Viepper
[PREÇO BAIXO] PROMOÇÃO RELÂMPAGO - APROVEITEM
Pessoal, uma promoção relâmpago, com preço MUITO bom , digno de qualidade excelente, e uma das melhores marcas de player que tem:
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-2223-cd__wma__mp3_player_alpine_cde_9872__promocao_relampago
Quem vai arriscar ? Player muito bom
Especificações:
Alpine CDA-9872
CD/MP3 player – Peça de vitrine
O CDE-9872 da Alpine oferece a conveniência de reproduzir MP3 e frente destacável. O Bass Engine® permite ajuste preciso das notas graves, controles de agudos permite que você ajuste o som do estéreo o mais próximo à perfeição. Adicionar o cabo opcional Alpine "Full Speed" você será capaz de usar o CDE-9872 para controlar o seu iPod®.
Alpine inventou uma ótima maneira de encontrar rapidamente a música certa no seu playlist - o "percentage search" recurso usa os botões de memoria das rádios para saltar sobre um percentual designado (0, 17, 33, 50, 67 ou 83 por cento) do seu playlist.
O conjunto de saídas facilita o trabalho de adicionar um amplificador externo ao seu sistema. Ao adicionar um subwoofer, mude as saídas para o modo subwoofer e o Bass Engine também permite que você ajuste o nível de graves diretamente do estéreo. Você pode ativar o filtro passa-alta para as saídas de alto-falante para bloquear as frequências graves que os alto-falantes não podem reproduzir, aumentando a eficiência e durabilidade do seu sistema!
Características
4 x 45W Amplificador de Potência de alta
1 Preout com controle de nível de Subwoofer
Conexão Full Speed ​​para iPod (opcional KCE-422i obrigatório)
Preparado para Bluetooth (com opcional KCE-300BT)
Busca rápida
CD de exibição de texto e Scroll
CD-R / CD-RW Compatível
Reprodução de arquivos MP3
MP3 Display de Informações de texto (ID3 Tag)
Regulada DAC 1-bit
Dados Zero Mute (0 bit Mute)
AUX-In Ready (com opcional KCE-236B)
14 Segmento Mostrar Máscara Negra
LCD branco Iluminação
Iluminação âmbar
Crossover: HPF ajustável em 80, 120 ou 160Hz
Bass / Treble
Bass Level:-7dB a 7dB
Crossover: LPF ajustável em 60, 80, 100, 200Hz
Nível de agudos: -7dB a +7dB
Baixo de frequência: 10/12.5/15/17.5 kHz
Nível do subwoofer: 7-7 dB para db
Baixo Fator Q: 1-4 (1 = largura, 4 = estreito)
Tuner MaxTune
Controle de volume rotativo Encoder
Face Plate destacável
Conector ISO Pronto
Editado por Viepper
pra quem for montar um SQ ate vale a pena mais sei la heim muito basico do basico mais o preço esta bom vale mais q comprar um pioneer, poorem se for um trio ou SPL, ate um sonzinho origi precisa de usb...
lembrado que é peça e vitrine ,ou seja ficou ligado em teste na exposição da loja fisica ,vai saber como tah a peça.
fo** é que só mostram as fotos da traseira do bixo, não mostram a frente.
Porque será neh??? será que ja apresenta detalhes de uso de mais de 1 ano com certeza na vitrine?? eu não arrisco.
Pra quem curte qualidade, pra um SQ Básico pra que USB ?
Aah se eu tivesse essa grana, já tinha encomendado, sem pensar 2x
e fazendo outra
pra um SQ de qualquer nível, onde vai se escutar com o carro ANDANDO e não parado pra mostrar pros amigos PQ NÃO USB?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168549&view=findpost&p=2565165
não é o tema do tópico, mas serve pra mostrar que muitos paradigmas estão aí pra serem quebrados
Bom, tirando que não tem USB, e só tem 1 par de RCA, o resto é show
entrada USB e 2 pares de RCA é o mínimo que se exige hoje, seja SQ ou o que for, esse
daí deve tar encalhado
rsrs é porquê você nunca deve ter tido que ficar gravando vários cds pra colocar no carro...
e fazendo outra
É não entendi essa....
Também acho , prefiro USB a qualquer outro meio de reprodução...
