Vinicius Anflor
TESTE SD200.2D E 250.2D
Gente, conforme dúvidas do pessoal se o SD200 descia às fequências baixas mesmo, fiz um teste com um sub 12" tocando a 5Hz e 10Hz.
Mesmo o SD200.2D ligado na saída alta do rádio, ele respondeu perfeitamente. Provando que ele é muito superior a qualquer booster e pode ser usado tocando subs pela saida alta sem perder nenhuma frequência.
Qualquer dúvida entamos ai!
Seguem os links dos vídeos...
SD200.2D
SD250.2D
Mas o que adianta descer tanto, se o ouvido só capta de 20Hz pra cima, e um sub responde de 15hz+- pra cima ??
eu já tinha percebido que o SD250 desce abaixo de 20Hz, coisa rara em nacional!
Responde 10hz a menos quantos dB's? Tem que ver isso também...
Pois é melhor responder de 20hz a 20khz à -0,5dB do que de 5 a 20khz à -10dB.
Rodrigo, o Vinicius fez o vídeo porque no tópico do SD200.2D o pessoal sugeriu colocar um filtro passa alta para esse modelo tocar apenas kits, falantes originais e 6x9 porque os boosters não sevem para tocar sub.
Como o vídeo mostra, se a musica descer, o amp desce tambem. Então justifica ele não ter o filtro HP e tocar sub tambem.
Aí que está a questão! O que se sabia era que as saídas altas de rádio tinham um hpf de 50hz mais ou menos. E com o teste, fica provado que a saída desce perfeitamente!
E como o SD200.2D fez o sub tocar com aquela amplitude toda sem clip em 5hz, em 20hz ou mais que é o que interessa, tocará perfeitamente!
A intensão do teste não é colocar um sub pra tocar 5hz, mas mostrar que o amplificador desce até onde quiser.
Sub Clarion rsrsrsrs
O que tem o sub Guto?
Coloquei pra tocar e o grave é muito bom!
Editado por atomic
Eu trabalho na Clarion Caraí... foi uma piada hahaha
kkk, ta certo, ja me explicaram que vc trabalha lá.
Desculpa, eu não sabia e não tinha entendido o porque do comentário.
Abração!!!
Muito bacana os testes !
Eu fui um dos que insistia na colocação do high pass rsrs...
De fato , mataria a versatilidade do SD200.2 .
Abraço :legal:
Abraço :legal:
Falou tudo Rick!!!!!!
Grande guto, cara já que trabalha na Clarion do Brasil vc por aí não consegue um projeto de caixa top para meus subs, tenho 4 PXW1052 :legal:
:rolleyes:
Deveria ser feito um teste basico desses ai com o SD700 tambem, pq muitos aqui falaram que não desce... :legal:
aquele som captado dentro do carro é o da ventoinha do SD200?
1- SD700 não desce? Conversei ontem com o Michel da EROS pois enviei alguns amplificadores pra ele testar. Eles estão criando um laboratório dentro da empresa para testar os próprios produtos. E o que nos foi passado é que o SD700 tem a resposta mais plana de qualquer amplificador que a EROS já testou. Não vou copiar aqui a conversa, mas o Michel me disse que o RUI (engenheiro da EROS) pediu para dar os parabéns pro Juliano. O Michel já usa um 1000AB tocando o sub dele e disse que vai usar um SD700 agora. Se quiser agente faz o teste, mas eu acho que com essa nem precisa né?
2- É o ruido do cooler sim, mas o microfone do celular é bem sensível e por estar bem próximo ao amplizinho, acabou captando. Assim como se você colocar o ouvido próximo ao cooler, vai escutar o som dele.
Editado por atomic
:rolleyes:
Quem é responsável por isso agora sou eu, eu posso fazer um projeto legal sim cara... me manda um e-mail no SAC da Clarion que agente conversa... lá vc me diz o que vc espera do som, o que vc tem, e o que vc pode fazer...
sac@clarionbr.com.br
agora deixa esse assunto de lado pra não desvirtuar o tópico!
microfones de celulares e câmeras mais simples tem uma especie de compressor, que maximiza sons que estão em baixo volume e quando espoto a grandes pressões sonoras, "clipa" e da a impressão de som distorcido... é uma característica dessas câmeras que não tem atenuado de sinal de entrada...
Bom saber!
:rever1:
Gostei do passatinho !
Não viu nada... é zero esse passat!!!
