Alex_84
Sugestões e dicas p/finalização da compra de equip`s p/Corsa
ja tentou na 24 de maio?
aproveitando ja decidiu a manta?
Não tentei, se achasse lá, seria uma mão na roda.
Sobre a manta, só penso usar uma de qualidade mesmo na chapa externa da porta, o restante vai ser com Vedacit mesmo.
Converse com o Ianaconi...
ou o Jander ..
ou o Jander ..
ou o Jander ..
Vou comprar tdo na knu.
Vlw!
Eu só mudaria os cabos da parte alta, usaria o mesmo cabo para ambos (mr e tw).
Belíssimo set.
De quais tá falando, RCA ou speaker?
Mudaria p/quais? Por qual motivo?
Tw- Chord Crimson Plus.................(OK)
MR- Audison Sonus........................(OK)
Neste caso manteria apenas um deles, com o intuito de manter a assinatura "única", apesar de serem drivers de marcas diferentes.
Tw Chord Carnival SS....................(OK)
MR ..............................................(_._)
Idem, por que não mantém o Chord para os MR também?
Bom, pelo menos é algo que eu vou seguir, provável Canare para midbass e algum outro para mr + tw ou até, se a grana permitir, o mesmo para as 3 vias. Conversei um pouco com o Dan e a opinião dele também é essa, tentar manter para que a assinatura seja a mesma.
Outra coisa que seria interessante fazer, deixar o Alpino empurrar o kit todo,
fazendo um cross passivo para Tw+MR, que ao meu ver alem de deixar o som mais natural,
facilitaria o TA, e salvaria bons metros de cabos.
Facilitaria o T.A. se tw e midrange ficassem quase encostados um no outro. Ainda não sei se vou conseguir isso no Corsa.
A questão do cross passivo até posso fazer, mas no próx. carro. Não posso fzr um cross "chutando" um valor de corte que não tenha certeza q vai ficar bom. Não tenho uma bancada de testes p/definir qual corte fica melhor c/o L3SE+Scan. Prefiro usar ativo num primeiro momento e futuramente, testar essa sua solução p/poder confrontar.
O ideal seria mesmo um plate, mas pelas distancias que você está colocando os falantes dificilmente vai ser possível distinguir diferenças no TA.
Se não tiver uma bancada você pode instalar apenas o kit ativo de inicio e brincar algumas semanas com ele para definir pontos de corte/atenuação e depois montar um cross passivo, além de testar o casamento da dupla.
Essa semana já comprei um rolo desse (30cm x 10m):
e feltro betumado (4m²). Com isso já espero tratar os forros de porta e a tampa do PM. Quero por
- STP Bomb na chapa externa (1 folha em cada porta)
- STP ALUM p/tapar os buracos maiores da porta
- VEDACIT p/por em cima da ALUM
Não sei se vai sobrar espaço p/por uma placa de STP SPLEN atrás dos midbass pq a Bomb já tem + de 4,2mm
Alguém sabe onde posso encontrar algo parecido com esses abaixo? Com que nome? Queria p/ajudar a colar a manta.
O rolinho já encontrei na Maná Sopradores.
Agora estou precisando q uma boa alma aí de SP me mande uns conectores desses pois tanto o fosgate quanto o alpine restringem mto o rca por causa das abas.
O que vai usar no lugar da bateria auxiliar?
Nada, só vou deixar o amp do assoalho no meio. Pretendo colocar uma bateria melhor na frente e trocar o alternador pelo do Vectra de 120A
Materiais p/tratamento acústico definidos:
Dynamat Xtreme (chapa externa e reforço no furo do midbass)
Vedacit auto-adesiva aluminizada (cobrir chapa de alumínio, forro de porta, PM e tampa do PM)
Alumínio 0,5mm (Tapar furos maiores da porta)
BAM (chapa externa das portas dianteiras)
Feltro betumado (Forro de porta)
Espuma de estúdio (Apenas tampa no PM e tampa do PM)
Agora tão pendentes: tech-flex, termoretrátil.
Alguém que tenha as manhas, consegue simular uma selada p/o IDQ-10V3D2 tocado pela bridge do 800a4???
Vai na recomendação do manual:
Entre 21,237L e 31,148L
Alex usava as specs do manual, na configuração audiophile , atribuida por eles e tocava muito bem, nem sei se chegou a ouvir. 32 litros livres. Ficava show de bola!!!!
Editado por claytonzmvox
Tb fui pela sugestão do manual é tá muito bom. O meu é um IDQ12D4V3.
Pelo layout q to pensando vo conseguir aprox. 25 litros, mas já tá valendo então.
Colocou algum material no interior da caixa?
"Cobertor de mendigo". :vts
Já vi isso em algumas caixas, alguns enchem com esse material. Outros só põe uma camada na parte de trás da caixa
