Fe-audio
Sub...qual usar?
Boa tarde todos,
Montei um som em meu carro porém como já esperava fiquei sem grave algum, fui indicado pela loja a comprar um sub ou de 6' ou de 8' devido o carro não ter porta mala, para ser instalado no pé do passageiro, pesquisado alguns achei esses dois que parecem ser de otima qualidade e parrudos....
Alpine SWR - 823D
JL Audio 6w3v3
Porém estou aberto a opiniões, lembrando que gostaria de um sub com o grave bem incomporado, e que vai ser montado em um selada praticamente minuscula....rsrs
Segue abaixo resto do set.
DVD Kenwood 4048bt
Modulo Alpine PDX-5
Kit 2 vias Morel Tempo 6'
Valeu pela força..
Cara eu tentaria montar um 8W3V3 no lugar do 6W3V3, mas isso se vc conseguir tirar uns 8L no pezinho. Se conseguir até uns 5 o jeito é ir no 6" mesmo. Com 8L já dava pra testar o Arc8 também.
Sigo a linha do offtime também,
Se você conseguir um pouquinho de litragem utilize o 8W3v3, já tive um e ele era maravilhoso. Na época usava o mesmo kit da Morel que você e o casamento entre eles era perfeito.
Se não tiver espaço mesmo, é melhor usar o 6W, sabendo que ele desce menos, porém precisa de menos área.
Editado por n3n0
Concordo. :legal:
Voce tambem pode colocar dois 6w, um embaixo do banco do motorista e outro no do passageiro;
obs: qual o carro?
flw
Editado por ebert
Boa tarde todos,
Alpine SWR - 823D
JL Audio 6w3v3
DVD Kenwood 4048bt
Modulo Alpine PDX-5
Valeu pela força..
Nunca vi nenhum sistema "Hi-Fi" com nenhum desses equipamentos citados, no maximo um SQ
Olá Ebert,
Então meu carro é uma slk, falei a mesma coisa para o instalador, mas não entre nem um slim, o espaço é mto reduzido mesmo, ele falou que a unica solução é o pezinho no passageiro.....
mas valeu pela força...
Concordo. :legal:
obs: qual o carro?
flw
Olá Ebert,
SLK é dificil mesmo, nao deve ter espaço pra nada mesmo hehehheheheheheh No local dos falantes traseiros (se ela tiver) nao da pra selar com bastante manta e colocar um sub desses?
acompanhando, boa sorte
Então Ebert, ela não tem falantes atras, o som é constituido 4 falantes , dois em cada porta, um de front e outro revertido, 4 tweeters (02 na coluna da frente e 02 nos bancos), e um falante central no painel.
Resumindo uma mer** pra mexer..uahauah
disse que tem pouco espaço, entao este sub alpine e um 8` mas com uma boa profundidade, entao na boa , nao adianta mandar um excelente sub sem respeitar suas caracteristicas,seu jl tb necessita de uma boa litragem, cara eu te indicaria trocar teu sub por um modelo slim jbl, ou jl, faz uma caixa bem selada e manda ver ok abraço
Se não me engano o dono de uma revista de "tchaningui" (acho que era a Car "algumacoisa" tuning") montou um Kicker L7 de 8" atras do porta luvas da SLK. Acredito que um 8W3v3 caiba lá também. :legal:
Vou procurar aqui e depois passo o esquema.
Gustavo
Editado por Battousai
Boa Gustavo, tá ai um lugar que seria bom para ser instalado......Assim que puder me passa o esquema que levo até a loja.....valeuuuuu
É noixxx....
Gustavo
Po Reginaldo, cade todo aquele esforço de TODOS que participam do forum, mesmo após aquele topico gigantesco de lavagem de roupa suja?
Já foi explicado MILHÕES de vezes que HIFI é um "lema"... não ter só sinfoni, mosconi, audison, genesis e afins dentro do carro...
Sugestão: algumas fotos do interior do carro, do espaço atrás dos bancos, do espaço do pezinho, etc... facilitaria um bocado, pois não é um carro muito 'comum' de se ver. Tenho um 6w3v3 e até o momento não pude ligá-lo, mas em termos de espaço, é pouca coisa mais profundo que um 6" pesado, e lembrando que o diâmetro dele é 6" 'puro', não 6" 1/2 como os midbass dos kits 2 vias mais comuns. Uma das idéias que tive pro meu carro era justamente usá-lo em uma caixa como um 'prolongamento' do console/tunel central, da largura exata do falante. Não conheço a SLK em detalhes, mas logo atrás do console, no túnel, não seria possível?
Ou uma caixa seguindo o console central, do lado do passageiro, e tornando-se maior (da profundidade do sub) logo abaixo do porta-luvas??? Se bem que, imagino, o painel da SLK seja bem baixo também, não???
abs,
Ricardo.
O problema é q tanto subs de 6 como de 8" vão tocar no mínimo até 40, 30Hz...coisa q já se consegue com um bom midbass q toque em portas tratadas como o Legatia L6-SE. Em td caso se usar sub mesmo
Aqui seria uma boa opção tb
Valeus pela ajuda rapaziada...vou de 8w3v3 mesmo e seja oq Deus quiser...hehehehe
Falei com o Instalador e ele disse que da pra fazer um pezinho com uns 9 litros sussa...então vamos ver no que vai dar....agora só falta o amp..rs
