MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Bom dia.
Infelizmente não temos como reduzir mais o barulho gerado pelo fluxo de ar do cooler porque se reduzirmos o ruído consequentemente reduzimos o fluxo de ar e é esse fluxo que refrigera o amplificador.
Sobre o POP, com certeza o seu rádio deve estar com algum probleminha ou os seus RCA já são aterrados na carcaça, o meu antigo 7880 queimou o aterramento e eu só aterrei para não dar ruído, mas o POP dava...
Abraço.
Josias Bauer.
Sobre o cooler - entendo sobre a necessidade, realmente é muito melhor te-lo do que sofrer aquecimento e perder o amp. imagino que vcs da SD já se empenharam em melhorar este ruído, mas qdo aumento o som, a qualidade e o preço que paguei, compensa e muito...rsrsrs
Player - ele é novo, td bem que pode vir com algum problema. RCA é Stetsom, dupla blindagem e conectores banhado a ouro, imagino que não seja um cabo vagal e não fiz aterramento do RCA.
Nem sei porque o pessoal se incomoda tanto com o cooler, tenho um SD250 e um SD400 atrás do painel e só consigo escutar os coolers com o carro parado e os vidros fechados.
Se aumentar um pouco o volume o barulho já é abafado pelo próprio som. pasmafaute
O barulho interno que seu carro deve fazer, acho que abafa o som dos coolers....kkkkkkkkk...zuera mano....mas um já me deixa incomodado, com dois amps eu ficaria doido...acho que me apego aos detalhes, mas como falei, a qualidade de áudio e preço compensam o cooler.
Editado por Olivette
Ou então eu devo ser surdo :vts
Mas falando sério agora, os meus não incomodam muito pq o local onde eles estão é circulado por feltro, isso deve abafar bem o som das ventoinhas, se quiser eu tento te explicar como eu fiz :legal:
Além de eu sempre ouvir o som em volume mediano, o suficiente para vencer o barulho externo! ;)
Editado por Melamante
a SD5000 parece que vai levantar voo aquele sonzinho de turbina hehehe tuuuuuuuu
aconteceu o mesmo comigo.. mas dava o pop apenas no desligar..
rca stetsom.. sd250.. player pioneer novo..
ai meu saco, se o cara tá reclamando, e ele não é o único é porque tá incomodando
+1
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Seu saco também ta doendo? :huh:
ta ofendida boneca????
para de ser puxa saco!!!! a sd nao vai te dar nada nao!!!!!!!
Puxa saco?
Só pq falei que não me incomodo com o barulho, é cada uma que aparece :pirou:
Que revolta [^]
Puxa saco?
Que revolta [^]
nem da bola..
instalei um 250.1 debaixo do painel do carro do meu irmão sem forração nem nada.. e não ouve nadica de ventoinha também..
nem da bola..
a para!!!!!
o que eu tinha estava na mala do lado da caixa e escutava!!!! imagina no painel! !!!
kkkkkkkkk...muito grave no ouvido!!!
Então, vou passar ele para debaixo do painel para ver se ameniza...ontem minha mulher chegou e me perguntou o que era um barulho parecido com um secador que o carro faz...putz, não é tão alto assim...kkkkkkkk
Quero sim informação sobre esse esquema que vc fez, deve ajudar a isolar o som.
Se fosse somente ao desligar, estava ótimo.
Aos poucos vou me desencanando destes detalhes, mas do cooler, tenho que amenizar de alguma forma.
a para!!!!!
queres vir aqui ver? te mostro na boa..
Danilo, o pop acontece e sempre acontecerá no SD 400.4. Neste mesmo tópico fiz algumas reclamações, e o Josias solicitou eu que enviasse o amplificador para a fábrica que eles resolveriam por lá.
Mas este ploc é chato pra cassete, no começo você tenta se acostumar, como eu mesmo fiz, mas depois enche o saco.
E vc enviou? Não resolveu?
Pois é, ploc e cooler é osso...hahahaha...ao menos do cooler vou tentar amenizar Marcelo. O amp é muito bom, qualidade de áudio excelente, tenho ouvido no talo e não abre o bico, toca que é uma beleza em especial o grave.
Eu não cheguei a enviar, vendi ele e comprei um Fosgate 4.6x, kkkkkk
Que bom que você gostou, se ouvir um Fosgate Oldschool então! rsrsrs
Mas o bom do SD é o espaço e economia de energia!!
Tente contato com o Josias e envie o ampli pra lá, acho que eles vão resolver.
Vlw Marcelo!
Alguns posts acima o Josias comentou sobre esse problema, mas disse que pode ser o meu player ou RCA, vou aguardar os comentários dele.
Vlw Marcelo!
No meu caso, testei com dois HUs, um já usado e outro novo. Instalação feita conforme o figurino, cabo RCA Stetsom e Streetwire, e para desencargo ainda aterrei o negativo no player, e....... nada.
Ainda acho que para alguns casos, o meu por exemplo, seria necessário uma intervenção eletrônica mesmo.
Marcelo, o problema do pop já foi resolvido a um bom tempo, tenta retirar o cabo RCA da entrada do amp e ligar para verificar se o pop não esta vindo do próprio player. Caso não, conversa com o Josias, esse problema não deve acontecer.
Opa Juliano beleza?
O meu tinha comprado na primeira leva dos 400.4, e na época o Josias foi muito cordial, fez um estudo e me solicitou o amplificador para que ele verificasse.
Na época ainda, mesmo ligando apenas o positivo, negativo, e acionando o remote o pop acontecia.
Mas no caso do Danilo, será se o que ele pegou era um do estoque antigo da loja?
Danilo, se puder faça o teste que o Juliano citou, pra ver se resolve o problema.
Ah sim Juliano, estou acompanhando o outro fórum lá do futuro amplificador para Bass/SQ? Estou gostando do que estou vendo!!
Um abraço.
Opa Juliano beleza?
Um abraço.
Marcelo,
Lembro de ter visto o selo de garantia da SD e marcava a fabricação em 11 ou 12/2012. Será do lote antigo?
No final de semana vou fazer o teste e posto o resultado.
e ae galera, curti esse módulo pelo preço e tamanho, facil de esconder embaixo do painel. Quero por 1 sub na cabine da pickup e to na duvida qnto ao módulo, o sub vai ser um pioneer 310 400wrms, oq vcs sugerem, usar esse sd400.4 que gera 365RMS ou um sd600.1?
