Doc. Matthews
PROJETO DE SOM PEUGEOT HOGGAR
Olá Pessoal, tamo de volta!
Estava aguardando mais algumas opiniões para acabar de fechar o meu set.
Finalmente acabo de fechar a compra dos equipos. Logo, ficará assim
1. HU DVD BOOSTER (até a substituição por um pioneer em muito breve)
2. Ampli SD 400.4
3. Kit 2 vias Helix B62C
4. Sub Keybass Balack Panther
5. Cabos RCA Knukonceptz Kristal (comprei pelo e-bay, vamos ver se chega, rs)
6. Cabos Speaker de 1,5mm Knuconceptz
7. Cabo para o Sub 4,0mm Knukonceptz
8. Caboos de força 10mm Pirelli (residencial)
9. A caixa será DIY (hehe)
10. Tratamento das portas (usarei vedacit)
Assim que estiver com tudo em mãos postarei fotos do material e da montagem.
Agora só me resta uma dúvida, em relação à litragem para a construção da caixa:
No manual do fabricante diz: Selada 18 l x Dutada 20l, porém por um artigo do Autossom, onde tem um aplicativo para cálculo de litragem simulei com os parâmetros, onde encontrei Selada14 x Dutada 30l.
Qual o correto?
Por este mesmo aplicativo inseri outros parâmetros para escolher a caixa ideal e apareceu o resultado: DUTADA. Assim, diante disto, confrontando com o fato de o carro seu uma pick-up e, consequentemente ter a cabine pequena, além da possibilidade da presença de sopros e ruídos, fiquei na dúvida.
Explico que a caixa terá a profundidade máxima bruta de 17 cm e o sub trabalhará com o cone para cima, já que esta ficará no piso do carro, no espaço tipo um buraco, atrás do banco. (o espaço é retangular com + ou -, 48cm x 60cm).
Ajudem-me;
Matheus
cara estou justamente com a mesma dpuvida que vc quando ao sub...ja decidi que utilizarei dutada...quais dimensões do duto que vc poderia usar???
Ótimo projeto ! Gostei !
O meu também vai ser um pouquinho parecido !
Vou utilizar o keybass panther 8" caixa dutada, voltada pra subgrave pois vou cortar em LPF 50hz pois acima disso vai ficar por contar dos midbass !
Quem vai alimentar vai ser um SD250.2D ! Como estou montando um kit 3 vias (MidBass Gradiente / TW NAR NEO 5051 / Full 3" Branquinho) talvez será o sd400.4 pra alimentar o 3 vias !
Seu set tem tudo pra ficar bom !
No caso da dúvida, eu mesmo vou fazer 30L brutos aushaus, tipo depende do tipo de música que vai ouvir, se gosta de subgraves, e graves mais extendidos e profundos, uma de 30L sintonia baixa deve ficar bom !
Já se gosta de graves mais curtos, mais atack, com mais definição, uma de aproximadamente 24L brutos com sintonia nos 40hz !
Minha dica é fazer uma caixa provisória, e Grande, de uns 30L pra cima, vai testando vários tipos de duto/sintonia, vai diminuindo a litragem com garrafa pet cheia de areia, até deixar nos graves perfeitos do seu gosto, calcula a litragem e dutos, e faz uma definitiva !
Após uma espera de apenas 25 dias, os RCA'S Knuconceptz Krystal, comprados diretamente do distribuidor pelo e-Bay, acabaram de chegar dos States...
Bom D+++
Agora só faltam os cabos Speakers, para em seguida agilizar o tratamento das portas...
Abraço a todos!!!
Alô pessoal!
Aki vão as fotos dos equipos que escolhi para a montagem do meu set:
By null at 2012-04-18
HU:
KIT 2 VIAS:
SUB:
AMPLI:
CABOS RCA:
CABOS SPEAKER:
E DE BRINDE UMA CAMERAZINHA DE RÉ.. KKK
Espero que tenham gostado!
Editado por Doc. Matthews
Muito legal, gostei !
Deve ficar bom, poderia dizer quanto gastou em tudo ?
Fala Grande Viepper, blz!!!
Pesquisei um monte antes de comprar tudo, assim consegui os seguintes preços:
HU: 400,00 (MERCADO LIVRE)
SUB: 120,00 (MERCADO LIVRE)
AMPL: 300,00 (PREMIER SOUND)
2 VIAS: 280,00 (PR_NOR)
RCA: 85,00 (E-BAY)
SPEAKER 60,00 (PR_NOR)
CAM RÉ: 70,00 (MERCADO LIVRE)
Qualquer dúvida, à disposição
Abs;
Amigo,
Tbm estou em dúvida para montar o som na Hoggar.
Pode postar uma foto do sub atrás do banco e outra fora do carro para eu ter uma noção do tamanho?
Está gostando do Keybass? Estou em dúvida sobre um RF P2D4-8...
Obrigado!
T+
