cady
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
Eu te diria que casaria bem com a linha AS (os Mosconis brancos)
Não posso dizer que não casaria bem com a linha ONE :)
No meu carro esta o ONE 120.4 com o segundo Kit de entrada da German Maestro (tweeters de titânio). A linha ONE não tem agudos estridentes nem ressaltados mas não é flat como a linha superior AS.
No meu caso eu tive que atenuar no cross e ficou bem.
Se o teu gosto são tweeters "presentes" vai ficar certinho, se teu objetivo é apagar o tweeter metálico, não vai casar não.
Lembrando que até uma mudança de cabos dos tweeters da para amenizar e bem essa estridência.
saudações
Cady, como o gladen one 120.4 se comportaria com os kit nar kr65.01 kevlar e sub nar 10sw3, eu hoje utilizo um JBL GTO1004 para tudo e fiquei tentado em troca-lo pelo one 120.4
aguardo resposta
saudações
se bem que os tweeter da nar EP51 (titanio) não é estridente (toca macio e não fadiga os ouvidos), o som é bem natural para um tw metalico...mas, tem um amigo que é louco por meu som...se ele pegar meu som provavel que pegue o kit 2 vias morel tempo! daí acho que casaria perfeito, já que o amp dá enfase aos agudos e médios! não sendo muito colorido! por mim estaria ótimo!
abraço Cady
Cady
Como é a "Hierarquia" dos amps Mosconi? Linhas de entrada até a linha TOP...
se não me engano
one (mais colorida, casa com tws suaves tipo morel, dls, etc)
AS (bem flat, casa com tws saidinhos tipo focal German, etc)
A Top de linha verdadeiramente hifi (essa linha não vi no site dele)
corrija se eu estiver errado
abs
abs
Isso mesmo:
ONE pretinhos
AS branquinhos
ZERO igual aos AS e com uns reviews fantásticos de muitas revistas de áudio (serias).
A Class : amplificador híbrido de 2 canais que trabalha em classe A até 35 watts e a partir dai e por um período de transição trabalha numa mistura A - AB se isso é
possivel e depois desse intervalo trabalha so em classe AB mas com uma linearidade top;
Esse amp pode ser usado para midbass mas é mais indicado para tweeters e mids.
São 4 linhas e se vc quer contar a linha "M" da Audio System que é linhas de entrada vão dar 5 linhas.
Classes digitais novas estão chegando (pequenas e potentes).
Saudações
se não me engano
abs
abs
Deixar meu relato aqui, comprei um ampli AS 200.4 o Cady me envio pelo sedex chegou em 1 dia, tudo ok, 100% N.F tudo certinho não veio o manual nem os parafusos, não reclamei pois era só manual e parafusos, e tem o manual facil no site da mosconi, ontem qnd chego no escritorio uma carta do Cady era o manual e parafuso me enviou sem eu reclamar pediu mil desculpas esqueceu de por de volta na caixa qnd foi conferir se o ampli estava completo, o Cady é 100% confiavel ne parece que estamos no Brasil, surpreendeu recomendo, ampli lindo e barato, super contente.
Fala Willian. Obrigado. O único problema do boleto é que demoro em receber a confirmação do pagamento então o envio fica condicionado a essa informação do sistema.
Assim que aparecer coloco rápido no correio. Qualquer problema entre em contato. Obrigado
Cady
Valeu!
Era assim. Como eram lançamentos ou não tínhamos a disposição, fizemos um valor bem baixo promocional devido ao tempo grande de espera depois da compra. Mas ja foi encerrado. Obrigado
Saudações
Cady, como funciona esse esquema de compra antecipada? Sairia um valor melhor?
Abs
sei que muita gente diz que vídeos não da pra ver qualidade e blá blá blá.
mas fiz um vídeo assim que instalei o Kit M no meu carro, ta com sub desligado, e foi no plug and play, não arrumei eq, cross nem nada, do jeito que tava foi o vídeo, e dá pra ter uma noção... o kit é novo, então falta amaciar muuuito e como disse falta equalizar e o ajuste fino, etc!!!
abraços
Perguntando por aqui, pois sua caixa de MP esta cheia.
Bom dia Cady, por gentiliza me ajude por favor.
O ampli que me vendeu o as 200.4 vou usar ele para kit e sub.
Ou seja 2 canais para kit em 4 ohms e gostaria de saber se os outros 2 canais em bridge se posso usar apenas em 4 ohms ou em 2 ohms tambem.
Não sei se pode seria kit tocando em 4ohms e sub em 2 ohms.
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
pode em 2 ohms tbm... eu peguei um pra tocar meu sub bobina dupla 4 ohms... manda se não me engano uns 900rms em 2 ohms
abs
Valeu Guto.
Especificações do 200.4
  • 200 watts por canal @ 4 Ohm
  • 320 watts por canal @ 2 Ohm
  • 640 modo BTL Watt @ 4 Ohm
  • 950 Watt modo BTL @ 2 Ohm *
Sensibilidade de entrada: (Potência ref)
  • 0,2 V ÷ 5 V
Funções Xover: (Band Pass permitido)
  • High Pass e Low Pass
  • (20 ÷ 175 Hz) e (50 ÷ 30 0 Hz)
Declive Filter - Filtro "Q":
  • 12 dB / oct - 0.7 (Stereo e Mono)
Tamanho:
  • 590x200x50 mm
Peso:
  • 5,3 Kg
abraços man
