marcelo990
Novo Projeto na Parati - PROBLEMAS SD8K pag.5 - "Resolvido"
Vc não acharia melhor uma pick up?
Ou então um "Quantum rabecão 2000"
kkkkk
acompanhando
Tem que ser carro fechado, infelizmente por segurança tem que ser assim. E no final é até melhor mesmo, abriu a mala já ta pronto para tocar, diferente de uma pickup.
O problema da quantum é que a mala não tem uma altura boa como uma parati. E tambem custa bem mais.
Valeu
Vai ser o primeiro trio aki do rio que vai ter tudo que um set de responsa tem que ter!!
Toh escutando cada coisa aki de pessoas que se disseram entendidas no assunto que tá dando até medo!!!
Só não esbarra com meu golzin por aeh não senão meus 4 UpGrade's não vão ter pena de você rsrs :pirou:
kkk' Acompanhando e vou querer escutar esse set!!
Abraço!
Valeu cara, mas ve o topico do som na uno(http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167291&st=0). E vc vera que já tem som bom aki no rj.
Valeu
Valeu cara, mas ve o topico do som na uno(http://autoforum.com...pic=167291&st=0). E vc vera que já tem som bom aki no rj.
Valeu
Bom Bom é difícil... muitos deles tem até médio, porém não tem bateria... É sempre assim... o seu teoricamente vai ter todas as vias, bem amplificadas e cortadas... logo, um som "completo" ;)
Ah, já pensou na alimentação cara?! Um SD 16k deve consumir uma bateria ferrada, e pra carregar isso tudo, uma fonte de no mínimo 200a! É muita coisa a se pensar quando falamos de altas potências!
Eu sei lá, mas tipo, você vai precisar de uns 1200a de bateria pra isso aeh... pois vai ser 16k pros graves, mais uns 1000 wrms pros médios mais o módulo de altas.... manooo, é muuuita coisa!! rsrs
Mas boa sorte aeh, toh acompanhando daqui!!
Abraço!
Abraço!
A ideia é mais ou menos isso, tirar o banco do carona para abrigar as baterias.
Valeu
Valeu
Agora eu te respeitei rsrs Até o banco do carona o cara vai tirar kkk'
Vai ficar ignorante isso!
Sobre o banco cara, não é melhor vc fazer um suporte com cantoneiras alinhando o assoalho do carro onde iriam os pés de quem senta atrás e colocar as baterias alinhadas não?!
Abraço!
Editado por danilots
Abraço!
O problema é que atraz dos bancos vao caber no max umas 4 baterias(2 atraz de cada banco).
Agente ta com algumas moura clean. Depois que estiver pronto agente decide isso.
Mas valeu mesmo cara.
Bom, esse projeto ainda vai demorar um pouco para sair. A primeira coisa é achar o CARRO. Coisa que está muito dificil.
Achar um carro bom num preço acessivel ta brabo. Mas estamos sem pressa e a oportunidade vai aparecer.
ex: Um amigo aqui do bairro comprou uma parati 92 com ar funcionando, unico dono, show mesmo, apenas R$ 3000,00
mais to meio sem tempo para escrever tudo que queria aqui.
Valeu
Editado por marcelo990
So pode que era roubado kk
Fala
que nada, a parati desse amigo era de um coroa que comprou ela zero, mas ele tem $$ e como mora em condominio estava sem vaga para ela, pois já tinha mais 2 carros, então resolveu vender barato para desocupar espaço.
Valeu
Existe mesmo esses carros (relíquias) e de vez enquanto tem umas pessoas premiadas, mas teve um aqui que se deu mal. Tinha casal de coroas que tinha um Passat e um voyage antigos.
O cara que achou, comprou do casal por R$ 5.000,00 o Passat, deu um polimento e consegui vendê-lo por uns R$ 15.000,00. Ele crente que ia se dar bem com o Voyage, disse para um amigo a façanha e o tal amigo o traiu. O cara comprou o Voyage antes dele, mandou reparar ou polir e quando o cara viu, ficou adorando a traição do tal amigo.
Tem um cara aqui com um D-20, com apenas 5.000 Km rodados, mas ele não vende de jeito algum.
E por aí vai
E por aí vai
E por aí vai
É isso ai mesmo, acontece essas coisas, claro que é bem dificil, mais acontece.
e o topico vai ficando parado até encontrar uma parati
Valeu
Se a intenção é ter um som bem funcional mas também ter ataque a média distância, eu ia de SDS 2.7. Agora, mesmo que vc faça dutada com duto nos cantos, forma triangular, pra caber 6 de 15" numa parati é meio ruim heim. Será que ela tem 1,2m de largura dentro?
uma dica que te dou:
Busque alto falantes que consigam descer melhor em caixas pequenas, pois caixas BP6 já tem um alto delay (principalmente na região do subão que é bem presente no funk) e ainda com câmaras grandes o grave vai embolar fácil fácil...
PS: Eu no seu lugar iria com quatro de 18, mas é pelo meu gosto por músicas com graves em frequências mais baixas
4x18 cabe com muito aperto . 6x15 sem chance passei 2 dias tentando , mesmo tirando os bancos traseiros a altura não permite nem com angulação nem nada.
Com caixa pequena cabe sim, tem corsa do diógenes que é assim
Calma pessoal, deixa chegar primeiro o carro pra depois agente decidir o que fazer. A principio a ideia é os 6x15".
Valeu
Ainda tentaria botar 4 AF, pois com 6 tem esquema de impedancia quebrada, mas c for d 6 cuide pra impedancia fechar sempre ACIMA do ampli, tipo:
Impedancia ampli= 1 ohms fechar em 1,33, 2...
Impedancia ampli = 2 ohms fechar em 2,66 4 ....
Fala galera, passando aqui para lembrar do topico e dizer que falta pouco!
Enquanto não vem a parati, vamos montar o som de um amigo. Vamos colocar 4 eros sds 2.4 de 15"(ele já tem 2) num spacefox.
Ja comecei a montagem:
A segunda aguardando montagem
Conforme for sendo montado posto aqui.
Valeu
já montei e aprovo, 6 Eros SDS 2.7 15" + SD12000, vou te falar hein... Caixa com 70L livres e sintonizada em 53hz, é muito grave, pegada muito forte em frequencias baixas e ataque absurdo.
No evento realizado pela MTM em presidente prudente a uns 2 meses atrás esse sistema fez sucesso, deixou muita gente do pancadão de boca aberta.
não sei se te ajuda em algo mais se quiser da uma conferida ae.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177732&hl=
ja esta montado marcelo estou esperando nossas fotos e videos do spacefox do doidão
ja digo de anti mao que ficou muito bom mesmo
pq participei da montagem e vi pessoalmente como ficou destruidor o grave
