Monerat
Som EXTERNO de MALA FECHADA
E ai galera!
Estou ai numa duvida tremenda em qual SET se encaixa melhor pra mim... e com ajuda de voces aqui eh uma boa..
Quero grave de mala fexada, e que o grave seja EXTERNO, pra fora do carro.
Qual set vocês me aconselham aí?
Só tenho o Player ainda, que é um DVD Pioneer 7380.
Pretendo gastar no maximo uns R$1.700,00 apenas! Não quero nada exagerado.. apenas um grave maneiro e uma voz que faça um barulhinho também...
Meu carro é um Celta 2007.
De suas dicas ai galera... qual sub, módulo, drivers usar....
Já pensei nos street bass, depois ja mandaram eu ir se Pioneer 309, depois mandaram ir com 1 Tornado só... e bla bla bla...
Ajuda ai galeraa!! Valeeu ;D
daew brother... Tomara que nao fechem tem tópico por ser "repetido" e tals... Enfim, se pretende aquele grave que vc sente o "buuuuumm buuummmmm" de longe, e com essa grana, eu pegaria um modulo Soundigital mono, 2 subs Bravox Uxp 500Rms, box dutado, 1 ou 2 baterias novas, ai caso vc curta corneta e tw, coloca o quanto achar melhor. Se não curtir, coloca um bom kits de falantes nas portas sendo um kit 2 vias na frente e um coaxial atrás, ou se quiser mais voz, coloca uns 6X9 no tampão, e um modulo mais simples de 4 canais para ligar estes falantes... Mais fiação, mão de obra e box, acredito que saia nessa faixa de 1700 conto
é isso aew ! boa sorte no set
Editado por mika_pampuch
Não da outra, é o pioneer, tanto pra fora, quanto pra dentro, não é atoa que os trios goianos, só tem eles!
Se o kikin falou Pioneer, pode ir sem medo!
cara tenho 2 uxp de 500 num ht1000, em caixa de 41,8l se nao me engano, nao bate tanto assim pra fora nao, dentro do carro é forte, mas ja acostumei to querendo dar um up no set, mas se vai a uns 20m do carro nao é forte nao é bem de boinha
Tks aii.. valeu galera... aguardando mais sugestões...
entaao.. to pensando em ir de Pioneer 309 mesmo... qual módulo colocar pra eles? Tava pensando em um Stetsom 1k5.. caso eu queira trocar o sub mais pra frente, eu ja tenho um módulo razoavel.. ou então o Soundigital 1500. Corneta to pensando em 2 driver HDC 1000, eles tocam bem? Sem muita distorção??? Seria o caso colocar um ST 200 pra acompanhar os drivers? Um SD 250 D pra empurrar todos os drivers? Será que rola? E bateria, preciso de quanto de bateria auxiliar? Ou só a bateria do carro, desde que seja forte toca de boa? vou escutar o som andando mesmo.. parado bem pouco...
Valeu ae galera!! todas as sugestões serão bem vindas...
No seu caso, que quer um som misto, tanto pra fora e tanto pra dentro, seria o pioneer mesmo, 47L pra cada ta de bom tamanho, agora receita de bolo, não tem como fugir mesmo, muitos aqui que tiveram vários amps, e o que casa melhor é a roadstar, vai de 1600D mesmo! :legal:
Shoow de boola! Valeu ai..
E agora a questao... muitos dizem sobre os amplificadores Soundigital. Será que o Roadstar 1600 "casa" melhor com os Pioneer do que os SD's???
Abraçoss
iria de B-buster 4500D pra oq vc quer caixa de 43-45l... se tiver grana pra compra um nacional vai de taramps, Stetsom ou SD q ta bem servido 1000rms pra cima ja ta bom...
eu já vi 2 308 num gol g3, toca muito realmente.
