificil
O cara chega na loja e vê um produto bem acabado e as vezes mais barato, aí não tem o que fazer, vao levar o ruim bonito mesmo...
Outra coisa...sai alguma evolução da linha 350A? Algo mais SQ/hi-fi?
Esse sub vai concorrer basicamente com DD,Quake,FB e Protech.
O único sub a altura desse Questo é o FB, com bobinas de fio chato com 60~70mm de enrolamento, enfim, um sub realmente decente.
Espero que a Questo venha no mesmo nível... Só num curti esse cone do Protech Ultimate, idêntico... Protech já é meio queimada, aí fazer um sub parecido pode trazer alguma má impressão, mas sabemos que Questo não é Protech.
Visitante
