ibarbosa
Subwoofer para frontier
Olá povo !
Seguinte to com uma frontier 2011, e queria colocar meu som interno nela..
Tenho do antigo carrro, um kit cs60d , coaxial cx60d , um sub mtx t8000 4-4 12" tudo num mtx895. Típica receita d bolo tirada daqui.
Só que, não existe o menor espaço p um sub desse numa frontier...
Pesquisei aqui e na net, e vi algumas opções:
- modificar o console central...
eu descarto, quero manter original...
- pezinho p colocar os mid p dar grave...
tbm não , prefiro manter os falantes no local original
- sub flat...
Pelo que li aqui, não são bons...
- active box hinor...
Não encontrei nenhuma info sobre ela, alguém já ouviu ?
http://www.hinor.com.br/pt/produto/active-box-l200-frontier
- um sub que funcione bem com caixa de 7l
Vocês conhecem algum ? As dimensões que tenho p a cx sao 23 x 21 x 11 cm ...
A caixa ficará embaixo do banco do motorista e passageiro , usarei duas para conseguir um grave parecido com o que tinha no som anterior...
Quanto a valores, penso num CxB no nível do uxp da bravox...
Obrigado ,
Igor barbosa
Axo que 1 piooner Slim seria melhor,é mais forte e provavelmente toca com + qualidade :legal:
problema é que se colocasse pionner slim,seria necessario amplificador,e da uma revisada nos cabos,mais claro,seria BEM mais forte o som.
ese projeto da hinor é um gravezin bem pokin e só.
Editado por anikilenter
Já ouvi uma triton com 2 JL 8w3v3... e te digo... fazia muito pioneer/uxp 12' passar vergonha, com 30x mas musicalidade!
A caixa? Bom, dividida atrás dos bancos traseiros, era de volume único e tinha pouco menos de 20lts totais!
O pioneer pelo http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-sw841d, realmente atende.. 6,5cm de profundidade, 20cm de diamtetro...
Aplificador? O mtx 895 tem um canal p sub com 490wrms em 2ohms, daria até p 2 ts-sw841d ...
Vc já ouviu 2 deles ?
O hinor ta esquecido então.
Na frontier o espaço atras do banco é ainda menor... Não cabe sub ali.
O espaço que tenho é embaixo do banco, e lá a cx só pode ter cerca de 11cm de profundidade .
O 8w3v3 tem 11,8 ... Então não cabe, nem o de 6W3v3 cabe pois tem 10,8...
Olha amigo, com jeitinho cabe sim heim...
Já fiz uma caixa numa saveiro quadrada que não tinha nada de espaço...
Na L200, vi uma caixinha seladinha embaixo do banco e tocava muito... :legal:
Atras do banco na frontier , não tem como... Depois posto uma foto aqui...
Embaixo do banco , só cx com 7l...
Sabe mais detalhes dessa l200 ? Q falante e a litragem da cx ?
Cara, nao conheço 1 sub que toque bem em caixa de 7L.. da uma trabalhada na porta dos kit 2 vias, e faz ele descer um pouquinho mais.
Não queria mexer na porta... Prefiro um slim quebra galho embaixo do banco...
Isso claro, se realmente não tiver um sub bom p 7l...
Então amigo, fui um Bomber Slim 8" 125wrms...é aquele que já vem até na caixa pronta...