Pioneer é custo - benefício, não tem pra ninguém.
monta 4 pioneer R$800,00 (já com o frete)
1 roadstar 1600 R$600,00 com o frete (se brincar até consegue + barato
1 Caixa 180l R$300,00
1 Cabo RCA R$20,00
3m de cabo 21mm R$80,00
1 Fusível R$00,00 (normalmente vem com o roadstar
Terminais + fio R$30,00
Total R$1830,00
Ele está deixando os 4 Kiker L7 dele pra ir pros Pioneer.. kkkk..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu ri [^]
Sobre o topico vai de paini 308 + rs 1200d caixa 36L sintonia em 55 hz
vai ficar com pico de 6 db de 50 a 60 hz
Seu som vai ser ouvido a uns 2 quarteiroes de distancia. :legal:
1 Cabo RCA R$20,00
Total R$1830,00
falto grana só pra bateria que é fundamental
é... se for uma de 45a com certeza precisaria de +
agora se for uma de 60 + big3 e ele ouvir sempre com o carro ligado, daria para fazer um bom estrago.
com 60a de bateria;
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=145534&st=0
não achei, mas o user lucas rossi usava se eu não me engano uma bbuster 3600 com 4 protech e 45a de bateria original, tocava muuito para 45a
...então eu montaria o som assim:
1 DVD Pioneer 7380 - Já tem
1 B Buster (mono)4500GL - R$400,00
2 Pioneer 309 D2 - R$340,00
1 Caixa p/ 2 309 com 94 litros sintonizada em 45Hz R$150,00
3 Rca´s - R$30,00
1 Taramps T400x4 - R$340,00
1 Kit 2 Vias Bravox - R$140,00
1 Drive Selenium D250X - R$100,00
1 Super Tweeter Selenium ST200 - R$35,00
1 Crossover Stx62 - R$180,00
1 Bateria Moura 70Ah - R$270,00
1 Cabo 21mm industrial 10 Metros - R$85,00
1 Porta Fusíveis - de 150Ah (bateria extra)- R$20,00
1 Cabo speacker Cristal de 2mm 10 Metros - R$25,00
1 Cabo Speacker Sub de 10mm 4 Metros (2m preto + 2m vermelho) - R$20,00
1 Djuntor Automotivo de 150 Ah (bateria da frente)- R$45,00
1 Serviço de Instalação - R$300,00
Total R$2.455,00
Editado por ars1804
com 60a de bateria;
Era o B Buster 4500GL.
Dae galera, Brigadao a todos aee..
seguinte.. percebi ae q a maioria fala pra colocar o Pioneer 308, mas andei procurando e só estão enviando o modelo novo que é o 309... O 308 é melhor que o 309?
vai de 309 mesmo é o modelo mais novo !!
vai de 2 309 mesmo (2)
caixa 50L duto 4''30cm (por sub)
modulo bbuster 4500D ou roadstar 1600D / roadstar 1200D
Kit 2 Vias Bravox 6´ Cs60 na porta da frente
Coaxial Bravox Cx60b na porta traseira
se vc curte corneta coloca 2 d250x + 2 st 200
ou 6x9 pioneer ou mTx no tampão...
abrass
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219307577-sub-woofer-pioneer-ts-w309d2-12-1400w-400rms-bobina-dupla-4-_JM
o mais barato do ML q achei
3m de cabo 21mm R$80,00 [""]
eu nehgo!!! quem disse isso??? :vts
faz tempo que não compro cabo, a última vez q comprei paguei R$120,00 em 3m 50mm.
hoje consigo pegar por R$45,00 o shok industries 0awg
isso numa loja no centro da cidade :banghead
E ai galera!
Blz?:Bom sub (de preferencia 2 pra melhor spl), modulo classe AB de boa potência pra eles, e outro modulo de 4 canais de boa qualidade e potência pra um bom kit duas vias, e dois 6x9. Seria bom colocar dois tweeters de boa qualidade no painel, e os kits duas vias deve colocar de forma que o resultado tenha mais spl pra fora do carro, fica muito bom ok
