EvertonCa
[Chevrolet Cruze]DIY Focal Utopia, H.A.T., 12w7AE e PXA-H800
Enquanto isso, a mulher fica dentro de casa, pensando: "podendo pagar para alguém fazer e se livrar logo disso". o-o-:vts
Sei bem como é isso. Rsrs.
Enviado do meu S4 com personalidade própria nas palavras.
Po cara, ficou show a instalacao...
Parabens ae..
Qdo eu trocar de carro animo um trampo desse nivel!
Vou ver se monto um topico do carro da patroa...
Vou dar uma geral nele!
Valeu!
Posta sim!
Muito bom Everton !
E "faz parte", pequenos contra tempos DIY´s
Pois é... Nem vo mexer agora... Moh trampo pra depois ter que mexer de novo pra trocar os rca quando chegarem
Ficou curto e tem excesso? :blink:
Como assim? [^]
Deduzo que, quando ele passou o cabo, começou do porta malas "para frente".. e ai o que sobrou, ficou como excesso escondido "na frente" do carro
Eu acho.. pasmafaute
Mas ele disse q ficou "curto". [^]
Eu deduzi o contrário. Ele viu q o cabo era maior, então, enrolou uma parte atrás do porta-luvas e foi levando até a mala. Quando chegou lá, viu q ficou curto. [^]pasmafaute
Então.. O optico ja tava passado. E o pxa ficou uns 50mm mais longe de onde ele estava.. Como o optico estava com tamanho certinho na mala, o excesso ta atras do porta luvas. Vo ter que desmontar o porta luvas, desenrolar e puxar pra mala.
Problema é.. Pra fazer o cabo entrar no rack, tenho que tirar a caixa. Que pra ser tirada, tem que sair a mascara e o tampão...
Puuta trampo, que provavelmente deixarei pra quando os rcas novos chegarem e ja faço tudo junto
E a satisfaço no final de que foi feito pelas próprias mãos é maravilhosa.
Realmente!
Ela ajudou!! Kkkk "passa a furadeira, segura aqui, apoia ali"
Seria impossivel sozinho... Só a caixa ja desenvolveria uma hérnia.
Faz um furo e passa! :vts
E vamos as fotos.
Resolvi repassar o cabo positivo da bateria, que tinha ficado curto. Entao liguei um disjuntor nele e consegui aumentar.. O f#da é que mesmo depois disso, deixei pouco cabo exposto pra cima do assoalho... O que me obrigou a deixar o distribuidor numa posição que como eu disse, deixou a caixa mais pra frente de onde devia e ferrou todos os encaixes.
Assoalho no lugar e fazendo as ligações embaixo
Pino do estepe isolado... Vai que né...
Colocando o HD!
Parti pro rack do DAT e do PXA
Cada cabo de speaker com tecflex e termo.
Ñ tinha um espacinho aí para colocar a bateria e continuar com o estepe?
Podia ter colocado na lateral, entre a tampa na mala e a caixa de roda, ou escondida atrás da caixa. [^]
Idem para os de energia.
Ligações
Chicote do PXA
Ow, conecta direito esses cabos de energia aí... :vts
Negativos (negativo do DAT, com o rack desmontado, ficou legal.. Depois ficou muito esticado.. Confesso que tive que emendar [23hrs, cansado e só d pensar em desmontar quase todo o rack pra passar um cabo maior me desanimou])
No positivo que meus problemas ficaram serios... Os dois cabos (o que vem da frente e o que vem da optima de tras ficaram curtos...)
Tive que fazer um miau pra aumentar o cabo da frente
Rack no lugar. Tenho aproximadamente 40mm livres de cada lado do rack pra passar os cabos e a caixa encosta na parte de cima, então como o Alves comentou, não tinha espaço nenhum pra bateria, ja que a caixa é 60mm menor que a largura total da mala.
Nesse ponto eu ja tava puto pela hora, pelos paus que deram, entao nao tirei nem foto do tampão com os leds. Só da caixa la dentro ja (que deu um trabalho do cão, pq é pesada, grande e não entra se o tampão estiver no lugar.. E colocar o tampão com a caixa é um saco, pq ele encaixa numa viga que une a coluna C, la no fundo da mala.
E por ultimo, como ficou a mala (q mascara nao encaixou, pq a caixa ficou pra frente de onde devia, pelo que ja expliquei, entao ela atropela os leds no tampão e pega na dobradiça. Entao nao consigo abrir o assoalho nem encaixar direitinho a mascara direito. Alem de que, como a caixa nao esta na posição certa, ela não esta parafusada no assoalho. Mas peguei uns 100km de estrada hoje e nao moveu nada, então deve aguentar até os rca chegarem.
E meus peitinhos atuais..
Fim, agora pode postar alves! Kkkk
Kkk eles estavam forçados pra baixo, pq o amp tava fora do rack, depois que abaixei o amp, eles ajeitaram.
Sobre a bateria, expliquei no meio do post.
Dois cabos numa mesma saída, é isso mesmo? Q absurdo. :vts
Kkkkk negativos.
Um é do dat e o outro do pxa. Como do pxa é bem fino, não cabia numa entrada sozinho...
Mas depois que deu a bosta do fio ficar curto, eu dei um jeito de colocar ele sozinho em uma saida só e o do dat nessa da foto. O saco ja tava cheio, entao nem tirei foto
Vc falou sobre a largura da mala, mas e se fosse onde comentei (entre a tampa e a caixa de rodas)?
Onde?
Show heim!
Se quiser uma sugestão, eu pintaria de branco esse MDF sem carpete.
Já está revestido :legal:
Show heim!
A parte do meio? É esta revestida de alcantara bege. (Nao é o primeiro que confunde pela foto)
Onde?
Ali
Editado por Alves
Ali
Tipo assim? Kkkk
A bateria nao cabe nesse lugar com a lateral original. Por isso eu tirei ela dai. Fora que teria que picotar a lateral toda pra passar os cabos e sei la como cobrir ela... Mataria mais ainda minha mala...
Meu estepe já era inutil... Com as rodas 20 e o estepe balão 16" + roda apertada com parafusadeira pneumatica, já era...
Eu vou colocar um kit de reparo (compressor e selante) no lugar livre da caixa do estepe
Tipo assim? Kkkk
Era... tipo assim. :vts
Garai! Isso que eu chamo de volta por cima!
To aki aplaudindo de pé sua vitória!!!!
